wentylacja komory silnika, wloty i wyloty |
Wed, 08 Jan 2020 - 16:13
Siemka.
Szukam pomysłu na przewiewność komory silnika. Silnik poprzeczniak, turbo między ścianą grodziową a silnikiem. Turbo, DP i kolektor cholernie grzeją ścianę grodziową i podłogę pod nogami kierowcy i pasażera. Bandaże założone oczywiście ale temperatura jest konkretna. Macie jakiś pomysł na zmniejszenie tego efektu? Tu i ówdzie zerknąłem na zasady przepływu powietrza. Gorące powietrze z za chłodnicy i FMIC będę starał się "wygonić" przez wyloty w masce mniej więcej przed połową jej długości. Przed podszybiem mógłbym dać kratkę a'la E46. Powietrze powinno być wpychane tamtędy między blok a ścianę grodziową i teoretycznie owiewać turbinę tylko jak to odprowadzić? A może olać to i się przemęczyć? Ale w stopy ciepło....... Auto to stary parch Golf 4. Pozdr. D. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Wed, 08 Jan 2020 - 16:45
Koc na turbo, mata termiczna na ścianę grodziową.
https://inter-rally.pl/product-pol-78227-Ma...Thermo-Tec.html |
Wed, 08 Jan 2020 - 17:37
Ja miałem maskę uniesioną na zawiasach w golfie
Thu, 09 Jan 2020 - 06:58
Ja miałem maskę uniesioną na zawiasach w golfie Mam zrobione to samo, jest lepiej ale nadal myślę o wlotach i wylotach żeby maksymalnie przewietrzyć komorę silnika. Im będzie tam chłodniej to lepiej, wiadomo. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Thu, 09 Jan 2020 - 09:43
Frequent User Dołączył: Sun, 16 April 2006 Skąd: ja to wiem... |
Najrozsądniejsze rozwiązanie to termoizolacja...
-------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
Thu, 09 Jan 2020 - 12:22
Skąd wziąć takie fajne blachy?
Thu, 09 Jan 2020 - 14:24
Skąd wziąć takie fajne blachy? Oferty obejmuja tylko cala usluge.. -------------------- Szukasz wtrysków? Zapraszam ;)
Thu, 09 Jan 2020 - 21:12
Skąd wziąć takie fajne blachy? np ebay... https://www.ebay.de/itm/EDELSTAHL-Schutzble...ar=563864956343 -------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
Mon, 13 Jan 2020 - 11:51
Złomowiski/stacja demontażu aut - to nic innego jak te blachy termo oddzielające katalizatory/tłumiki od budy do dostania za grosze
A inny sposób to zbij EGT -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Mon, 13 Jan 2020 - 12:02
to sama blacha, te oslony maja jeszcze "mate" pomiedzy.. patrz na cene i brak znajomosci know-how to raczej malo sensowne wyjscie -------------------- Szukasz wtrysków? Zapraszam ;)
Mon, 13 Jan 2020 - 15:57
Złomowiski/stacja demontażu aut - to nic innego jak te blachy termo oddzielające katalizatory/tłumiki od budy do dostania za grosze A inny sposób to zbij EGT te blachy to zawsze wyprofilowane pod kształt podłogi, raczej ciężko będzie ją dostosować żeby obskoczyć ścianę grodziową + kawałek podłogi przy końcu DP. trzeba przekopać zagraniczne fora, może coś się uda znaleźć.... -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Wed, 15 Jan 2020 - 07:35
Kolektory czy muszle wydechowe i tak robisz ze skrawków to gięcia Ci nie przeszkadzają. A na grodzie to osłony od Audi tłumik końcowy to też da radę bo tam są duże płyty - mercedesy też widziałem duże mają
https://deskgram.co/explore/tags/thermoisolierung -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Wed, 15 Jan 2020 - 12:41
https://allegro.pl/oferta/oslona-temiczna-d...1-2m-8781587768
To chyba coś takiego. Cena trochę szokuje ;D -------------------- EG4 D16T AWD 380+ >>
Wed, 15 Jan 2020 - 12:50
Cena to jakaś masakra...
Wed, 15 Jan 2020 - 12:52
https://allegro.pl/oferta/oslona-temiczna-d...1-2m-8781587768 To chyba coś takiego. Cena trochę szokuje ;D ło kur.... cena sroga. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Thu, 16 Jan 2020 - 09:48
a ona sa jakos spawane w tych miejscach ? ze takie przebarwienia ?
Thu, 16 Jan 2020 - 10:12
a ona sa jakos spawane w tych miejscach ? ze takie przebarwienia ? Wygląda jak zgrzewy. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Sun, 19 Jan 2020 - 19:02
Tak są to zgrzewy...
Termoizolacja 5mm włókno keflar do 1100 stopni V2a ryflowana folia 0.1mm https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5ED5F61F https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5ED47673 https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5EA634EB https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5EDA2ABA https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0...amp;oe=5E937735 -------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
Thu, 12 Mar 2020 - 10:26
Rookie Dołączył: Mon, 24 June 2013 Skąd: Biała Podlaska |
Na tej stronie można kupić materiały do termoizolacji wydechu https://mustelamotorsport.pl/sklep/
Thu, 12 Mar 2020 - 12:12
Maty z pod auta są Alu i raczej nie zrobisz tak jak z tymi na fotach wyżej. To co pokazaliście to Heat Shield i to jest docinanie i zgrzewane na wymiar, pod tym jest jeszcze dodatkowa izolacja termiczna jak ktoś wspomniał wcześniej, w Polsce póki co takie usługi świadczy Turbo Expert z Wrocławia.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 17:15 |
