Mercedes SEC 560 |
Mercedes SEC 560 |
Fri, 08 Jan 2016 - 13:29
Witam
Pare pytan - 1. silnik M117 jest rozwojowy czy od razu lepiej swapowac? 2. zawieszenie nadaje się do ostrzejszej jazdy czy lepiej nie probowac? 3. szpera? cos takiego istnieje w MB czy jest jakis inny gadzet? bokiem pojdzie? dzieki ;-) |
Fri, 08 Jan 2016 - 15:52
Szkoda klasyka
3)Tak pod warunkiem że auto posiada asd (prostokąt na prędkościomierzu) |
Fri, 08 Jan 2016 - 16:28
1. tylko swap...ale nie polecam..
2. nie nadaje się do ostrej, sportowej jazdy. 3. jest elektroniczna szpera pomagająca wyjechać z pułapki drogowej. Jedna uwaga. To auto nie ma nic wspólnego ze sportem. Jeżeli ktoś oczekuje sportowych wrażeń, lepiej niech zmieni kierunek poszukiwań. -------------------- A110S
Fri, 08 Jan 2016 - 18:37
Albo wpakuje worek dukatów
Mam W126 dość długo i też miałem podobne przemyślenia. Zrezygnowałem. -------------------- #włoszczyzna
Sat, 09 Jan 2016 - 14:04
elektroniczna szpera? bo ja tu czytam, że jednak ma szpere mechaniczną a do jakiejś prędkości bodajże 30 pare km/h jeszcze system ASD, czyli hydraulika działająca na płytki cierne co powoduję podobno spięcie na stałe.
nie chodzi mi o stricte sport typu 1/4 mili, rajdy czy drifting tylko czy jako weekendowy samochód, da frajdy z pójścia bokiem od czasu do czasu jak np 850i? |
Sat, 09 Jan 2016 - 14:54
Ma mechaniczną bodajże 30% a asd spina na 100%
Fri, 29 Jan 2016 - 15:05
Frequent User Dołączył: Thu, 10 November 2011 Skąd: Podlasie |
Szpera jest mechaniczna.
Sec i sport,to w ogóle rozbieżne pojecia. To jest typowy krązownik. Nawet z 5,6 litra pod maską ,nie jest to jakis sportowiec. Auto jest pieknym klasykiem i tego trzeba sie trzymac. Swap,i jakikolwiek tuning ,poza obnizeniem,to kundlenie auta. Pewnych samochodów sie nie przerabia. -------------------- White beauty alfa 159 2.0 MJTD 2011 225Km/467Nm by r-performance
Tue, 10 May 2016 - 22:23
Mam bardzo podobny samochód do Twojego, tj Mercedes R129 SL500 z silnikiem M119, a na torze sprawuje się tak:
https://youtu.be/r-kC4PVAaJ0 lub https://youtu.be/tRJ9__9e_Sk Tutaj link do wątku o moim samochodzie na tym forum: http://www.racingforum.pl/Mercedes-R129-SL...ze-t134125.html Mi też wszyscy mówili że takim samochodem nie da się nawiązać rywalizacji na torach wyścigowych. Powodzenia. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 10 May 2016 - 23:12
Te samochody ze soba mają niewiele wspólnego.
A zrobić da się wszystko, kwestia kosztów i determinacji. -------------------- A110S
Wed, 11 May 2016 - 08:16
Zależy co masz na myśli, ale jest sporo innych przykładów, że starym Mercedes też mozna:
https://youtu.be/lgS-YwnvfPY https://youtu.be/KKq-CjiDraE Lemur ten prostokąt na prędkościomierzu z reguły jest od ASR. W w126 występował dyfer z LSD o przełożeniu 2:42. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Wed, 11 May 2016 - 08:59
Zależy co masz na myśli, ale jest sporo innych przykładów, że starym Mercedes też mozna: https://youtu.be/lgS-YwnvfPY https://youtu.be/KKq-CjiDraE Lemur ten prostokąt na prędkościomierzu z reguły jest od ASR. W w126 występował dyfer z LSD o przełożeniu 2:42. Od kiedy weszło asr w mercedesie a od kiedy asd. W pierwszych latach produkcji prostokąt był zarezerwowany dla asd z tego prostego powodu że asr jeszcze nie było dostępne. Idąc dalej , asr generalnie pojawiał się w modelach mocniejszych tj: w124 420, 500. W modelach słabszych częściej się spotyka asd niż asr. |
Wed, 11 May 2016 - 13:46
Jeżeli mówimy o w126 to bylo i ASD i ASR. Napisałeś że jak jest trójkąt to samochód ma ASD co jest prawda ale w połowie.
Do silnika M117 i tak musiałby zaadaptować dyfer z dużą główka tj 210mm. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 20:06 |
