1,8 AEB jakie panewki + czujnik cisnienia oleju |
Sat, 16 Feb 2008 - 00:15
Super User Dołączył: Fri, 17 August 2007 Skąd: Swietokrzyskie |
Remontuje sobie moje nieszczesliwe audi
Moc silnika to około 220 koni. Jakie zastosowac panewki i pierscionki ? (chodzi mi o firme ) + gdzie mam sie wwiercic z czujnikiem cisnienia oleju w podstawe filtra ? |
Sat, 16 Feb 2008 - 11:25
Forum Homee Dołączył: Thu, 29 March 2007 Skąd: Tarnowskie Góry-Sląskie |
Panewki proponuje uderzeniowe takie jakie są w 1.8T 225 TT. W AEB jeśli nikt ich nie ruszał to masz zwykłe. Jeśli coś pomyliłem prosze poprawić.
-------------------- Audi 20V Turbo Quattro
Sat, 16 Feb 2008 - 11:38
Dobra niech będą takie Mam po nie isc do Aso ? Pasuja bez problemu ? Jaki koszt na oko ?
Sat, 16 Feb 2008 - 11:51
Moderator Dołączył: Sat, 19 April 2003 Skąd: Kwidzyn/Grudziądz |
Panewki do 225KM to mit- wszystkie 1.8 20V (125-225KM) mają te same panewki.
Kup np Glico czy K&S. Koszt kompletu na wał i korby to max. 150zł W ASO zapłacisz 3x tyle za ten sam produkt- wybór należy do Ciebie. Co do dodatkowego czujnika ciśnienia oleju to nie musisz się wwiercać- wykręć tą widoczną na fotce zaślepkę i w to miejsce wkręć czujnik. Jeżeli miejsca na czujnik jest tam za mało to kup najkrótszy wężyk hamulcowy z damskim i meskim gwintem M10x1 i na tym wężyku zamocuj czujnik (pamiętaj wtedy aby doprowadzić do niego masę) -------------------- zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
Sat, 16 Feb 2008 - 12:26
Myslałem wlasnie o kolbenschmidt i te wlasnie kupie. Pierscionki ?
pavel tylko u mnie w tej zaslepce siedzi juz czujnik temperatury |
Sat, 16 Feb 2008 - 15:29
Panewki do 225KM to mit- wszystkie 1.8 20V (125-225KM) mają te same panewki. To mnie pocieszyłeś w pewnien sposób Ja po programie chciałem wymieniać panewki na te z TT 225 Ale bym interes zrobił -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
Tue, 19 Feb 2008 - 10:36
Forum Killer Dołączył: Thu, 07 August 2003 Skąd: krakow |
poza aso panewki do wszystkich 1.8T takie same ...225 inne , gorna korbowa wzmacniana (cena sie roznia mocno) za 2 godziny bede je mial w rekach w serwisie szlify do 225 nie wystepuja wogole!!
-------------------- ... soon
Thu, 06 Mar 2008 - 02:35
Panewki kupiłem KS ( czyli jak fabryczne) pierscionki goetze.
Wracając do czujnika oleju... W podstawie mam juz dwa czujniki + wydaje mi sie miejsce na dodatkowy czujnik : Gdy sie wwierce tam bedzie brany odczyt tam gdzie temperatury oleju. Doradzcie jakis czujniczek z allegro Zegar dokupie pózniej |
Thu, 06 Mar 2008 - 11:19
EJ205 USER Dołączył: Sat, 21 June 2003 Skąd: WuWuA-WaWeR |
zegar i czujnik to ida zawsze w parze.... komplecie znaczy się...
Thu, 06 Mar 2008 - 14:55
Forum Homee Dołączył: Tue, 15 October 2002 Skąd: Warszawa |
zegar i czujnik to ida zawsze w parze.... komplecie znaczy się... dokladnie tak, rozne czujniki maja rozny opor. jesli nie masz teraz kasy na wskaznik jaki chcesz docelowo to wybierz sobie wskaznik jaki bedziesz kupowal, sprawdz jaki jest do tego czujnik tzn jaki ma gwint, zrob sobie teraz odpowiedni gwint i zaslep do sruba (o odpowiednim gwincie) z miedziana podkladka oczywiscie co by nic nie popuszczal |
Thu, 06 Mar 2008 - 16:52
Ok . Rozumiem
Na allegro sa jakies zegary z czujnikiem po 80 zl . napisze od razu ze nie potrzebuje super dokładnie miec a po prostu orientacyjnie zeby widziec co sie dzieje the.wolf masz pełną skrzynke i nie moge odpisac na PW |
Fri, 14 Mar 2008 - 13:15
Oki wiec nagwintowałem jak na ori czujnik
Tylko mam pewne watpliwosci... Foto podstaw razem : Nr 1 (tą wkładam) Nr 2 i tak : podstawa nr 1 ma czujnik cisnienia oleju przed filtrem a czujnik temperatury odczytuje temperature z podstawy a nie bezposrednio z oleju (nie ma przelotu i czujnik nie ma bezposrednio styku z olejem) podstawa nr 2 ma czujnik cisnienia tak samo przed filtrem , w miejscu gdzie była zaslepka pod czujnik temperatury jest dziura na przelot przed filtr (czyli gdybym wkrecił czujnik w tą mialby on bezposredni styk z olejem) skoro tak to czemu w nr 1 nie ma tego przelotu ? Podstawe nr 1 nawiercilem i nagwintowałem pod czujnik na wyjsciu filtra (ma przelot do tej rury w srodku) ... Gdybym chcial zeby czujnik temperatury oleju u mnie przelecial na wylot do oleju trafi za filtr (tak jak moj dodatkowy cisnienia) Wiem ze zakrecilem ale chciale opisac o co chodzi i teraz pytanie : czy moj dodatkowy czujnik bedzie tam pracował jak nalezy (przed i za filtrem cisnienie przeciez chyba takie samo prawda ? ) I czy nawiercic dziure czujnika temp. na wylot do wyjscia z filtra oleju ? |
Sat, 15 Mar 2008 - 03:23
przyznam szczerze ze troche nie jasno to napisales.... a moze to godzina pozna... w kazdym razie czujnik temp oleju musi "dotykac" oleju a nie badac temp obudowy ;-)
Sat, 15 Mar 2008 - 14:55
Oki ide wiercic przestrzał i zakładam
Thu, 12 Jan 2017 - 17:27
Nie ma co powielać tematu robie remont AJL ale wał i korby sa od ADR (AEB) blok też ADR pytanie jakie polecacie panewki główne,kobry i pierścienie
1.Wał Glyco, korby glyco sputter i pierścienie Goetze ? 2.Kolbenschmidt ale on niema chyba tak jak glyco sputterów ? 3.MAHLE ? |
Thu, 12 Jan 2017 - 21:04
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin |
KS sa sputtery do 1.8t i to nadwymiar bralem takie z 8lat temu tylko ze je zakladalem do PG bo dedykowanych nie bylo nadwymiarow,wymiar ten sam jedynie kanal w panewce ... ,nie wiem jak jest teraz z dostepnoscia
Glowne tez moga byc KS ,jak masz wybor to bierz takie gdzie panewki oporowe sa ddzielnie a nie razem z glowna Pierscienie goetza i spr. zamkow -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Thu, 12 Jan 2017 - 21:11
czy to są 77 338 600 ??
wszystko jest dostępne tylko zastanawiam sie która firma lepsza może któraś robił na 1 montaż |
Thu, 12 Jan 2017 - 21:20
kurcze gdzies chyba mam nawet opakowania z tych panewek tylko ze w pracy ,ale cos mi ta koncowka 600 sie przypomina wiec nie wykluczone
ja zakladalem na nominal wal sputery z glyco ,raz KS jak byl po szlifie ,mase tych sputterow przerobilem,jak byly w dobrych $$ to bralem dwa kpl.sputterow i kladlem w korbe i stopke sputera z tego co wiem to KS jak i Glyco kladli na pierwszy montaz panewki -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Fri, 13 Jan 2017 - 14:57
A jaka to różnica gdzie panewki oporowe sa razem a tu osobno ??
Fri, 13 Jan 2017 - 15:21
na pierwszy montaz kladli oporowe oddzielene i ja zawsze tak zakladam ,kiedys w zakadzie obrobki jeden starszy pan tez cos takiego mi powiedzial i sie tego trzymam
pewnie i na takich glownych razem z oporowa tez by dzialal skoro jest to produkowane na taka skale ale jak jest mozliwosc to lepiej trzymac sie tego jak z fabryki wyjezdza -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 04:10 |
