Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi... |
Sat, 08 Sep 2018 - 14:17
#12121
spokojnie zakładaj
nic się nie stanie |
Sat, 08 Sep 2018 - 14:26
#12122
User Dołączył: Fri, 09 March 2007 |
Dzięki.
Sat, 08 Sep 2018 - 15:42
#12123
Rookie Dołączył: Wed, 17 April 2013 |
Myślę że warto zwrócić uwagę na to żeby były 4x takie same opony o podobnym stopniu zużycia, ale pewne tolerancje też są dopuszczalne. Część z jeepów np Cherokee XJ miały seryjnie różne przełożenia w mostach przód/tył (oczywiście przy 4x takich samych kołach) mianowicie było to 4.10 (41:10) i 4.11 (37:9) ze względu na zastosowane mosty. A nawet doszperałem się na amerykańskich forach, że któryś tam Jeep (już nie pamiętam modelu) seryjnie wychodził na mostach 4.09 i 4.11 i jeździło.
Wiele oczywiście zależy od mechanizmu różnicowego międzyosiowego, w jeepach z reguły występują wiskozy lub otwarte mechanizmy różnicowe w zależności od zastosowanego reduktora. Tak gwoli ciekawostek |
Sat, 08 Sep 2018 - 16:39
#12124
Część z jeepów np Cherokee XJ miały seryjnie różne przełożenia w mostach przód/tył (oczywiście przy 4x takich samych kołach) mianowicie było to 4.10 (41:10) i 4.11 (37:9) ze względu na zastosowane mosty. były jeszcze 4.09 (45:11) ale to są te same przełożenia tyle, że inaczej realizowane (ilość zębów tarcz do ilości zębów wałka) temat dość szeroki i nie ma nic wspólnego z tym o czym pisaliśmy wcześniej nie ma co go mieszać PS reduktor to nie to samo co skrzynia rozdzielcza |
Sat, 08 Sep 2018 - 20:33
#12125
Nie do końca. Nie ma czegoś takiego jak dopięcie napędu. W Sorento 3 FL masz wskaźnik przekazania momentu. Jeżeli już na starcie ze świateł gwałtownie naciśniesz na pedał gazu, to zanim jeszcze auto na dobre ruszy (nie mówiąc o zakręceniu kołami) wskaźnik pokazuje przekazanie sporej ilości momentu na tył. Jeżeli jedziesz po autostradzie, jest ciepło i sucho a Ty jedziesz równo bez gwałtownego przyspieszania czy operowania pedałem gazu.. to wskaźnik pokazuje, że jak nie cały to prawie cały moment przekazywany na przód. Zjedziesz na jakieś szutry i od razu pojawia się moment na tylnej osi. W zimie w zasadzie jest zawsze coś dawane na tylna oś. Ostatnio złapałem wkręta w kole Sorento... i gubiłem ciśnienie. Z 2.8 spadło w jednym kolej na 1.9. Napędy zachowywały się normalnie i żadne systemy nie uruchamiały się choć koło miało wyraźne ugięcie się. Z srt3 nie mialem problemow, ale ze sportkami KM i SL oraz srt QL juz tak Poza tym jedno kolo to dla systemu awaria, dwa - poslizg |
Sun, 09 Sep 2018 - 09:51
#12126
W audi quattro np, jak mi się kiedyś udało gdzieś doczytać, zalecana jest zmiana opon przód z tyłem jeśli różnica w wysokości bieżnika jest większa niż 1mm.
Ja robiąc około 22kkm rocznie, zamieniam raz w sezonie (w momencie kiedy zmieniam zimę na lato) i nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów. |
Sun, 09 Sep 2018 - 11:19
#12127
Poza tym jedno kolo to dla systemu awaria, dwa - poslizg to nie działa tak prosto dzisiejsze systemy 4x4 są już skomplikowane i dane biorą z pierdyliona czujników do sportu się nie nadają ale na co dzień w zwykłych autach są rewelacyjne i potrafią rozpoznać, że masz nową oponę/dwie nowe opony/trzy nowe opony/cztery nowe opony i odpowiednio skalibrować działanie elektroniki |
Mon, 10 Sep 2018 - 08:54
#12128
Super User Dołączył: Tue, 17 August 2004 Skąd: Sochaczew |
Panowie, silnik n20b20 z nowszych modeli BMW (F30 320i i 328i) - jak one się sprawują? Dziwne bo w Internecie nie ma za dużo info od użytkowników, jedynie jakieś pojedyncze przypadki kłopotów z napędem pompy oleju i rozrządami - czy ten silnik ma jakieś jeszcze typowe usterki, problemy? Jak się sprawuje z przebiegami powyżej 100tys km?
-------------------- '08 b8 3.0tdi
Mon, 10 Sep 2018 - 14:33
#12129
Forum Killer Dołączył: Fri, 16 September 2011 Skąd: Warszawa |
Znacie jakąś dobrą myjnię w Warszawie (teraz to już się będzie nazywać studio detailingu pewnie), które ma w swojej ofercie vouchery prezentowe?
Mon, 10 Sep 2018 - 18:26
#12130
teraz to rzadko która nie ma
Sonax, Wolf itp itd. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Tue, 11 Sep 2018 - 20:52
#12131
Sat, 15 Sep 2018 - 20:54
#12132
Problem z BMW m44b19. Nie palił na cieplym, w inpa błąd czujnika walka rozrzadu. Włożyłem nowy czujnik denso, wszystko było dobrze przez dwa dni i auto umarło. Kręci, jest paliwo, brak iskry. Podmienilem czujnik na stary i jest identycznie. Kupować czujnik OEM czy sprawdzić coś jeszcze?
Sun, 16 Sep 2018 - 00:00
#12133
Blad synchronizacji walka? Jak tak to padniety czujnik WAŁU
Sun, 16 Sep 2018 - 10:32
#12134
Jeśli instalacja na siemensie to bardzo często nie chodzi na zamiennikach.
Sun, 23 Sep 2018 - 10:26
#12135
Rookie Dołączył: Mon, 15 May 2017 Skąd: Warszawa |
Witam.
Mam pytanko, kupiłem auto, które według rynkowej ceny (czyli raczej w bardzo dobrym stanie, a nie tak jak moje) kosztuje około 1800-2000 złotych, ale ja za swoje zapłaciłem 950 złotych (czyli na podatek się nie łapie) i tyle wpisałem w umowie, czy muszę iść do US, żeby opłacić podatek PCC3 od ceny rynkowej czyli około 1800 , czy wystarczy, że pójde do Urzędu dzielnicy i zarejestruje auto na siebie ? |
Sun, 23 Sep 2018 - 12:07
#12136
Wystarczy przerejestrowac, skarbowke omijasz.
Sun, 23 Sep 2018 - 13:42
#12137
Jw.
Sun, 23 Sep 2018 - 14:26
#12138
Dzięki Panowie
Bo bałem się, że nie zgłoszę się do US, a później mnie będą ścigać za jakieś grosze. A tak to wiem, że mimo, że rynkowo ten rocznik wychodzi około 1800, a ja zapłaciłem 950, to mogę odpuścić wizytę w US |
Wed, 26 Sep 2018 - 12:48
#12139
Forum Clubber Dołączył: Sun, 09 March 2003 Skąd: Londyn |
Az mi sie lezka w oku zakrecila jak zobaczylem ze ten temat jest wciaz aktywny
Panowie, mam auto ktore wywiozlem z Polski w zeszlym roku majac zamiar je sprzedac za granica. Nie jezdzilo i nie bedzie jezdzic na drogach publicznych w moim posiadaniu. Mam na nie OC na trzy tyogdnie jeszcze ale nie zapowiada sie zebym je sprzedal przed tym czasem. Jak mam wyrejestrowac je z Polski zeby nie musiec kupowac nowego OC, bez rejestrowania w nowym kraju bo nie wiem w jakim sie sprzeda? Tak jak mowie - nie bede go uzywal dopoki sie nie sprzeda wiec jazda po drogach nie jest wymagana. |
Wed, 26 Sep 2018 - 13:06
#12140
Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2008 Skąd: Bratislava |
Az mi sie lezka w oku zakrecila jak zobaczylem ze ten temat jest wciaz aktywny Panowie, mam auto ktore wywiozlem z Polski w zeszlym roku majac zamiar je sprzedac za granica. Nie jezdzilo i nie bedzie jezdzic na drogach publicznych w moim posiadaniu. Mam na nie OC na trzy tyogdnie jeszcze ale nie zapowiada sie zebym je sprzedal przed tym czasem. Jak mam wyrejestrowac je z Polski zeby nie musiec kupowac nowego OC, bez rejestrowania w nowym kraju bo nie wiem w jakim sie sprzeda? Tak jak mowie - nie bede go uzywal dopoki sie nie sprzeda wiec jazda po drogach nie jest wymagana. Nie wyrejestrujeszwozu "ot tak", więc czeka Cię OC do zapłaty. -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 11:08 |
