Wymiana szpilek kol |
Wed, 18 Apr 2018 - 22:11
Sprawa niby prosta ale nigdy tego nie robilem.
Chce wpakować szpilki arp Jak najlepiej usunąć stare ? na pewno jest jakas lepsza metoda niż walenie młotkiem ? -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Wed, 18 Apr 2018 - 23:09
Jak jest miejsce to możesz użyć ściągacza do przegubów kulowych lub ściągacza do sworzni i tulei, można podgrzać szpilki palnikiem, wtedy wystarczy parę puknięć i same wypadają.
Najpierw jednak użyj odrdzewiacza i postukaj młotkiem po szpilkach bo czasem wychodzą bezproblemowo. |
Wed, 18 Apr 2018 - 23:29
Spróbuj młotkiem, ale pamiętaj, że jak przesadzisz z momentem to możesz skrzywic piaste i Ci będą tarcze bić.
Wed, 18 Apr 2018 - 23:35
MIP tylko skrzywienia piasty się obawiam przy młotku, nic innego raczej nie idzie zepsuc. Walil na sile nie będę, ew podgrzeje i zobaczymy jak nie to sciagacz tylko nie wiem tyle tam miejsca.
Cooper S R56 |
Wed, 18 Apr 2018 - 23:37
Frequent User Dołączył: Tue, 23 June 2009 |
Ja ostatnio wszystko robię młotkiem pneumatycznym, czy to tuleje z wahacza lub belki wyprasować trzeba , czy nawet sworzeń wybić ze zwrotnicy, blacharze czegoś takiego używają, myśle ze pójdzie bez problemu i nie trzeba na jakąś super sile ustawiać, bo to ma kilka uderzeń na sekundę.
Thu, 19 Apr 2018 - 07:53
MIP tylko skrzywienia piasty się obawiam przy młotku, nic innego raczej nie idzie zepsuc. Walil na sile nie będę, ew podgrzeje i zobaczymy jak nie to sciagacz tylko nie wiem tyle tam miejsca. A łożysko piasty ? -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Thu, 19 Apr 2018 - 08:24
Lozysko w tym aucie jest dosyć spore i nie sadze aby poddalo się od młotka - prędzej flansz piasty się ugnie takie moje zdanie.
kamil7s dobry pomysl mam mlot do kucia, mysle ze z odp koncowka i po podgrzaniu można sprobowac nim wybic. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Thu, 19 Apr 2018 - 14:22
Nie chodzi o to że łożysko może sie poddać. Wystarczy że przez udeżenie odgnieciesz minimalnie kulke/wlałeczek na bieżni i w czasie pracy to odgniecenie zapoczatkuje pitting, spalling etc .
Łożysko wystarczy że spadnie na twardej powierzchni i nie nadaje się do użytku - jego żywotność zostanie drastycznie skrócona. Daj znać ile wytrzyma po takim młotkowaniu -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Thu, 19 Apr 2018 - 17:06
Skiba nie będę pral jak oszalaly 18 lat już dawno za mna
Ale jak masz jakiś lepszy pomysl to chętnie skorzystam. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Fri, 20 Apr 2018 - 07:24
Kwestia jakie masz możliwości i co masz pod ręką, z byle rurki można zrobić ściagacz, dospawać podkładke, zrobić rozcięcie, można używać ścisków, ściągaczy do końcówek, etc. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Sun, 22 Apr 2018 - 00:07
Poszlo tyl zrobiony.
Nie obylo się bez demontażu piast z lozyskami, dobrze ze się odkreca w calosci od zwrotnicy. Nie idzie zrobić inaczej, blachy oslaniajace tarcze, oraz stelaż recznego wchodzą pod mocowanie lozyska w zwrotnicy i nie ma kompletnie miejsca jeśli się tego nie zdemontuje. Sama wymiana szpilek była już prosta majac to zdemontowane, podparłem flansze o imadlo i młotkiem elektrycznym budowlanym pięknie wyszly bez obaw o lozysko. Klucz udarowy 18v aeg pięknie poradzil sobie z wprasowaniem nowych szpilek - tulejka nakretka i ogien. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 22:45 |
