MCS R53 za 15k? |
MCS R53 za 15k? |
Mon, 02 Nov 2020 - 05:57
#41
Frequent User Dołączył: Wed, 30 August 2006 Skąd: Gdynia |
Z ciekawości jak wygląda porównanie 206RC z Clio Sportem ph2 poliftowym? Moce podobne, jakoś prowadzenia zapewne też.
-------------------- Speed 4life
Mon, 02 Nov 2020 - 06:32
#42
Z ciekawości jak wygląda porównanie 206RC z Clio Sportem ph2 poliftowym? Moce podobne, jakoś prowadzenia zapewne też. Wypowiadał się Radzio że Clio może być bardziej problemowy ale ja się nie znam bo nigdy Clio nie miałem. Dla mnie wnętrze - jakość plastików ogólny look jest na plus dla 206 . Cieszy również ilość miejsca pod maską i silnik przechylony na przegrodę z dużą ilością miejsca z przodu jakby trzeba było zabudować np. ITB gdzie w Clio to nie jest izi temat/ -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Fri, 06 Nov 2020 - 08:28
#43
User Dołączył: Mon, 18 May 2015 |
No i stało się, zostałem posiadaczem 206 RC
Także dzięki za porady! Pewnie jak się trochę wjeżdzę w samochód to przyjdzie czas na mody. Pierwsze wrażenie pozytywne, zawieszenie jest twardo zestrojone, fotele bardzo dobrze trzymają (tutaj zdecydowana przewaga względem MCS). Po pierwszych jazdach mam wrażenie, że słabszym (nie słabym) punktem są hamulce. Na podstawie reakcji na gaz i reakcji układu kierowniczego osobiście oczekiwałem bardziej zdecydowanego hamowania. W moim egzemplarzu reakcja jest łagodna, trzeba wykorzystać więcej z dostępnego skoku pedału hamulca. Tutaj MCS był bardziej "zdecydowany". Oczywiście jest to kwestia do sprawdzenia. |
Fri, 06 Nov 2020 - 08:40
#44
No i stało się, zostałem posiadaczem 206 RC Także dzięki za porady! Pewnie jak się trochę wjeżdzę w samochód to przyjdzie czas na mody. Pierwsze wrażenie pozytywne, zawieszenie jest twardo zestrojone, fotele bardzo dobrze trzymają (tutaj zdecydowana przewaga względem MCS). Po pierwszych jazdach mam wrażenie, że słabszym (nie słabym) punktem są hamulce. Na podstawie reakcji na gaz i reakcji układu kierowniczego osobiście oczekiwałem bardziej zdecydowanego hamowania. W moim egzemplarzu reakcja jest łagodna, trzeba wykorzystać więcej z dostępnego skoku pedału hamulca. Tutaj MCS był bardziej "zdecydowany". Oczywiście jest to kwestia do sprawdzenia. Pewnie ktoś włożył tam jakiegoś gniota pod nazwą Bosch albo Lucas co się często zdarza. Klocek Ferodo Performance i odszczekasz te słowa ;-) Natomiast ABS......bajka ;-) -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Sat, 07 Nov 2020 - 22:14
#45
Super User Dołączył: Thu, 02 April 2020 |
Z hamulcami może wystarczyć po prostu zmiana płynu i dobre odpowietrzanie.
Gratuluję zakupu, na pewno lepszy od MCS przed R56. Też się przymierzam w marcu do poliftowego MCS'a, myślałem nad Smartem, ale dla mnie to praktycznie Colt, no i wizualnie mi zupełnie nie podchodzi. Ale fakt - 6,9s do 100 robi robotę, jakiś program na 200 koni przy niecałych 1100kg i można śmigać Porównanie które się znikąd trafiło do Colta po lifcie. Ogólnie wszystkie te małe są brzydkie tylko Mini w tej brzydocie wygląda tak oryginalnie i ponadczasowo. |
Sun, 08 Nov 2020 - 09:24
#46
zmień płyn, odpowierz hamulce, kup Nowe opony i napisz jak hamuje
-------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Sat, 21 Nov 2020 - 17:25
#47
Rookie Dołączył: Thu, 19 November 2020 |
Nie brałeś pod uwagę Swifta Sport mk6?
Sat, 21 Nov 2020 - 17:51
#48
Hebel za pol darmo z c4 wkladasz wtedy masz opcje na tarcze 302mm albo c4 picasso 1.6 hdi czyli 288mm tarcza czy 283 nie pamietram do tego zacisk od ATE z 62mm tłokiem
Mon, 23 Nov 2020 - 05:59
#49
Hebel za pol darmo z c4 wkladasz wtedy masz opcje na tarcze 302mm albo c4 picasso 1.6 hdi czyli 288mm tarcza czy 283 nie pamietram do tego zacisk od ATE z 62mm tłokiem i nadal to będzie bardzie ujowsze niż włożenie dobrego klocka a'la DS Performance do serii -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 05:05 |
