Czujnik halla turbo 2.0 TDI |
Sat, 11 Feb 2017 - 22:07
Rookie Dołączył: Sat, 11 February 2017 |
Jestem na etapie swapa turbo do mojego TDI (2.0 CR 140 km CBDC), aktualnie posiadam turbo kkk, które w pozycji "na ładuj" wysuwa sztangę ( od gruchy ), natomiast nowe turbo to Garett ( 170km CFG ) które w pozycji "na ładuj" wciąga sztangę w kierunku gruchy. I tutaj nasuwa mi się pytanie, co do czujnika pozycji sztangi (geometrii). Czy przy takim samym wysunięciu będą takie same napięcia? Czy tunerzy sobie z tym radzą?
Sun, 12 Feb 2017 - 03:49
Super User Dołączył: Tue, 14 July 2015 |
Sprawdź to w kanale.. ma zaciągu ma być 0,712 volta a po odpuszczeniu 3.5
Sun, 12 Feb 2017 - 11:07
Super User Dołączył: Mon, 04 June 2007 Skąd: inowrocław |
trochę walczyłem z tym tematem i niestety nie było (ja nie znalazłem) rozwiązania na wymianę turbiny z kkk na garrett, ty masz trochę lepiej bo ja walczyłem z sterowaniem PCR2.1 a ty masz sterowanie bosch.
-------------------- Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et |
Sun, 12 Feb 2017 - 17:32
@Synek Ok sprawdzę jutro, ale chyba nie jest tak wesoło.
@rumianko Czyli rozumiem, że pozostałeś przy kkk? A czy nie prościej jest usunąć ją w sofcie? |
Sun, 12 Feb 2017 - 21:15
A czy nie prościej jest usunąć ją w sofcie? no ci powiem ze w moim przypadku na sterowaniu siemensa to tylko helmut który projektował oprogramowanie do 1.6tdi to może wiedzieć (około 100 prób programowania) tylko ze było to około 5 lat temu teraz jest więcej możliwości.... a mechanicznie nie da rady tego zrobić? cały czas jest tak samo ze kkk na wysuniętym cięgnie ma max boost a garrett na wciągniętym max boost? -------------------- Facebook - Brk-tuning
Sun, 12 Feb 2017 - 21:49
a mechanicznie nie da rady tego zrobić? cały czas jest tak samo ze kkk na wysuniętym cięgnie ma max boost a garrett na wciągniętym max boost? No niestety nic się nie zmieniło, zastanawiam się czy nie sprzedać garrett i kupić kkk, jednakże mam większe zaufanie do Garrett |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 05:57 |
