A6 313 ps chip |
A6 313 ps chip |
Sat, 03 Dec 2016 - 13:12
Forum Homee Dołączył: Tue, 15 March 2005 Skąd: Bełchatów |
Ja u siebie mam ~370KM@770NM , IC by się przydał w gorące dni i wtedy można chyba nawet mieć realne 400KM
Leciałem 300km/h i dalej szło Masz u siebie aktywny wydech? U mnie tak brzmi z dodatkowym modułem w trybie dynamic: https://www.youtube.com/watch?v=PldcXc6qv8A Mam jakiś filmik z autostrady jak widać przyspieszenie: https://www.youtube.com/watch?v=HgevilXimVo Generalnie świetny silnik jak dla mnie, mało pali, jeździ poprawnie -------------------- Było A3:152KM->S3:272KM->EvoIX:391KM->EvoX:403KM->F10->A6 C7 BiT 370KM@770NM
Jest: S1000XR || E63s W212: 701KM@1002NM |
Sat, 03 Dec 2016 - 16:48
Frequent User Dołączył: Tue, 25 September 2007 |
Tak mam aktywny wydech
Też myślałem nad zamontowaniem dodatkowego modułu . Kupiłeś na ebay ? Jest spora różnica miedzy fabrycznym dynamic ,a z dodatkowym modułem ? Widzę na filmiku , że masz fajny display . Można to jakoś odblokować ? Chodzi o te diody sygnalizujące zmianę biegu ? Widziałem to kiedyś w 3.0 tfsi. Pozdr. -------------------- A4 AWX Switzer P196/400 by Ecuproject .
A6 Avant 3.0 Bitdi 430/833 by Vagtune . |
Sat, 03 Dec 2016 - 18:10
User Dołączył: Thu, 24 September 2009 |
Taaa dobreee z tym 300!
Sat, 03 Dec 2016 - 18:42
User Dołączył: Wed, 28 January 2015 Skąd: Warszawa/UK |
Ot tam przy tej mocy licznikowe 300 może robić
-------------------- Nissan Almera N16
Sat, 03 Dec 2016 - 19:58
chyba na wstecznym;)
Sat, 03 Dec 2016 - 22:25
chyba na wstecznym;) Jak dobrze pamiętam chyba przy 285 km/h wrzuca sobie 8 bieg - skrzynia jest ta sama co w RS6. No ale co ja to moge wiedzieć, całe życie na forum i bicie piany -------------------- Było A3:152KM->S3:272KM->EvoIX:391KM->EvoX:403KM->F10->A6 C7 BiT 370KM@770NM
Sat, 03 Dec 2016 - 22:26
Tak mam aktywny wydech Też myślałem nad zamontowaniem dodatkowego modułu . Kupiłeś na ebay ? Jest spora różnica miedzy fabrycznym dynamic ,a z dodatkowym modułem ? Widzę na filmiku , że masz fajny display . Można to jakoś odblokować ? Chodzi o te diody sygnalizujące zmianę biegu ? Widziałem to kiedyś w 3.0 tfsi. Pozdr. Moduł już był. Dla mnie rewelacja, bardzo duża różnica - kupuj. Nie masz takiej opcji u siebie z laptimerem, light shiftem ? Myślałem, że każda 313 to ma - w dizlu to wiadomo bajerek ale bajer jest. Tu gościu startuje z hamulca i wykręca nawet dobry czas: https://www.youtube.com/watch?v=V0BWtBp9WEc na prawie 2 tonowego kloca to niezły winik sądze -------------------- Było A3:152KM->S3:272KM->EvoIX:391KM->EvoX:403KM->F10->A6 C7 BiT 370KM@770NM
Sun, 04 Dec 2016 - 19:39
User Dołączył: Sat, 17 October 2009 |
Jak dobrze pamiętam chyba przy 285 km/h wrzuca sobie 8 bieg - skrzynia jest ta sama co w RS6. Jak się zachowuje ta skrzynia w manualu? Przepina bieg na wyższy przy redlinie? -------------------- Racing, competing is part of me. It’s part of my life.
A. Senna _________________ Tor Poznań 1:45.38 |
Sun, 04 Dec 2016 - 20:04
Miałem identyczne A6 375&760 Nm, wiekszy IC , 300km/h wybacz ale nie realne prędkosci.
Sun, 04 Dec 2016 - 21:26
Rookie Dołączył: Sun, 23 October 2016 |
290 km/h przy 380 PS
https://www.youtube.com/watch?v=MpIZekQTA2k |
Sun, 04 Dec 2016 - 21:31
Miałem identyczne A6 375&760 Nm, wiekszy IC , 300km/h wybacz ale nie realne prędkosci. To małe coś wyniki. Ok może była duża górka, duży wiatr i jeszcze większe emocje Co nie zmienia faktu że wyniki dla tego silnika są naprawde fajne -------------------- Było A3:152KM->S3:272KM->EvoIX:391KM->EvoX:403KM->F10->A6 C7 BiT 370KM@770NM
Sun, 04 Dec 2016 - 21:37
Jak się zachowuje ta skrzynia w manualu? Przepina bieg na wyższy przy redlinie? Tak przepina sama . -------------------- Było A3:152KM->S3:272KM->EvoIX:391KM->EvoX:403KM->F10->A6 C7 BiT 370KM@770NM
Mon, 05 Dec 2016 - 23:19
Jakie tam w tym BiTdi siedzi to większe turbo ? gtb22? czy może to jest to GTD2060vz?
Tue, 06 Dec 2016 - 18:31
Frequent User Dołączył: Wed, 04 March 2009 Skąd: Łuków |
Gtb17 i gt30
-------------------- Mk4 asz gtb2260vk
Tue, 06 Dec 2016 - 19:47
Super User Dołączył: Mon, 17 September 2012 |
GTb1752 dokładnie ma mniejsze wirniki niż te co w gTB1756v. Cos podobnego jak arl z tym ze wirnik kuty. A ta duża w cale nie jest duża bo wirnik ma tylko 70mm szkoda ze na WG tobym już to upchał do ibizy
-------------------- ibiza ALH 305/544
Wed, 07 Dec 2016 - 23:32
Frequent User Dołączył: Sat, 18 October 2003 Skąd: Kielce |
Moduł już był. Dla mnie rewelacja, bardzo duża różnica - kupuj. Nie masz takiej opcji u siebie z laptimerem, light shiftem ? Myślałem, że każda 313 to ma - w dizlu to wiadomo bajerek ale bajer jest. u mnie shift light, laptimer nie dziala mimo iz jest wlaczony vcds'em U siebie mam modul sterowany aplikacja przez wifi, bardzo fajny bajer z ogromnym wyborem charakteryski dzwieki jak i glosnosci, itd.. Miałem identyczne A6 375&760 Nm, wiekszy IC , 300km/h wybacz ale nie realne prędkosci. U siebie mam 385@770 i licznikowe 296 mialem wielokrotnie ale jakie to ma przełożenie na realna predkosc to tego nie wiem. Generalnie do ok 280km/h to idzie calkiem calkiem potem do juz takie gniecenie... Tak przepina sama . Vcds'em mozna to wylaczyc i nie bedzie wrzucala wyzszego biegu;) |
Thu, 08 Dec 2016 - 08:18
#37
Nie ma jak to przy 3 paczkach cyknac fotkę .
Jaki masz moduł ? Rzucisz jakiś link , moze zażycze sobie pod choinke;). Bardzo cenna uwaga z ta skrzynia . Mnie tam ona denerwuje . Nigdy nie lubiłem automatów , na ale tu nie było wyboru . Manual to manual ! Moze chociaz to samowolne przepinanie da sie wyeliminować . Przepina szybko i płynnie , ale po rozkazie z łopatki jest chwila zastanowienia . Wrr... Super jest długi 8 bieg 2500 rpm i chyba 220 km/h. Jeszcze pytanko o limiter rpm . Wiem , ze to dla uzyskiwanej mocy bez sensu , ale czy mozna przesunąć limiter o 100-150 rpm w gore tak zeby czasem wejść na "czerwone " - . Pozdr . -------------------- A4 AWX Switzer P196/400 by Ecuproject .
Thu, 08 Dec 2016 - 10:54
#38
User Dołączył: Wed, 16 September 2015 |
jakie macie tam egt przy tych licznikowych 300kmh?
Thu, 08 Dec 2016 - 15:32
#39
jakie macie tam egt przy tych licznikowych 300kmh? fabryczny limiter EGT mam podniesiony dosłownie minimalnie ale poki co nie odczulem zeby zadzialal kiedykolwiek, zapewne na to ma tez wplyw FMIC Wagnera. Soft mam zrobiony przez firme która nie ma parcia na wyniki ale przede wszystkim na bezpieczeństwo modyfikacji tym bardziej ze od pocztaklu mowilem o ezdzie autostradowej z duzymi predkosciami. Pewnie jakby limiter egt zdjął lub bardzo podniósł w gore to byłoby ponad 400KM ale co dzialoby sie przy predkosciach bliskich max to nietrudno chyba sobie wyobrazic.. co do modułu wydechu to mam takie coś: https://youtu.be/S4wbAVNLC64 sterowanie poprzez telefon, fabryczny wybir w mmi lub przycisk start/stop badz esp, do wyboru do koloru. Mozna sobie ustawic max 5 poziomow do wyboru w kazdym momencie. |
Sat, 10 Dec 2016 - 15:29
#40
robiliscie razem z chipsem takze skrzynie? rozumiem ze to 8 biegowy nowy tip.. da sie w nim np. podniesc limitery, max rpm, itp? ktos konkretnie juz to robi w PL?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 05:30 |
