W co gracie? Jaka konsole kupic?, Wyscigi wyscigi wyscigi :) |
Sat, 16 Dec 2017 - 13:26
#41
eMpowered Dołączył: Sat, 16 December 2017 |
Hmm ja tam lubię PS4, exlusivy są lepsze, takie jak Uncharted czy GT
_______________________ https://blendberg.com/pl/gotowe-bazy-wedlug-branz/ |
Sat, 16 Dec 2017 - 20:21
#42
User Dołączył: Sun, 16 August 2015 Skąd: Warszawa |
Ale do gt6 czy ac to wypadałoby mieć kierownicę, a nie na padzie grać, raczej ciężko ocenić realizm w ten sposób.
Mam AC i GT6 obydwa na ps4, AC nawet nie włączam. |
Sun, 17 Dec 2017 - 13:10
#43
Mi się odechciało póki co odpalać konsoli, bo nie mam gdzie kierownicy postawić
Sun, 17 Dec 2017 - 18:34
#44
User Dołączył: Fri, 20 June 2014 |
Co prawda gram na PC, ale miałem okazję pośmigać ostatnio w AC, PC2 i FH3.
Według mnie PC2 próbuje na siłę być realistyczne przez co wychodzi coś w stylu przytoczonego wyżej RBR. Albo auto wyjeżdża przodem, albo obraca tak, że ciężko to skontorwać w jakikolwiek sposób. FH3 znowu daje nam poczucie odcięcia z autem, widać, że rozgrywka jest nastawiona na arcade bardziej. Porównałbym ją z NFS Shift 2. AC za to daje mega przyjemne uczucie prowadzenia auta. Jak dla mnie to najlepsza gra wyścigowa dostępna na PC. Widać wyraźnie różnice między samochodami, do tego jakoś jazda nie jest męcząca. Czuje się tak jakbym jechał swoim samochodem i czerpał z tego radość. No i do tego mamy scenę moderską, gdzie auta i trasy są naprawdę dobrze wykonane zazwyczaj. Niestety o GT nie wypowiem się, bo najnowsza część z jaką miałem styczność do 4, gdzie auta były dosyć mocno drewniane. |
Mon, 18 Dec 2017 - 17:51
#45
Frequent User Dołączył: Sat, 14 February 2009 Skąd: Oborniki Śląskie |
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B071WL3...tag=lowgie04-21
Forza 7 w wersji na PC za fajną kasę. -------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
Mon, 18 Dec 2017 - 18:05
#46
User Dołączył: Tue, 14 November 2017 |
Jedzie do mnie AC. Zobaczymy jak to wygląda w połączeniu z tym zestawem Thrustmastera
Mon, 18 Dec 2017 - 18:07
#47
Chodzi mi coraz bardziej po głowie zakup T150RS + T8A + jakiś stelaż.
Mon, 18 Dec 2017 - 20:30
#48
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B071WL3...tag=lowgie04-21 Forza 7 w wersji na PC za fajną kasę. A ile do tego jest DLC? -------------------- www.time4rally.pl
Mon, 18 Dec 2017 - 22:04
#49
Strzelam, że tak jak na xklocka. Podobno są to wersje "wymienne" ale łba uciąć nie dam.
Chciałem zakupić ale po zainstalowaniu demka odpadam, GTX 670 w rozdzielczości 2560x1440 nie daję rady. Na FHD, średnio-wysokie detale spada poniżej 20FPS :| Gdzie Forza 6 (Apex) mi leci w FHD (Na większą rozdzielczość gra nie pozwala) i pełnych detalach bez problemu. -------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
Tue, 19 Dec 2017 - 07:33
#50
Super User Dołączył: Tue, 29 May 2007 Skąd: Cambridge/Skrzeszowice k.Krakowa |
Ja używam PlaySeat challenge i jest spoko. Składa się i rozkłada jak leżak na plaże . Jak masz mało miejsca to fajne rozwiązanie .
-------------------- Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress... ,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver" |
Tue, 19 Dec 2017 - 10:51
#51
Strzelam, że tak jak na xklocka. Podobno są to wersje "wymienne" ale łba uciąć nie dam. Chciałem zakupić ale po zainstalowaniu demka odpadam, GTX 670 w rozdzielczości 2560x1440 nie daję rady. Na FHD, średnio-wysokie detale spada poniżej 20FPS :| Gdzie Forza 6 (Apex) mi leci w FHD (Na większą rozdzielczość gra nie pozwala) i pełnych detalach bez problemu. To może odpal w niższej? Albo zmień na Titana V, to pograsz w 4k. -------------------- www.time4rally.pl
Tue, 19 Dec 2017 - 11:24
#52
Nie po to mam monitor 27" aby odpalać to w 1600x, jakoś przeżyje brak FM7 póki nie wymienie GPU.
Tue, 19 Dec 2017 - 11:30
#53
Super User Dołączył: Fri, 17 June 2011 Skąd: Warszawa |
Podkręć 670, dobra sztuka powinna uciągnąć 1333 MHz na rdzeniu i 7,6 GHz na pamięciach i będzie to lekko lepsza wydajność niż fabryczny gtx 960. Docelowo polecam gtxa 1070, będzie spokój na kilka lat.
Tue, 19 Dec 2017 - 11:51
#54
Mam wersje od EVGA. Kurde, nie pomyślałem nawet o OC, a jeszcze przed inwazją Intel iX series każdy podzespół kręciłem ile wlezie.
Podmienie pastę na ArcticSilvera i postaram się co nieco wyciągnąć. Chociaż w przypadku FM7 sama gra się buntuje, że ma za mało "pamięci graficznej lub operacyjnej", gdzie RAMu mam 16GB. Tak więc stawiam, że 2GB na GPU może jej być mało. A tego nie naciągne. -------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
Tue, 19 Dec 2017 - 12:09
#55
Jest furtka, można udostępnić pamięć ram na cele VRAM GPU:
Szkopuł polega na tym, że VRAM jest znacznie szybszy niż RAM, więc to ciężar dystrybucji danych do odpowiedniej komórki VRAM/RAM ciąży na sterowniku i samej aplikacji. Podkręć i dorzuć ramu, nic Cię to nie kosztuje, a wydajność powinna wzrosnąć nawet o 20-30% (RAM też podkręć najlepiej). |
Tue, 19 Dec 2017 - 13:11
#56
oooo.. Kurde wypadłem z obiegu jeśli chodzi o takie hocki klocki. Ostatnie takie tricki z O/C robiłem na radeonie HD5770, a z CPU to chyba AMD 2400+ na Socket A
Tue, 19 Dec 2017 - 13:24
#57
Super User Dołączył: Sat, 21 June 2003 |
Nikt nie wspomniał, że każda gra wymaga innej konfiguracji kierownicy, żeby się dobrze jeździło. Niektóre tytuły działają dobrze out of the box, z innymi trzeba się namęczyć, a jeszcze inne mają po prostu słabą obsługę wibracji.
Przelatałem na PC Live for Speed, Gran Turismo 5 i 6, Project Cars 1 i 2, Formula 1 2017, Asseto Corsa. Wszystko na G25 (kiera ma prawie dekadę i nadal lata bez zarzutu) i jeżeli komuś zależy na fizyce jazdy i na tym, żeby auta konsekwentnie zachowywały się w sposób zbliżony do rzeczywistych odpowiedników, to na polu bitwy zostaje Live for Speed i Asseto Corsa. W pozostałych tytułach jedne auta prowadzą się dobrze inne gorzej, a jeszcze inne po prostu śmiesznie - loteria. Co nie znaczy, że nie mogą dać sporej frajdy z zabawy. Project Cars 2 pomimo wielu baboli jest wart dla mnie swojej ceny tylko dla dostępnego w nim klasycznego Spa. -------------------- 7:39,9
2:35,8 1:37,9 |
Tue, 19 Dec 2017 - 14:08
#58
w LFS potwierdzam bardzo dobra fizyka była. Grałem co prawda dobre 5 lat temu, ale wtedy byłem w szoku że tak dobrze dopracowana pod tym względem moze być gra. (wcześniej upalalem tylko jakies nfs to śmiesznie wypada, ale to inny typ gry)
Wed, 27 Dec 2017 - 02:47
#59
Super User Dołączył: Fri, 02 December 2016 |
Jak wrażenia po ostatnim patchu z włoszczyzną do Assetto Corsa? Może ktoś jest chętny na wspólne upalanie któregoś wieczoru?
Tue, 02 Jan 2018 - 15:07
#60
https://www.g2a.com/assetto-corsa-steam-key...&mkey=11t6n
Mi się udało wyrwać za ~26pln przy płatnością paypalem. Jutro odbieram T150RS pro + shifter. Po zmontowaniu i oswojeniu się ze sprzętem chętnie z kimś wykręcę parę kółek. -------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 23:07 |
