Wał jednoczęściowy audi S8 D2 komu zlecić?, Jakies wady takiego rozwiązania? |
Wed, 12 Sep 2018 - 11:16
Mam rozwalony krzyzak na wale napędowym i zastanawiam sie po co on tam w ogóle jest? Moze by tak wywalic krzyzak i podpore i uproscic wszystko? Ma to jakies wady? Obecnie całe auto mi sie trzesie przy 70kmh ok 120 pozniej 170 jest to mocno dokuczliwe.
Wed, 12 Sep 2018 - 11:22
Wałek skrzyni oraz dyfra w jednej osi pracują?
Wed, 12 Sep 2018 - 11:30
Teoretycznie tak jednak jakies minimalne przesunięcie zawsze wystąpi ale są przeguby na dyfrze i skrzyni. Oba kulowe i oba pracuja tez wzdłużnie. Wał poziomowałem jest poprawa ale i tak krzyzak ma luz i trzęsie.
Wed, 12 Sep 2018 - 11:39
Myślisz o 'przegubach' gumowych czy są faktycznie przeguby?
Wed, 12 Sep 2018 - 11:47
Sa przeguby kulowe jak na półośkach w a4 od strony skrzyni. Chodzi mi o typ. Pracują na boki i ok 2cm przód tyl.
Wed, 12 Sep 2018 - 12:05
W takim razie jak masz osie zgodne, względnie sztywne mocowania do budy to możesz spróbować się pozbyć tego krzyżaka i daj znać jak będzie.
Wed, 12 Sep 2018 - 12:17
Może masz namiary na jakąś firmę która by mi to zrobiła? Wycięcie krzyzaka wspawanie łącznika wywazenie prostowanie itp?
Wed, 12 Sep 2018 - 12:23
Nie mam pojęcia, ale jak znajdziesz to daj znać bo mam do zrobienia wał z ls430 i są jakieś kombinowane zaciskane miski krzyżaka, który chciałbym wymienić mimo iż producent wyraźnie sobie tego nie życzy.
W praktyce takie rzeźby to się samemu ogarnia, ale jak Ci się uda znaleźć tak, że ktoś Ci to zrobi dobrze to super, tyle, że zapłacisz więcej niż za nowy wał w ASO. A jak ktoś to zrobi tanio i szybko to wiadomo jak się takie rozwiązania sprawdzają -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wed, 12 Sep 2018 - 12:33
No niby moglbym go rozciac dotoczyc łącznik na wcisk i zaspawac ale i tak musi mi to ktos wywazyc. I ewentualnie wyprostowac.
Wed, 12 Sep 2018 - 12:59
Rookie Dołączył: Fri, 19 February 2010 |
728 458 423 ŁÓDŹ.
Robili mi kilka szt. cięcie spawanie wyważanie , wykres. elegancko zrobione. Nie drogo. |
Wed, 12 Sep 2018 - 18:23
Guzior i Linarr tak robili w swoich wiec pewnie jakies namiary mają tyle że przy B4 i B5 ze skrzynią 6b ten wał jest nieco krutszy niż u Ciebie
Wed, 12 Sep 2018 - 19:38
Rozmawiałem z gościem od wałów i powiedział, że przy takiej długości i mocy musi zostać podpora z krzyżakiem bo rura może się skręcić i wpadać w drgania... czyli zostaje regeneracja niestety. Wal ma dokładnie 191cm więc rzeczywiście długi. Chyba, że ktoś już tak robił i nic się nie działo to pójdę w jego ślady? Auto obecnie okolice 500km planowane ponad 600 może więcej. Nie chcę żeby się to rozleciało.
Wed, 12 Sep 2018 - 21:27
Tak długi wał i brak podpory przy wysokich momentach to proszenie się o kłopoty, zregeneruj i po problemie.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 18:33 |
