Saxo VTS, Kilka pytań |
Fri, 02 Dec 2016 - 10:02
Super User Dołączył: Fri, 02 December 2016 |
Witam serdecznie. Forum czytuje od dawna, kiedyś było konto ale je gdzieś wcięło.
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie mały gokart w postaci Saxo VTS 1.6 16V w związku z czym mam parę pytań. 1. Typowy silników i ich znane bolączki, które są trudne/kosztowne w naprawie? 2. Jakich silników unikać i dlaczego? 3. Na co są wrażliwe (olej? paliwo?) 4. Zawieszeniowo: wiem, że belka niezbyt trwała, czy coś jeszcze? 5. Skrzynia biegów: krótsza skrzynia, ale dłuższy piąty bieg - wykonalne? Jeśli tak to z jakich gratów |
Fri, 02 Dec 2016 - 10:51
Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
A jakich silników możesz uniknąć jak jesteś zdecydowany na VTS 16v?
Fri, 02 Dec 2016 - 11:08
Od kiedy belka jest nie zbyt trwała ? 60-80kkm a czasem więcej i koszt naprawy 800zł to źle ? Skąd się takie głupoty w internetach biorą
Fri, 02 Dec 2016 - 11:52
Rookie Dołączył: Tue, 25 October 2016 Skąd: Polska |
Wszystkie odpowiedzi znajdziesz na forum 106club
Belka j.w żaden kłopot, kilka stowek i spokój na parę lat |
Fri, 02 Dec 2016 - 12:08
Może źle się wyraziłem, że niezbyt trwała. Raczej parę razy trafiłem na opinie, że jest kosztowna naprawa itp. Dobra, czyli to żaden problem.
Silnik 16V spotkałem się z różnymi danymi, 87 i 118km Interesuje mnie ten drugi, jego bolączki i typowe problemy. Coś czytałem o cewkach (była jedna duża - bardziej kosztowna chyba?) Pytania laika bo kompletnie nie siedzę we francuzach. W takim razie udam się na forum 106 i tam będę badał temat. |
Fri, 02 Dec 2016 - 12:45
87 to 118 KM wyrażone w kW Mówi się, że naprawa belki jest kosztowna, bo występuje w autach kosztujących po 2-3 tys i rzeczywiście jest to znaczący koszt w porównaniu z wartością auta. Ładny VTS 16v kosztuje dychę, więc regeneracja belki nie kosztuje już 50% wartości auta
Fri, 02 Dec 2016 - 12:48
O matulu. Mój błąd, sprawdzałem w późnych godzinach nocnych.
Nie chcesz sprzedać swojego? |
Fri, 02 Dec 2016 - 13:04
Już raz sprzedał, a teraz ledwo kupił więc pewnie nie
Fri, 02 Dec 2016 - 13:20
Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie |
pewnie bede mial za jakis czas saxo 16v do sprzedania
Fri, 02 Dec 2016 - 15:37
Fri, 02 Dec 2016 - 16:46
Fri, 02 Dec 2016 - 19:18
Super User Dołączył: Sat, 06 September 2014 Skąd: Siedlce |
1. Typowy silników i ich znane bolączki, które są trudne/kosztowne w naprawie? 2. Jakich silników unikać i dlaczego? 3. Na co są wrażliwe (olej? paliwo?) 4. Zawieszeniowo: wiem, że belka niezbyt trwała, czy coś jeszcze? 5. Skrzynia biegów: krótsza skrzynia, ale dłuższy piąty bieg - wykonalne? Jeśli tak to z jakich gratów Akurat to moj konik, moge o tym aucie i silniku napisac kilka stron Zalezy do czego ma to sluzyc na codzien i na miasto git do rajdowania trzeba ciut powzmacniac np dyfer w skrzyni obspawujac go zeby wieniec sie nie obrucil 1. Silnik 1.6 16v 118 lub 120 koni bez roznicy jedno i to samo, oznaczenie Tu5j4 wiekszosc nie trzyma seri zazwyczaj maja pod 130 koni 2. Polecam szukac silnika przed 2000r mniej ekologii tzw silnik na jedna kosc chodzi o komputer sterujacy, jedna sonda, tani chinski dolot i luzniejszy wydech zaoowocuje przyrostami, komp sie nauczy nowych warunkow. Mozna tym sposobem osiagnac 135 koni nawet 3. Wrazliwy nie jest na nic, mozna zagotowac, katowac, pilowac ten silnik to lubi> seryjnie posiada wskaznik temp oleju prowizoryczny, ale masz jakis tam podglad. Paliwo rozne wlewalem 95/98 nawet z najtanszych stacji pojedzie na wszystkim. Olej tez roznie osobioscie jezdze na valvo 10w40, ale jezdzilem na valvo 10w60, totalu i jak stopilem tlok w jednym z silnikow to i lotos najatanszy byl grany. Silnik jest na tyle idiotooporny pamietam jak jezdzilem na 1.8l oleju a powinno byc 3.6l do tego bardzo przezedzony paliwem 4. Zawieszenie najlepiej zostawic seryjne plus jakis bill, belka bezobslugowa jak sie rozlezie robisz raz na kilka lat, dajesz dobry amor i zapominasz o zawieszeniu z tylu 5. Skrzynia tutaj sie nie wypowiem bo nie jestem zwolennikiem skrzyni o oznaczeniu MA w tym silniku jest niezbyt wytrzymala, chociaz tez dawala u mnie sobie rade przy okolo 170 koniach przez ponad rok Jak chcesz o cos zapytac to wal na pw moge opisac kazda srubke tego silnika ja mam praweie seryjne z klima, ale do katowania |
Sat, 03 Dec 2016 - 11:32
Forum Killer Dołączył: Sun, 11 June 2006 Skąd: LU |
Uwazam, ze obecnie wiekszosc Tu5j4 w saxo nadaje sie do remontu, a nie katowania, ale to raczej moja opinia. Ten motor uwielbia brac olej, pytanie do jakiego poziomu jest to akceptowalne?
Ja latalem na seryjnej skrzyni, porobione wodziki, sierzant, poduchy i olej, dla mnie super. Na trasie szedl 200km/h, a dalo sie latac 100-160km/h bez bolu glowy. Do tego shortshifter i masz super uniwersalna skrzynie. Fajne auto, sa jeszcze jakiegos niezgnite, niezakatowane po kjs i bez wspawanej cwiartki? Jezeli tak, to za taki egzemplarz mozna spokojnie dac 10-15 tys zl. Niby Clio Sport jest szybsze, ale lepiej jezdzilo mi sie saxo. Za 10 lat 16v VTS bedzie jak dzis 205 GTI, bialy kruk. |
Sat, 03 Dec 2016 - 12:11
może dlatego że duza ilość ma już przebieg grubo ponad 200k, nawet taki przebieg mu nie straszny. nie wiem ile Twój palił oleju, mój stary złom aktualnie na 175 kupiony przy 145 kupiony od kobiety i nie ukrywam że dolewalem ćwiartke, ale zrobiłem na oleju 15tys gdyby zmieniać, używam go na dojazdy i jako wołek roboczy. Napisałem moją opinię na temat tego silnika, w 106 mam 2.5 raza mocy więcej względem serii i silnik znosi moje mordowanie, tylko na wstępie warto zainstalować chlodnice oleju, chociaż nie konieczne przy kjs gdzie nie ma długich obciążeń. Jeździć 160 saxo w trasie głośno będzie silnik pod 6tys obrotów nieekonomicznie
Sat, 03 Dec 2016 - 14:46
Auto raczej nie miałoby u mnie jakiegoś ciężkiego życia. Raczej dojazd do pracy, z czasem pewnie jakiś zawias i koła i tyle. Czyli takie sztuki za 7-8tys to będą ulepy? Ile trzeba wyłożyć na remont takiego silnika plus minus? Ktoś przerabiał ten temat?
Sat, 03 Dec 2016 - 18:37
Zalezy co masz na mysli piszac remont.
Panewki glyco, szpilki glowicy elring za kulkadzisiat zlotych uszczelka metalowa victora okolo stowki, sprzeglo w 300-400zl kompletny rozrzad z pompa ruvila jakies 350-400zl tam nic nie kosztuje wiecej jak kilkadzisiat zlotych, ceny po srednich znizkach w jednej z duzych hurtowni chocby korba wyszla przez miske to naprawa nie bedzie drozsza jak 300zl(czesci) |
Mon, 05 Dec 2016 - 10:57
Moj mial grubo ponad 200 tys km, do tego byl "katowany" w pojezdzawkach, 200-500ml na 1000km zaleznie od stylu jazdy lub imprezy. Teraz ciezko trafic sensownego VTSa z przebiegiem ponizej 200 tys km, te auta sa juz zbyt stare. Nie bawilem sie w rozbieranie motoru ani wymiane, bo zmienily mi sie priorytety. Poza tym auto bylo po przygodzie, od spodu dwie dziury, za to podloga bagaznika zdrowa.
Sam koszt utrzymania Saxo/106 jest smieszny, wszystkie markowe zamienniki masz w cenach akceptowalnych. Troche upierdliwa jest elektryka, przekazniki, cewka, trzeba tego pilnowac. Robisz dolot, dajesz luzniejszy wydech i spokojnie >130 KM, nawet moj mial tyle na hamowni mimo duuuzego przelotu. Za 10 tys zl mozesz szukac ladnej koncowki produkcji z klimą. Są ciezsze i teoretycznie wolniejsze, ale ja bym bez klimy już nie kupił. Beznadziejne sie tym lata po trasie z otwarta szyba ;-) Szukaj zdrowej budy od spodu, obejrzyj podluznice, progi i podloge bagaznika. Mechanika to mały miki w tym samochodzie. Jest kilku stalych dostawcow czesci do 16v, latwo o motor z angola etc. |
Mon, 05 Dec 2016 - 12:42
User Dołączył: Thu, 17 December 2015 |
Jak budżet kolo 10k zl to chyba warto rozważyć c2 vts. Będzie trochę swieższy i pewnie wieksza dostępność. Jest trochę cięższy, wiec bedzie trochę wolniejszy, ale nadal dobry gokart. Sam wolałem saxo, ale trafił się dobry c2 więc długo się nie zastanawiałem.
Mon, 05 Dec 2016 - 16:18
Mój np. nie bierze oleju nic a nic (przebieg prawdziwy ok. 175k), a w dodatku jest w ori lakierze (poza jednym przednim błotnikiem), więc jednak takie istnieją Ale wiem, że nie jest łatwo - śledzę ogłoszenia i naprawdę ciężko znaleźć coś trzymającego się kupy.
Tue, 06 Dec 2016 - 20:17
buda saxo faktycznie to najslabszy element c2 mlodsze, ale bez porownania niby moc ta sama, ale juz to nie to samo
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 00:54 |
