1.8T AGU GT3076 AR0.82 |
Thu, 23 Aug 2018 - 21:31
Frequent User Dołączył: Mon, 30 March 2009 |
Czy ktoś z obecnych tu ma doświadczenie z ta turbina mianowicie chinczyk gt3076?? sprzedają ją z żeliwem 0.82AR. czy zmiana żeliwa na 0.64 znacząco poprawi spool ?? w tym momencie w silniku bez VVT, boost 1.3b jest w okolicach 5500rpm |
Tue, 04 Sep 2018 - 23:43
Forum Killer Dołączył: Sat, 27 May 2006 Skąd: Płock |
Będę chciał zapakować taką na kulkach do 2,4 turbo. Ciekawe jak będzie to wstawać przy A/R 82 i ile można na niej realnie zrobić.
-------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Tue, 11 Sep 2018 - 11:53
User Dołączył: Thu, 08 October 2015 |
powiem tak, S3 AMK ori GTX30 ar82 zaczyna ładować od 2100rmp a pełny boost jest juz przy 4100. Bardzo ładnie wstaje. Chinole są baaardzo leniwe. |
Tue, 11 Sep 2018 - 12:58
Forum Killer Dołączył: Thu, 24 November 2011 Skąd: Wawa |
Ja mam mniejszą GTX2871R z AR64 i przy pojemności 2.3l przy 4k obr mam 1,4b. Z tym, że moja nie jest na kulkach, tylko na ślizgach. Seryjne k04 full Nm i boost miałem przy 2900obr (tj 1.28b)
-------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Tue, 11 Sep 2018 - 13:38
Torek - a nie puchnie ci turbina przy wysokich obrotach? W zeszłym roku wkładałem własnie do MPS-a GTX2871R..po czym dwa miesiące później wjechała GTX 35 bo brakowało powietrza.
Tue, 11 Sep 2018 - 14:10
Wiesz co, w mpsie mega ważny jest dolot i przepływka.. ja mając cały dolot 3' a przepływkę (po zewnętrznej 3' a wewnątrz 2.5') miałem maks doładowanie 1.7b. wiecej nie rosło. ( do odcinki ). Wg przeliczeń kompa miałem też raptem 1.5% więcej przepływu względem serii. W momencie gdy zmieniłem obudowę przeypływki na prawdziwe 3' wewnątrz (3,25' po zewnętrznej), okazało się ze miałem za mały otwór wg w turbinie, bo mimo otwartej klapki auto przeładowywało i waliło po 1.9b (przy 5000-5500obr). Żarem też nie wali, bo egt jest ok przy Wocie i nie przekracza 860C.
Tue, 11 Sep 2018 - 19:29
Forum Killer Dołączył: Mon, 05 September 2005 Skąd: Katowice / Banja Luka |
Przy jakim AFR?
-------------------- #włoszczyzna
Wed, 12 Sep 2018 - 09:56
11.3-11.4
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 28 March 2024 - 15:56 |
