Sprzęgło dwutarczowe M5 E60 bez regulacji ze skrzyni smg., Ile uniesie? |
Mon, 31 Dec 2018 - 18:55
Witam.
Czy ktoś wie ile niutów i KM zniesie sprzęgło z M5 E60? Są jakieś tematy za kałuża ale wiadomo że oni mają wyniki z kosmosu. Zastanawiam się nad użyciem takiego sprzęgła w nowym projekcie. Dzięki |
Tue, 01 Jan 2019 - 15:06
Bez rewelacji, chudziutkie i delikatne stosunkowo są tarczki w tym zestawie.
Sądzę, że 700Nm to sensowna granica i to bez kopania na dobrej gumie. Co nie zmienia faktu, że wagowo i konstrukcyjnie ten dwutarcz to mistrz świata. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 01 Jan 2019 - 16:24
A jakby zmienić okładziny na tarczach na Kevlar? Czy ogólnie są słabe? Są przecież takie fury na kompresorach i sporo filmów z upalania na szerokich oponach. Tylko czy seria sprzęgło wtedy??
Będę używał skrzyni z BMW w nowym projekcie z VR6 turbo. Mogę użyć 5b z 330d na starym dużym frezie lub 6b z 530d na nowym dużym frezie, na który pasują tarcze ze sprzęgła z M5. Co byś polecił żeby zniosło te 650Nm i to nie tylko do jazdy po bułki? Zależy mi na w miarę normalnym użytkowaniu i chciałbym uniknąć podwójnej sprężyny w docisku. |
Wed, 02 Jan 2019 - 09:24
Super User Dołączył: Sun, 22 November 2009 Skąd: Warszawa/Mława |
Czemu nie custom dwutarcz?
-------------------- E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Wed, 02 Jan 2019 - 11:11
Na chwilę obecną rozważam różne opcje.
Sprzęgło z M5 jest, tak jak napisał Miś, lekkie, ciche i nie jakoś bardzo drogie. Tarcze mają 228mm to tyle co oryginalnie sprzęgło w VR6 więc nie byłoby problemu z mocowaniem do zamachu. Custom dwutarcz to minimu 2x tyle co takie sprzęgło z M5. Tyle że taki dwuatrcz np od Lamika to uniesie podobno 1000Nm. |
Wed, 02 Jan 2019 - 12:29
jak nabijesz tarczki to jest problem z wysprzęgleniem. Seryjne okładziny mają taką grubość, że nie ma za bardzo gdzie kupić takich tarczek do nabicia. Nowy komplet sprzęgła z dociskiem 2000zł. Docisk jest zintegrowany z przekładką.
Wed, 02 Jan 2019 - 14:22
No a zrobić custom zamach i przekładkę i całkowicie inny docisk wykorzystując tylko tarcze? Wtedy chyba zagra to. Mam takie używane sprzęgło i chciałem właśnie też z tego rzeźbić dwutarcz, tzn zrobić nowe blachy pomiędzy okładziny i obić to na 240mm, nowa przekładkę dorobić i do tego docisk sachs performance, powinno być kozak sprzęgło z dużym zapasem.
Wed, 02 Jan 2019 - 14:26
Chyba trochę bez sensu.
Wed, 02 Jan 2019 - 16:50
Dłubane M5tki śmigają na sportowym dwutarczach, tam masz docisk mocny i całkiem inny.
Seryjnych tarcz jak wyżej napisali nie nabijesz. Idź w 240mm będziesz miał z głowy. Gdzie masz sprzęgła z M5 zdrowe za 1000zł? Biorę wszystkie. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Thu, 03 Jan 2019 - 22:52
Nie ma zdrowych sprzęgieł z M5 za tysiaka ale custom dwutarcz też nie kosztuje 2kpln. Trzeba dorobić jeszcze zamach, w którym będą siedzieć przekładki a sprzęgło od M5 można (w skrócie pisząc) dokręcić do każdego zamachu. Dlatego zainteresowałem się tym tematem.
p.s. Na hurtowni nowe sprzęgło od M5 to koszt niecałe 2 tysie brutto. |
Fri, 04 Jan 2019 - 00:32
Jak chcesz dwutarcz za 2k to odezwij się na PW, da się zrobić customowy i to lżejszy od tych popularnych z neta.
Mon, 07 Jan 2019 - 18:22
Tak dla potomnych napiszę.
Przymierzałem takie sprzęgło do koła zamachowego VR6 i za dużo rzeźby żeby je zamocować. Pomijając jego wytrzymałość lub brak. Średnica zewnętrzna docisku to 298mm (tej części która siada na zamachu). |
Tue, 05 Feb 2019 - 19:33
User Dołączył: Sat, 14 June 2014 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 15:31 |
