Dolot do 1.4 n/a, jakie fi itp. |
Sat, 05 Aug 2017 - 16:39
Frequent User Dołączył: Sat, 25 February 2017 Skąd: SWD/SR |
Witam, posiadam słabiznę Golfa 4 1.4, chciałbym możliwie tanim kosztem (300-400 zł) zwiększyć nieco moc chociażby o te 5 koni. Odpada przerzucanie gratów z 1.4 101, bo raz, że trzeba na nowo wiercić kolektor pod wtryski lpg, to jeszcze zmieniać ECU, bo to już jest nowszy silnik z elektroniczną przepustnicą a nie na linkę. Troche za duży koszt jak na zwykły dupowóz na dojazdy do pracy.
Więc tak rozważam dwie opcje: - dolot z airbox simota - dolot na bazie puszki filtra z 1.6 SR lub 1.8T + wkładka pipercross, simota Zastanawiam sie, które rozwiązanie jest lepsze, to drugie wyjdzie raczej drożej i jest większy problem z dopasowaniem aluminiowej rury dolotowej. W obu przypadkach oczywiście poprowadzony zimny dolot. Przepustnica ma 50mm i pytanie czy stosować rurę o podobnej średnicy czy dawać dużo większą pokroju 77mm tak jak jest to zrobione tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5534376#p5534376 (niżej zdjęcia jak to wygląda), ale jakoś wątpie w sens takiego rozwiązania skoro zwęża się na przepustnicy chociaż mogę sie mylić. W aucie mam MAP + szerokopasmówka, nie ma MAF no i pytanie czy jakbym doprowadził powietrze bezpośrednio z grilla, z kratki czy z czegokolwiek to nie byłoby problemu przy WOT na wyższych prędkościach, wiadomo silniejszy strumień powietrza. Nie wiem czy MAP to koryguje czy nie? Muszę też sprawdzić czy czasem nie jedzie po lambdzie do końca to by rozwiązało problemy, ale wątpię, że tak jest. No i jeszcze jedno pytanie w przypadku gdy WOT olewa lambdę to czy ECU bierze pod uwagę korektę LTFT? |
Sat, 05 Aug 2017 - 17:05
Skoro masz lpg to mod bez sensu niestety. W zimie będzie za zimne powietrze, albo lpg, albo osiągi ( chyba ze wtrysk fazy ciekłej) wtedy ok
Sat, 05 Aug 2017 - 17:15
Sterownik gazowy bierze czasy wtrysku w czasie rzeczywistym od ECU pb, nie jest ustawiona mapa gazu na sztywno z olewaniem tego co ECU gada. Nie powinno to robić problemu tym bardziej, jak mnożnik czasu wtrysku gazu będzie odpowiedni przy wysokich czasach PB a więc przy WOT. Jeśli ECU zwiększy dawke PB to większy sie też LPG a jakby AFR na gazie było za wysokie to podjadę do gazownika.
Bardziej mnie martwi czy ECU pb ogarnie AFR przy bucie przy wysokich prędkościach... |
Sat, 05 Aug 2017 - 21:34
Super User Dołączył: Thu, 28 April 2016 |
Zegar podciśnienia w łapę i mierz co w tym dolocie robi największy opór ssania, i eliminuj to. Oczywiście pomiary przy WOT
Mierzysz przed filtrem powietrza, za filtrem, przed przepustnicą i za przepustnicą. Wtedy się dowiesz co warto zmieniać/przerabiać. Z lokalizacją nadmuchu analogicznie, tylko pod zegar pod i nadciśnienia podepnij rurkę i mocuj w różne miejsca karoserii, to da Tobie pogląd gdzie najwięcej powietrza będzie tłoczone i przy jakich prędkościach. Ale na cuda nie licz, chyba że przy prędkościach 100+. A efekty?? 5KM to ambitny plan jak na taki zakres prac przy tym silniku. Ja liczę na 5KM po stożku dolocie 3,5" i większej 20% przepustnicy w 190konnym M50b25. |
Sat, 05 Aug 2017 - 22:33
Mniejsza już o liczby, kto miał dolot robiony w tym silniku wie, że różnice czuć. Sprawdziłem przy bucie i okazało sie, że ECU koryguje lambdą do końca.
Mnie interesuje tylko czy jest sens dawać szerszą rurę niż przepustnica i co wybrać puszka z 1.8t czy airbox simota? |
Sun, 06 Aug 2017 - 13:29
Testowałem na hamowni dolot seryjny vs CAI vs Big Tube (parówa).
Dolot Big Tube dał najlepsze wyniki ale jest bardzo głośny. |
Sun, 06 Aug 2017 - 14:25
Rozwaz lepiej sprzedaż 1.4 i kup 1.6 lub 1.8t, 2.0 itp
Sun, 06 Aug 2017 - 14:59
@done4 dzięki, o taki konkret mi chodziło. A jak z przebiegiem momentu na niskich-średnich obrotach w porównaniu do reszty?
@RasPL Wiadomo, niby najlepsze rozwiązanie, ale to auto mam z pewnych rąk, nie bite i z małym przebiegiem. Służy mi jako dupowóz, cudów nie wymagam, ale coś bym tam podłubał w miare możliwości. |
Sun, 06 Aug 2017 - 17:14
prawie jak integra Dołączył: Mon, 29 December 2003 Skąd: waw |
Nie wolisz zatankować dwa razy niż wydawać ten hajs na coś, co tylko zwiększy hałas i pogorszy filtrację?
Sun, 06 Aug 2017 - 20:00
Sun, 06 Aug 2017 - 20:41
@done4 dzięki, o taki konkret mi chodziło. A jak z przebiegiem momentu na niskich-średnich obrotach w porównaniu do reszty? https://zapodaj.net/3da1760687ed0.jpg.html |
Mon, 07 Aug 2017 - 02:34
Rookie Dołączył: Fri, 25 July 2014 |
Skoro jest LPG to może wariator zapłonu warto wrzucić?
Mon, 07 Aug 2017 - 14:40
Super User Dołączył: Sat, 30 October 2010 |
Dokładnie jw. Niebawem będę testował to rozwiązanie
https://www.youtube.com/watch?v=aJ9GOIXjyUo |
Thu, 10 Aug 2017 - 23:05
Też o tym myślałem, czy jest może na śląsku ktoś to ogarnie profi żeby było bezpieczne dla silnika?
Fri, 11 Aug 2017 - 12:24
dolot to po pierwsze powinien miec odpowiednią długośc dobraną do fazy zaworów - wtedy można wykorzystać delikatny efekt zjawiska dynamicznego i ogólnie stworzyć coś, co nie kisi powietrza przed zaworem ssącym jak jest jeszcze zamknięty. Do honda policzyłem i narobiłem już dolotów sporo, wiele testów na hamowni bardzo pozytywnych. Jednak oczywiście nie należy spodziewać się efektów podobnych do założenia turba..Kilka KM i (nieraz) kilkanaście Nm jest do ugrania, jeśli seryjna konstrukcja jest kiepska. Parówki big tube robią przyrosty, ale cechuje je straszna reakcja na gaz - dużo buczenia i mało jazdy z półgazów i środka obrotów. Niestety zapewne do Twojego silnika są nie do znalezienia dane wałków więc dolot niemożliwy do policzenia - jedynie metodą prob na rolkach.
Sat, 12 Aug 2017 - 05:19
Wałki z 1.4 75 KM link jak to sie powinno liczyć?
Sat, 12 Aug 2017 - 06:32
Frequent User Dołączył: Tue, 23 June 2009 |
Czy problemem jest wyprzedzenie rowerzysty ze potrzebujesz te 5KM? Jeździłem autami po takich tanich modyfikacjach i rzeczywistym przyrostem 5KM przy mocy do 100KM i szczerze mówiąc 15s do 100 czy 14s... No nie ma różnicy, nie wiem, bez sensu inwestować. Zaloz sobie wkładkę kn i w sumie skasuj adaptacje to cos tam więcej pokaże, ale na pewno nieodczuwalny przyrost no chyba ze serio sie ścigasz ze skuterem czy kolarzem.
Sat, 12 Aug 2017 - 11:27
Frequent User Dołączył: Thu, 19 January 2017 Skąd: CBR |
Takie zabawy z tym silnikiem mają jakikolwiek sens, tyle że w samochodach, które ważą 900kg, np. Lupo albo Arosa.
Twoja buda ma taką nadwage w stosunku do tego silnika, że niestety, ale nawet tego nie odczujesz. Kumpel lata temu walczył o jakieś przyrosty różnymi dolotami w polo 6n2 z tym silnikiem, a i tak za każdym razem na wieczornych ustawkach objeżdżały go corsy 1.2 16v i wkońcu to sprzedał. Jeśli chodzi o przyspieszenie to już więcej zyskasz lekkim, malutkim kołem z wąskimi i niższymi oponami niż w serii, skrócisz sobie wtedy przełożenie na kole, ale to będzie śmiesznie wyglądać, bo wizualnie takie coś pasuje tylko w starszych golfach, a IV z kółkami od deskorolki wygląda przezabawnie Moim zdaniem nie warto. -------------------- seryjny Peugeot 206 s16 (136KM) LPG
60ft 2,5 ET 16,0 Olsztyn 2017 --> --> _https://youtu.be/sxLbR_329kw |
Sun, 13 Aug 2017 - 11:00
Rookie Dołączył: Sat, 11 December 2010 |
Tuning 1.4 Tutaj link do tematu z modyfikacjami 1.4
Sun, 13 Aug 2017 - 11:12
Wiem, bo sam ten temat założyłem parę lat temu na forum golfa pod tamtym nickiem jak jeszcze tego auta nie miałem. Zbiór info wyczytanych od ludzi i lista modów od tofika, czysta teoria. U siebie nic nie robiłem, bo tak jak w pierwszym poście napisałem zmiana przepustnicy w moim silniku to prawdopodobnie wymiana ECU do tego wymiana kolektora i na nowo wiercenie pod wtryski a z tego co wiem to głównie poprawia sie góra a najbardziej wkurzający jak dla mnie w tym silniku jest dół.
Dużo bardziej profi temat modów tego silnika http://klubseatibiza.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=64640 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 02:58 |
