fiat stilo 1.6 16v a skrzyni biegów vs stilo 1.2 1.4 16v 6 bieg, chodzi o przekładke skrzyni na 6 bieg |
Thu, 31 Dec 2015 - 09:31
User Dołączył: Sun, 12 April 2015 |
stare leciwe stilo czy ktoś montował skrzynia 6 ?
Thu, 31 Dec 2015 - 10:45
User Dołączył: Fri, 21 June 2013 Skąd: Przemyśl |
Obie to skrzynie c514 ale 1.6 ma inny dzwon , i ten z 1,2-1,4 nie będzie pasował do bloku z 1.6 .
Kolejna sprawa czy patrzyłeś na przełożenia i porównywałeś je ? , bo 6-bieg skrzyń c514 wcale nie oznacza ze będzie dłuższy niż obecna piątka . Oczywiście bebechy są zamienne i wystarczy przerzucić z 6bieg do obudowy z 5 i gotowe. |
Thu, 31 Dec 2015 - 11:49
W stilo 1,2 i 1,6 biegi 1-5 są identyczne + dochodzi 6 bieg ale przełożenia główne już nie są bo 5b (1,6) ma 3,5:1 i 3,87:1 w zależności od rocznika/wersji, a 6b 4,07:1 czyli jest i tak taka sama długa bo przy oponach 195/65R15 w skrzyni z 1,6 (3.5:1) przy 3tys obr. będzie ~ 114km/h, a 6b z 1,2 przy tych samych obrotach ~ 115km/h.
-------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Thu, 31 Dec 2015 - 11:58
No i w 6b biegi 1,2,3,4,5 będą krótsze od skrzyni 5b bo w 6b główne jest krótsze
Thu, 31 Dec 2015 - 21:05
No to jest oczywiste.
Fri, 01 Jan 2016 - 10:43
Super User Dołączył: Wed, 25 July 2007 Skąd: Grudziądz |
tak, robiłem taki mix.
1,6 16v "fiatowskie" do tego wmixowałem skrzynię z 1.2 16v, jezdziło się bardzo przyjemnie -------------------- Abarth Punto `12 1.4MA 165 horspałerów oraz CC 007 agent w trakcie tuningów :)
Fri, 01 Jan 2016 - 16:11
Czyli da rade tylko jakie mody? + i - takiego tjunu?
Fri, 01 Jan 2016 - 16:39
Forum Clubber Dołączył: Wed, 15 October 2003 Skąd: Warszawa |
Skoro biegi 1-5 będą krótsze (z uwagi na inne przełożenie główne) to na + dynamika. Na - może wyjść spalanie, ale niekoniecznie - wiele zależy od stylu jazdy oraz ruchu w jakim się jeździ.
-------------------- question = ( to ) ? be : ! be;
Fri, 01 Jan 2016 - 19:10
Spalania raczej nie testowalem, tak czy inaczje po miescie stilo 1.6 dyszke chlapnie :-D
Co do przekladki, calkiem prosta, musisz miec dwie skrzynie i przelozyc dzwony. Jak robiles juz kiedys takie cos i masz pojecie o srubkach to ogarniesz, jak nie robiles to nie bede nawet probowal tlumaczyc co i jak, bo polegniesz :-P -------------------- Abarth Punto `12 1.4MA 165 horspałerów oraz CC 007 agent w trakcie tuningów :)
Fri, 01 Jan 2016 - 20:59
dzieki za info .dzwoń przełożę robota profi , martwił mnie wałek sprzęgłowy czy nie za krótki, frez na wałku średnica i parę innych rzeczy teraz już wszystko jasne...............
Sun, 03 Jan 2016 - 19:21
Dzięki za uwagę i poświecenie odpowiadającym , myślę ze temat do zamknięcia |
Fri, 06 Apr 2018 - 21:57
Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
Odgrzeję kotleta: czy jest jakaś skrzynia 6 speed c514, w której 6 bieg będzie dłuższy niż 5 bieg w skrzyni ze Sieny 1.2 8v (c514.513)
Obecne przełożenia to: główne 3,733 1. 3,909 2. 2,157 3. 1,435 4. 0,974 5. 0,808 wsteczny 3,818 Obecnie w CCS przy 100 km/h na 5-tce mam ok 4k RPM i w trasie jest to trochę uciążliwe. Nie chcę piątki z dłuższym głównym, bo zależy mi na osiągach. Najlepiej jakby te pierwsze 5 biegów było takich jak teraz i do tego szóstka na trasę. Da się znaleźć taką skrzynię i z czego ewentualnie szukać? -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
Fri, 06 Apr 2018 - 22:16
Wsadź że Stilo 1.4 6b - główne przełożenie sprawi, że pierwsze 5b będzie krótsze niż twoje obecne czyli dynamika się nawet poprawi, a 6 na trasie da niższe obroty. Podrzuć jaki rozmiar opon masz
Edit: 1. 3,91: 1 2. 2,16: 1 3. 1,48: 1 4. 1,12: 1 5. 0,90: 1 6. 0,77: 1 Główne:4,07: 1 -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Fri, 06 Apr 2018 - 22:20
P@bLO, dzięki. Podrzucisz jakie przełożenia ma ta skrzynia? Rozmiar opon to 165/55R13.
EDIT: ta skrzynia chyba nie rozwiąże sprawy, teraz na 5b mam całkowite przełożenie 3,01 a na 6b w skrzyni ze Stilo wychodzi 3,13 -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
Sat, 07 Apr 2018 - 06:54
Odgrzeję kotleta: czy jest jakaś skrzynia 6 speed c514, w której 6 bieg będzie dłuższy niż 5 bieg w skrzyni ze Sieny 1.2 8v (c514.513) Obecne przełożenia to: główne 3,733 1. 3,909 2. 2,157 3. 1,435 4. 0,974 5. 0,808 wsteczny 3,818 Obecnie w CCS przy 100 km/h na 5-tce mam ok 4k RPM i w trasie jest to trochę uciążliwe. Nie chcę piątki z dłuższym głównym, bo zależy mi na osiągach. Najlepiej jakby te pierwsze 5 biegów było takich jak teraz i do tego szóstka na trasę. Da się znaleźć taką skrzynię i z czego ewentualnie szukać? Z tego co piszess, ze 100/4krpm to nie masz skrzyni o takich przelozeniach jak pdales. Masz skrzynientypową palio/seicento abarth. Tam glwne jest ciut pnad 4, chyba 4.1? Na skrzyni z przelozeniami jakie podales to 100 powinno byc okolo 3100-3200. Dokladnie teraz nie podam bo nie mam tabelki pod reką. Czyli albo licznik Ci mooocno kłamie albo skrzynie masz inną niz 3.7 glowne -------------------- Abarth Punto `12 1.4MA 165 horspałerów oraz CC 007 agent w trakcie tuningów :)
Sat, 07 Apr 2018 - 08:47
Policzę sobie jak powinny wyglądać prędkości na poszczególnych biegach. W każdym razie skrzynia była wyjęta ze Sieny 1.2 8v i takie dane dla niej znalazłem w necie. Palio/Seicento Abarth ma krótszą od Sieny?
Sat, 07 Apr 2018 - 08:56
Siena to tez loteria, na 90% ma taką jak palio... Z drugiej strony jak kiedys ze znajomym szukalismy paliowej to dwie skrzynie wyjete z palio okazaly sie sportingowymi skrzyniami, znaczy z przelozeniem 3.8.
Sat, 07 Apr 2018 - 08:58
OK, policzyłem. Rzeczywiście muszę mieć 4,017. To wyjaśnia czemu tak mocno się skróciły biegi w stosunku do Sportingowego głównego 3,5. W takim razie skrzynia ze Stilo rozwiązuje sprawę. Dzięki za pomoc Panowie
Sat, 07 Apr 2018 - 09:19
Sportingowe jest 3.88, 3.5 to z jakiegos vana jest
Sat, 07 Apr 2018 - 09:28
Myślałem, że 3,564 to CC Sporting No ale mniejsza z tym, ważne że wiem co mam teraz i co włożyć
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 13:04 |
