Audi TTRS Clubsport 8J DSG, Szybkie TT na tor |
Sat, 23 Mar 2019 - 22:28
#581
Jeśli wyjdzie 1300 to też będzie bardzo dobrze. to wynik tylko o 20kg lepszy od 2018. Oczekiwania są dużo większe Coś na pewno jest, pytanie tylko jak grubo chcesz iść... Zawsze możesz iść w ultralekką klatkę i carbonowe drzwi bez boczków, ogołocić środek do zera z kompozytami w każdym możliwym miejscu etc... Nie lubię pisać o tym co będzie, ale twój tok rozumowania, w powyższej kwestii, jest zgodny z moim. -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Sat, 23 Mar 2019 - 22:50
#582
User Dołączył: Sun, 06 January 2008 Skąd: Kraków |
Z ciekawości. Ile waży felga?
Sat, 23 Mar 2019 - 23:07
#583
Jak myślimy podobnie to szkoda, że S2 nie wyszło... Dwa takie grube racecary to byłoby coś bardzo ciekawego, porównanie między epokami tylko żeby to było takie proste jak się mówi o tym... Choć jak tak dalej pójdzie, to będziesz mógł konkurować z czołówką w GSMP po dołożeniu mocy A zapas w silniku jest spory... Tylko mam dziwne wrażenie, że w tym przypadku moc jest na końcu listy modów.
Mon, 25 Mar 2019 - 08:36
#584
Co do klimatyzacji, z tego co pamiętam sprężarki Denso sterowane elektromagnetycznie (czyli takie jak seryjnie stosowane w TT) są liczone na 3,6 i 5 kW (zależało to od rynku) i ich obciążenie zależy od sygnału ze sterownika.
Podczas obciążenia odłączanie było już w pierwszych TDI (odłączanie na 6 sekund po gwałtownym dodaniu gazu) więc to żadna kosmiczna technologia. W przypadku tych elektromagnetycznych realne obciążenie spada do około 30-40% ale dużo zależy od tego czy jest słonecznie - to wnioskuję po swoim aucie, z takim samym układem klimatyzacji. Dla temperatur ~10-20*C -> około 20-40% obciążenia w warunkach ustalonych; Dla temperatur ~20-30*C -> około 30-60%... Przykładowo, w temperaturze +43*C, w korku obciążenie było bliskie 90% ale już podczas jazdy z prędkością około 130 km/h spadało do 70%. Ot takie moje obserwacje jeśli kogoś to interesuje |
Mon, 25 Mar 2019 - 13:12
#585
dostałem właśnie foto gotowych felg Nie mogę się doczekać pasowania na aucie !
Fri, 29 Mar 2019 - 15:35
#586
Super User Dołączył: Fri, 08 April 2016 |
1 lb masy nieresorowanej to jak 20 lbs masy resorowanej, gdzieś przeczytałem. Więc lekkie fele dużo dają! RPF1 ważą 8,5kg 10,5 cala.
-------------------- www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
Fri, 29 Mar 2019 - 23:42
#587
1 lb masy nieresorowanej to jak 20 lbs masy resorowanej, gdzieś przeczytałem. Więc lekkie fele dużo dają! RPF1 ważą 8,5kg 10,5 cala. Chyba 200 a nie 20 . W jakim sensie porownujesz te masy? -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 31 Mar 2019 - 12:14
#588
Odczucia w prowadzeniu po odelżeniu auta?
Sun, 31 Mar 2019 - 14:25
#589
nowy silnik alu blok DAZA + skrzynia DQ500 + wavetrac LSD = 289 kg - 24,5 kg oszczędności na wadze stary silnik blok żeliwny CEPA + skrzynia DQ500 + oem diff = 313,5 kg Skrzynia DQ500 = 117 kg (oem diff) Te masy zawierają tylny dyferencjał czy to tylko obciążenie przedniej osi? -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Sun, 31 Mar 2019 - 14:52
#590
Tylko przod
Mon, 01 Apr 2019 - 19:34
#591
-60kg na drzwiach to jest coś !
Mon, 01 Apr 2019 - 23:04
#592
Albert jak widać nie bawi się w jakieś dziesiąte i ciułanie do 1.40 tylko od razu na grubasie .
Mon, 01 Apr 2019 - 23:22
#593
przyjechały drzwi, seria waży 34,75 kg jedna strona, nowe carbonowe 4.5 kg razem z szybą z lexanu. W nowych brakuje jeszcze lusterka, klamki oraz zamka.
liczę na 53-55 kg redukcji masy na obu drzwiach -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Tue, 02 Apr 2019 - 06:52
#594
Tak wyglada temat drzwi Twoje i tak laskawe bo moje 38kg.
Tue, 02 Apr 2019 - 09:07
#595
przyjechały drzwi, seria waży 34,75 kg jedna strona, nowe carbonowe 4.5 kg razem z szybą z lexanu. W nowych brakuje jeszcze lusterka, klamki oraz zamka. liczę na 53-55 kg redukcji masy na obu drzwiach Albert, Nie boisz się wstawiać takich drzwi bez klatki? -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Tue, 02 Apr 2019 - 09:13
#596
WOW. Patrząc na te drzwi nawet przez myśl mi nie przeszło, że tam nie ma klatki.
W takich okolicznościach to bardzo zły pomysł, bez względu na przeznaczenie auta. |
Tue, 02 Apr 2019 - 10:11
#597
Klatka bedzie za 2 tyg.
Tue, 02 Apr 2019 - 10:29
#598
Klatka bedzie za 2 tyg. czyli jednak . można się wzbraniać, ale na końcu każda trackdayówka kończy z klatką -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Tue, 02 Apr 2019 - 19:16
#599
Ile mozna ze soba walczyć? U mnie poszło szybko, tylko jeden sezon.
Tue, 02 Apr 2019 - 21:58
#600
Ciekawe dlaczego klatka odelży samochód...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 22:47 |
