Auris 1.4 D4-D -- OBD2 |
Sun, 29 Jan 2023 - 11:11
User Dołączył: Sat, 22 September 2018 Skąd: Tomaszów Maz. |
Witam.
Potrzebuję porady w nietypowej sprawie Posiadam Toyotę Auris, 2008r., 1.4 D4-D i martwi mnie uboga ilość danych odczytanych programem Toyoty TECHSTREAM dla ECU silnika. Dostępne są tylko aktualne odczyty ciśnienia CR, różnice w dawkowaniu wtrysków, położenie EGR no i obroty, MAF, MAP itp. Nie ma odczytu zadanych targetów dla CR, EGR, Turbo. Brak odczytu temperatur paliwa, powietrza za turbiną itp. W drugim aucie, Toyota Avensis T27, 1.8 ValveMatic, 2011r. odczytów mam 2 strony. Dodam jeszcze, że podłączałem Yarisa też 1.4 D4-D z 2013r. (chyba) i zdziwiłem się ile jest parametrów. Tak jak w moim Avensis, tylko nie wiem jakie tam ECU było. Czym to jest spowodowane? Jedyna różnica u mnie to taka, że Auris ma ECU BOSCH, a Avensis - DENSO. Pozdrawiam |
Mon, 27 Feb 2023 - 18:54
Z tego co zauważyłem to diagnostyka w toyocie jest lekko upośledzona... Ale tylko techstreama używałem - i raczej nic więcej nie pokaże. I niektórych czujników może nie być, choć jak to w tym przypadku jest nie mam pojęcia.
Mon, 27 Feb 2023 - 23:19
Target fuel pressure możesz spróbować odczytać w trybie eOBD czyli ustandaryzowanym jakimś Torque/ELM327, wali ten układ do 1600bar na Boschu z tych lat, tyle w sofcie zadane.
Natomiast zadany boost tam najczęściej nie istnieje, gdyż np. w 2011r 1.4d4d 90km miał turbo bez zmiennej geometrii na zwykłej ciśnieniowej gruszce, której wężyk jest wpięty w muszlę bez zaworka regulacji doładowania (ma dawać około 0,85bar w peak'u fabrycznie). -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 01 Mar 2023 - 12:51
Ja też się spotkałem że czasami interface pokazywał mniej stron niż powinien.
Nie koniecznie mój osobisty Czego to może być kwestia ? -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 10:03 |
