Słaby hydrauliczny reczny:( |
Sun, 22 Sep 2013 - 18:52
User Dołączył: Sat, 22 June 2013 |
Witam mam oto taki problem pacjent e36 caly uklad hamulcowy nowy zaciski regeneracja,przewody plyn hamulcowy rbf600 motul,korektor sily hamowania oraz hydrauliczny reczny.Odpowietrzałem go juz kilka razy porzadnie i jak go zaciag nie daje rady kol zklinowac tylko dosc mocno hamuje nie blokujac kol.
Mogłby ktos poradzic. ZA ODPWOIEDZI DZIEKI |
Sun, 22 Sep 2013 - 21:20
Super User Dołączył: Mon, 23 October 2006 Skąd: Kraków / BK |
Wykorzystujesz cały skok pompy? Przewody masz porządne, nie puchną? Klocki dobrej jakości?
-------------------- - Nissan 200sx s14a 2.0T
- Daily use Audi A3 8P Sportback 2.0 TDi |
Sun, 22 Sep 2013 - 22:39
User Dołączył: Tue, 05 August 2008 Skąd: Katowice |
Witam mam oto taki problem pacjent e36 caly uklad hamulcowy nowy zaciski regeneracja,przewody plyn hamulcowy rbf600 motul,korektor sily hamowania oraz hydrauliczny reczny.Odpowietrzałem go juz kilka razy porzadnie i jak go zaciag nie daje rady kol zklinowac tylko dosc mocno hamuje nie blokujac kol. Mogłby ktos poradzic. ZA ODPWOIEDZI DZIEKI Na wszelki wypadek zapytam... W którym miejscu dałeś korektor? |
Mon, 23 Sep 2013 - 17:28
wiec tak klocki ebc green przewody black diamondczy jakos tak w oplocie jesli chodzi o gumowe tak a korektor mam jak wychodzi od pompki przewod na tyl to jest na nim korektor a za nim hydrauliczny
Mon, 23 Sep 2013 - 18:28
jaka średnica tłoczka pompki recznego ?
Mon, 23 Sep 2013 - 22:26
0,7
Mon, 23 Sep 2013 - 22:36
ile?
Tue, 24 Sep 2013 - 04:57
tak pisze na aukcji 0,7
Tue, 24 Sep 2013 - 06:33
Frequent User Dołączył: Thu, 30 June 2011 Skąd: Mielec |
0.7 to można zrobić po pracy
jakbyś dodał "cala" to by sensownie zbrzmiało -------------------- W245 B200T 07' Lpidżi
W126 280SE 82' MegaSquirted |
Wed, 25 Sep 2013 - 17:20
dodam ze zaciagam okolo 2cm skoku i glaz wiecej nie dam rady a zostalo jeszcze okolo 5cm skoku
gość_mat13por_* |
Wed, 25 Sep 2013 - 18:38
a fabrycznego korektora hamowania nie ma ?
Wed, 25 Sep 2013 - 22:45
wszystko zbudowane od podstaw zero fabryki
Wed, 02 Oct 2013 - 00:52
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 October 2002 Skąd: Warszawa |
Zmień pompę na mniejszą...
Będziesz miał większy skok i lżejszą pracę ręki... -------------------- www.motorsportshop.pl
Wed, 02 Oct 2013 - 09:59
0,625" spokojnie wystarczy
-------------------- www.re5pect.pl
Thu, 03 Oct 2013 - 17:58
Możecie mi to wytlumaczyc jak pompka ma wiekszy tloczek to powinna dawac wieksze cisnienie i kola powinny szybciej blokowac a tu na odwrot ??Jak to jest z tym>???
Thu, 03 Oct 2013 - 18:19
to przez coś takiego jak fizyka...
Fri, 04 Oct 2013 - 13:01
Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie |
hydraulika robi sie z pompy z lanosa albo ze skody 105 a tam jest 0,75" i wszystko dziala wiec na 0,7 tez musi
Fri, 04 Oct 2013 - 21:19
jak wspomniał kidzio tam działa fizyka i w jednym przypadku moze działać pompa .75" a w innym trzeba .65"
Wsztstko kwestia średnicy tłoczka po drugiej stronie wiec wcale nie nic nie musi od razu super działać. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Fri, 18 Oct 2013 - 16:45
racja, sam sie musze poprawic.
w 1 samochodzie pompa 0.75 dziala bdb ale zaciski z tylu maja 36mm w 2 ta sama pompa dziala srednio, potrzebna duza sila zeby zblokowac a to dlatego ze tloczki z tylu 30mm wiec pompa musi byc 0,625 |
Fri, 18 Oct 2013 - 17:26
to jutro ide zakupic pompe od lanosa
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 02:02 |
