luz na panewkach korbowodowych tfsi |
Fri, 16 Dec 2016 - 12:40
Frequent User Dołączył: Tue, 15 March 2005 Skąd: Pabianice |
Witajcie, mam fachowe pytanie do znawców tematu:
remontuję 2.0 tfsi pod większą moc. wymieniłem korby na techno5, wał nominał, panewki nowe i...luz na panewkach korbowodowych wynosi 0.1 mm. Otwór korbowodu 50.6 mm, wszystko niby idealnie, ale coś mi nie gra... czy to jest dopuszczalne, bo subiektywnie to korby są za luźne. Pozdr. K. |
Fri, 16 Dec 2016 - 19:50
Szkola mowi ze przy takiej srednicy luz powinien byc okolo 0,025 mm
Ale jak w VW sobie to wymyslili... |
Fri, 16 Dec 2016 - 21:08
Witajcie, mam fachowe pytanie do znawców tematu: remontuję 2.0 tfsi pod większą moc. wymieniłem korby na techno5, wał nominał, panewki nowe i...luz na panewkach korbowodowych wynosi 0.1 mm. Otwór korbowodu 50.6 mm, wszystko niby idealnie, ale coś mi nie gra... czy to jest dopuszczalne, bo subiektywnie to korby są za luźne. Pozdr. K. Przy takim luzie nie bedzie cisnienia oleju. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 16 Dec 2016 - 21:24
Przy takim luzie nie bedzie cisnienia oleju. +1 Powinieneś mieć tam 4-5 setek pasowania, zmierz porządnie korby i czopy wału, jakie panewki kupiłeś ? -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Sat, 17 Dec 2016 - 16:43
Forum Killer Dołączył: Sun, 27 December 2009 Skąd: Łomża |
Dycha to chyba nawet stukać będzie
-------------------- Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180 |
Sat, 17 Dec 2016 - 17:15
wszystko mierzone w zakładzie szlifierskim...
Sprawdzałem 4-5 kompletów panewek - różnych firm i od tfsi, s2, tdi itp - wszystkie takie same... co zrobić? nadwymiar i doszlifować wał? |
Sat, 17 Dec 2016 - 17:40
Frequent User Dołączył: Wed, 28 November 2012 |
A na fabrycznych korbach i panewkach jaki miałeś?
Sat, 17 Dec 2016 - 19:04
W hondzie np są seryjne panewki w zakresie -0.025 do +0.025 względem wymiaru "bazowego". Tak samo korby i wał mają wytłoczenie , które mówią o tym "małym" wymiarze.
Możliwe, że bez szlifu masz opcję dokupienia panewek z ciaśniejszym lub luźniejszym pasowaniem. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 18 Dec 2016 - 08:10
na seryjnych korbach idealne, nawet po przebiegu 240 tyś - 0.05 mm
do VAG wszystkie panewki mają tą samą grubość, no chyba że 1 szli + 0.25 mm. |
Sun, 18 Dec 2016 - 09:12
na seryjnych korbach idealne, nawet po przebiegu 240 tyś - 0.05 mm do VAG wszystkie panewki mają tą samą grubość, no chyba że 1 szli + 0.25 mm. Jeżeli wał masz naprawdę w nominale to masz skopane korby i tyle, do zwrotu i niech nauczą się robić jak należy. Zmierz to porządnie, w tej chwili wychodzi że średnicę pod panewkę w stopie masz przeciągniętą o te 5 setek właśnie które brakuje do poprawnego pasowania. Jeszcze takie pytanie, czym mierzysz pasowania i jakim momentem skręcona stopa korbowodu ? -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Sun, 18 Dec 2016 - 09:22
znalazłem coś takiego:
http://www.tomson.com.pl/product-pol-3426-...l?rec=101002201 co o tym myślicie? |
Sun, 18 Dec 2016 - 09:43
Frequent User Dołączył: Sat, 16 June 2007 |
Panewki pierwszy nad wymiar. Pomierz to dobrze średnicówka i mikrometrem wal. korby skręć tak jak maja byc chyba ~40nM. Pasowanie w zakresie 5-8 setek (0.05-0.08) !. Jak nie masz dostepu do narzedzi pomiarowych to kup sobie paski Plastic gage i tez sprawdzisz czy jest ok.
Sun, 18 Dec 2016 - 10:52
Te paski nazywaja sie dokladnie plastigauge
Sun, 18 Dec 2016 - 17:07
w VW to częsta sprawa. panewki różnych firm potrafia się różnić. znajomi niedawno robili rewizję silnika 1.8T z korbami Arrow i przy próbie założenia panewek Glyco, Koblenshmiedt i King wychodziło za luźno a auto jeździło na panewkach OEM i luz było OK. Korby da się zacieśnić w granicach tolerancji panewki albo trzeba poszukać panewek +0.025 mm.
-------------------- www.re5pect.pl
Sun, 18 Dec 2016 - 17:53
Pytanie, jak zacieśnić korby?
albo gdzie kupić panewki +0.025? |
Sun, 18 Dec 2016 - 18:24
korby mogą zacieśnić zakłady od obróbki silników - to prosta operacja. Co do panewek to sprawdzę jutro czy mamy na półce coś +0.025 mm.
Sun, 18 Dec 2016 - 19:40
ok - odwiedzę jutro specjalistyczny zakład w Łodzi.
ale swoją drogą daj znać odnośnie panewek. |
Sun, 18 Dec 2016 - 22:46
User Dołączył: Sun, 09 February 2014 Skąd: Pabianice |
Jeśli chcesz bliżej niż w Łodzi to bardzo dobry zakład jest w Chechle drugim, naprawdę znają się na robocie
Sun, 18 Dec 2016 - 23:08
Forum Clubber Dołączył: Mon, 08 December 2008 |
Jeżeli chcesz robić jakieś większe moce to nigdy nie założyłbym nadwymiarowej panewki, jak masz kogoś naprawdę mądrego to skróci ci Korbowody i przehonuje tak , ze bedą pasowały . Tak to bywa z tymi chińskimi wynalazkami , ale w sumie nie tylko z chińskim :-)
-------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Mon, 19 Dec 2016 - 13:51
Czytalem jeszcze, ze mozna stosowac wiekszy luz na panewce, ale koniecznie musi isc bardziej lepki olej. W nascarze podobno stosuja oleje lepkosci 30 i luzy sa o polowe mniejsze. Niby mniej mocy sie traci na naped pompy oleju i opory hydrocostam, ale jeat mniejszy margines na blad typu owalizacja czopu itp.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 22:40 |
