Chiński zawór wastegate - co zrobić, żeby to chciało sensownie działać? |
Tue, 28 Aug 2018 - 17:54
Forum Homee Dołączył: Thu, 11 November 2004 Skąd: warszawa |
Hej,
Zaleznie od tego jak blisko jest kolektor wydechowy i ile ciepla tam jest to robie dwie rzeczy: -Goraco - idzie sztywny stalowy przewod do chlodniejszego miejsca i potem porzadna guma -Chlodno - przewod teflonowy z oplotka stalowa, dodatkowa otulina do chlodniejszego miejsca i porzadna guma Moge poszukac zdjec jesli sa ci potrzebne. Nie mam zadnego zaufania do tych silikonowych przewodow. Pekaja bez zadnego znaku zmeczenia i wcale nie sa bardziej odporne. Chyba ze mowimy o porzadnym wysokotemperaturowym silikonie jak np. przewody uzywane w ciezarowkach. Porzadny gumowy przewod dobrej firmy albo OEM to najlepsze rozwiazanie. |
Wed, 29 Aug 2018 - 01:22
Hej, Zaleznie od tego jak blisko jest kolektor wydechowy i ile ciepla tam jest to robie dwie rzeczy: -Goraco - idzie sztywny stalowy przewod do chlodniejszego miejsca i potem porzadna guma -Chlodno - przewod teflonowy z oplotka stalowa, dodatkowa otulina do chlodniejszego miejsca i porzadna guma Moge poszukac zdjec jesli sa ci potrzebne. Nie mam zadnego zaufania do tych silikonowych przewodow. Pekaja bez zadnego znaku zmeczenia i wcale nie sa bardziej odporne. Chyba ze mowimy o porzadnym wysokotemperaturowym silikonie jak np. przewody uzywane w ciezarowkach. Porzadny gumowy przewod dobrej firmy albo OEM to najlepsze rozwiazanie. Jakoś mega blisko kolektora to nie jest, ale chłodno to tam napewno nie jest To sobie zmienie go na miedzianą rurkę i po problemie -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
Wed, 29 Aug 2018 - 08:16
Jesteś pewien, że to wina WG? Taka częstotliwośc zmiany boostu wydaje mi się zbyt duża. Może masz mapa w złym miejscu wpiętego i zachodzą tam jakieś zjawiska falowe? Ewentualnie blow off puszcza? Coś za szybkie te falowanie jak na WG moim zdaniem. Jeśli możesz to spróbuj map'a wpiąć na próbę w inne mejsce.
Wed, 29 Aug 2018 - 10:47
MAP sensor jest prosto z kolektora od dołu, mniej więcej na wysokości 5 cylindra. Obok mam drugi przewód do wskaźnika boostu w kabinie. Oba mają okolo 70cm? Bo EMU jest pod maską w miejscu seryjnego kompa.
Mam jeszcze jeden wskaźnik boostu w sterowniku snow performance wpiety w miejscu zasilania MAC czyli z muszli turbo, na tym cyfrowym wskazniku widać, że nie jest to jakies mega stabilne doladowanie. Druga sprawa jak jade 4ka pod obciazeniem na idealnie równej drodze to czuję i słyszę uchem jak by się skurczybyk uchylał falowo... Jutro mam wolne kilka godzin w ciągu dnia więc może to wyciągnę i włoże inne sprężyny które dostałem od Thundera. Bo siedziałem wczoraj wieczorem przy biurku i zauważyłem, że te krótkie ale z grubszym drutem są zdecydowanie bardziej stabilne na ugięcie niż te z wysokie z cienkiego drutu. Z tego co pamietam jak testowalem kompresorem to te sprężyny co miałem jak dostał ciśnienie które pozwalało już go otworzyć to mogłem nim bujać grzybkiem gora dół bardzo łatwo... -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Wed, 29 Aug 2018 - 13:46
Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
Wed, 29 Aug 2018 - 14:19
Ja miałem problem jak miałem zawór 38mm i małe doładowanie z Hx35, za słaba była spreżyna dane doładowanie wchodziło i spaliny napieały na grzyba i uchylaly go i sie robił głopoty, bo uchylało zawór 0,5 ale słyszałem gdźwiek WG już od 0,3b potem trzymało 0,5 ale na górze przeładowywało i raz tyle raz inaczej cuda założyłem kopie HKS 60 chyba zero problemów boost pokazywalo emu 0,58b i trzymało do końca
Wed, 29 Aug 2018 - 16:29
0.58 bara to nie boost to piard
Wed, 29 Aug 2018 - 17:16
Chyba, że w 7 litrowym silniku, to już trochę inna gadka
PS. wykres z pierwszego foto ma zakres map 80-250 , standardowo emu pokazuje 0-400 ale ja dla większej precyzji używam innej skali -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Wed, 29 Aug 2018 - 20:38
https://youtu.be/W5Bw6yVaMdQ https://youtu.be/Gx-U819918w https://youtu.be/KgV-oabbHpc A więc poza tym, że tłoczek puszcza to dodatkowo ten pierścień uszczelniający od dołu tą miskę na nadciśnienie... Zrobił się twardy i też puszczał. Nie wiem czy tam się da coś dokupić do takich temperatur, żeby chciało działać... Bo obstawiam, że średnio? Nie wiem co z tym fantem zrobić, żeby to jakoś poskładać do kupy... -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Thu, 30 Aug 2018 - 10:06
Ten pierścień z czego jest? Jeśli to cos jest oringiem to poszukaj FFPM są odporne do 300C. Nie da się go zareklamować?
Thu, 30 Aug 2018 - 11:40
Forum Clubber Dołączył: Mon, 24 March 2003 |
Thu, 30 Aug 2018 - 21:30
A u kogo to reklamować... U importera? czy bezpośrednio w czajna tałn? Przecież to podjebka turbosmarta czystej postaci. Szkoda czasu i nerwów.
Kupiłem pierścień/oring właśnie z FFPM, choć nie do końca przekonany jestem czy w tym miejscu wytrzyma - więc dodatkowo użyłem szarego silkonu wg opakowania do 260st, i dałem go gdzie się dało, a pomiędzy obudowę a podstawę mocowania sprężyny/membrany wrzuciłem miedziane podkładki również przekładane klejem - nawet jak będzie puszczać - to chociaż potestuje czy coś to da. Generalnie tłoczek jest za luźny w mocowaniu i to widać na filmikach wyżej- gołym okiem widać jak fruwa prawo lewo... Co na takiej długości jest nie lada wyczynem - pasowanie w stylu co do metra............ Jak coś się zacznie poprawiać po uszczelnieniu obudowy to może przemyślę temat dorobienia tej tulei na tłoczek, z jakiegoś dobrego materiału, z dobrym pasowaniem. Koszt będzie pewnie z 150-200zł co w razie powodzenia operacji miało by sens. -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Wed, 05 Sep 2018 - 10:25
Super User Dołączył: Sun, 10 January 2010 Skąd: Olsztyn |
A u kogo to reklamować... U importera? czy bezpośrednio w czajna tałn? Przecież to podjebka turbosmarta czystej postaci. Szkoda czasu i nerwów. Kupiłem pierścień/oring właśnie z FFPM, choć nie do końca przekonany jestem czy w tym miejscu wytrzyma - więc dodatkowo użyłem szarego silkonu wg opakowania do 260st, i dałem go gdzie się dało, a pomiędzy obudowę a podstawę mocowania sprężyny/membrany wrzuciłem miedziane podkładki również przekładane klejem - nawet jak będzie puszczać - to chociaż potestuje czy coś to da. Generalnie tłoczek jest za luźny w mocowaniu i to widać na filmikach wyżej- gołym okiem widać jak fruwa prawo lewo... Co na takiej długości jest nie lada wyczynem - pasowanie w stylu co do metra............ Jak coś się zacznie poprawiać po uszczelnieniu obudowy to może przemyślę temat dorobienia tej tulei na tłoczek, z jakiegoś dobrego materiału, z dobrym pasowaniem. Koszt będzie pewnie z 150-200zł co w razie powodzenia operacji miało by sens. Miałem ten sam problem. Brak szczelności i zawór działał jak chciał... U mnie była chyba inna uszczelka. Podobna z kształtu do uszczelniacza zaworowego. Ale wykonana z totalnie szajsowej gumy. Znalazłem podobny uszczelniacz zaworowy, trochę stuningowałem korpus i siedzi. Jak na razie trzy wyjazdy i działa bdb. Aaa już widzę. To męczysz się z uszczelnienieniem korpusu. Potwierdzam oring lepszy i działa. Ale kup więcej na zapas -------------------- Ford Sierra 2,9 sedan 24v6 Cosworth + Holset HX40 + LPG
Ford Sierra 2,3 sedan 16v + td04hl-19t - Turbogruz - 243Km, 430Nm. Ford Sierra 2.0 coupe V6 1983r mk1 - Zabytek Ford Sierra 2,3 sedan 16v - żonowóz... I 4 inne.... |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 13:29 |
