Składanie 1.8t na większą moc, Prośba o pomoc w doborze części |
Mon, 25 Jul 2022 - 14:28
#121
Mon, 25 Jul 2022 - 14:39
#122
No spoko, ale teraz sama czapka zdjęta, a tłoki nie ruszane, więc chyba CR pójdzie w górę?
Tue, 26 Jul 2022 - 14:45
#123
kontrolm a spawałeś w strone ciepłą turba flansze pod WG ? czy takie zabiegi maja prawo działać ?
Tue, 26 Jul 2022 - 14:54
#124
przyspawywałem turbo do kolektorów i nigdy to nie pękło.
Wed, 27 Jul 2022 - 06:12
#125
User Dołączył: Sun, 16 January 2022 Skąd: Małopolska |
Są założone Kute tłoki Wiseco K563M815AP Audi/VW 1.8T 20v 81.50 mm CR 9.7:1
-------------------- Audi S8 D2 manual 340ps
Audi S3 8l 1.8t ???ps Życie jest za krótkie żeby jeździć dieslem |
Wed, 27 Jul 2022 - 08:42
#126
Na jakim paliwie to jeździ?
Wed, 27 Jul 2022 - 08:56
#127
Leję tylko 98 -------------------- Audi S8 D2 manual 340ps
Wed, 27 Jul 2022 - 15:47
#128
Czyli finalnie będziesz miał stopień sprężania wyższy od fabrycznego, big turbo i jeździł na zwykłej benzynie?
To się nie może udać. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 27 Jul 2022 - 15:59
#129
musi wodę dolać
Wed, 27 Jul 2022 - 16:36
#130
Są założone Kute tłoki Wiseco K563M815AP Audi/VW 1.8T 20v 81.50 mm CR 9.7:1 W katalogu Wiseco 2020(a stamtąd jest opis z CR 9.7) jest błąd, przyjmowali objętość w głowicy 32cc, a w rzeczywistości jest od 39.5cc(prawie nowa głowica) po 41cc przy utopionych zaworach z seryjną wysokością. Po obróbce hot-spotów, z nowymi gniazdami i zaworami, głowica ma z reguły ~41.5cc. Tłoki K563M815AP dają -7cc katalogowo. Przy seryjnej uszczelce 1.35mm, z otworem 82.5, daje to statystycznie stopień sprężania około 9.1:1(w najgorszym wypadku z 9.4:1 z nowymi gniazdami i zaworami, z planowaniem 0.15mm względem nowej). Więc dla dużego turbo jak najbardziej ok, zależy od docelowego ciśnienia doładowania oczywiści oraz wałków rozrządu. Przy zdjętej głowicy warto byłoby z niej usunąć hot-spoty:-) |
Wed, 27 Jul 2022 - 18:12
#131
Przy zdjętej głowicy warto byłoby z niej usunąć hot-spoty:-) Czyli wszelkie ostre krawędzie ? A próbowałeś kiedyś nakładać ceramikę na głowice i tłoki żeby zmniejszyć skłonność do przejmowania ciepła czyli w rezultacie likwidować hot-spoty ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Wed, 27 Jul 2022 - 18:34
#132
Czyli wszelkie ostre krawędzie ? A próbowałeś kiedyś nakładać ceramikę na głowice i tłoki żeby zmniejszyć skłonność do przejmowania ciepła czyli w rezultacie likwidować hot-spoty ? Nie, 1.8T vagowe ma 3 specyficzne "wysepki" w komorze głowicy, po usunięciu których jest mniejsza tendencja do stukowego(pomijając oczywiście aspekt zmiany CR po tym zabiegu). https://m.youtube.com/watch?v=6gs2EKpdNdI Ostre krawędzie pousuwane po rewizji głowicy uważam za obowiązek w każdej głowicy pod wysokie CR i/lub wysokie doładowania. Powłoki sprawdzają się, stosowałem Cerakote nakładane własnoręcznie(+Molykote na płaszcze boczne), ale jest problem z gromadzeniem się nagaru, bo jest dość chropowata(w porównaniu z polerką) ta powłoka. Długodystansowo lepiej wypolerować komorę i tłoka(choć są różne szkoły w tej kwestii, ale to też zależy od przeznaczenia i eksploatacji pieca). |
Thu, 28 Jul 2022 - 07:13
#133
Przy zdjętej głowicy warto byłoby z niej usunąć hot-spoty:-) Zabieg zacny, ale to chyba za wysokie loty dla tego projektu. Niech to chociaż w miarę poprawnie zostanie wystrojone i zacznie wreszcie jeździć - to będzie prawdziwy sukces -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Thu, 28 Jul 2022 - 09:11
#134
Zabieg zacny, ale to chyba za wysokie loty dla tego projektu. Niech to chociaż w miarę poprawnie zostanie wystrojone i zacznie wreszcie jeździć - to będzie prawdziwy sukces Jest to mój pierwszy projekt tego typu i kilka rzeczy zostało spieprzonych z mojej niewiedzy i z doradztwa innych ludzi, teraz już napewno robił bym inaczej. Ale skoro już jest jak jest to teraz muszę poprawić błędy i skończyć projekt. -------------------- Audi S8 D2 manual 340ps
Thu, 28 Jul 2022 - 12:59
#135
ważne że się nie poddajesz. Tylo tacy wygrywają. Powodzenia.
Thu, 28 Jul 2022 - 14:50
#136
Fri, 29 Jul 2022 - 16:21
#137
Ile teraz bezpiecznie będę mógł dmuchnąć doładowania na samych tłokach odprężających z normalną uszczelką 1.35mm Jak myślicie?
Fri, 29 Jul 2022 - 16:29
#138
Na benzynie 98 okolice 1,6-1,7bar płasko celowałbym, będzie widać kiedy motor zamiast przyrostów generuje jedynie cofki zapłonu.
Thu, 18 Aug 2022 - 06:56
#139
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin |
Nie będę zakładał nowego tematu tylko tu podepnę
Problem z za dużym boostem w 1.8trudno kuta korba tłok itd. Turbo gtx30, kolektor wydechowy spawany rurowiec, taki kupiony używany z zewnętrzny WG 38mm Problem taki ze wg ustawiony na stole na 1.2b wszytsko ładnie dziala, zamontowany i niestety jebie do 1.7. 1.8b (ominięta n75 i to samo) Jest zew. Scrimer pipe w ziemię i dokładnie słyszę jak przyspieszam daje w palinik i od 1.2b(tyle co sprężyna ustawiona ) upuszcza spaliny a boost dalej narasta Jest taka możliwość że po prostu ten wg 38mm jest za mały i nie jest w stanie przepuścić tyle spalin? Gdyby był robiony kolektor od podstaw to pewnie byłby wsadzony wg i flansza 44/50mm ale jest jak jest i niby ten kolektor działał z gt35... Ktoś coś podpowie, dobrze kminie czy może ori wg 38mm byłby w stanie coś zmienić? Strasznie nie uśmiecha mi się demontowac turbo, kolektor, wycinać tą flansze, wspawywac 50mm i robić nowe zejscie i składać Pozdr. -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Thu, 18 Aug 2022 - 08:22
#140
Frequent User Dołączył: Sat, 16 July 2011 Skąd: Bartniczka |
Wsadź słabszą sprężynę i zobacz czy jest to samo. Może sie zacina ten wg.
-------------------- Scirocco II
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 09:58 |
