Compound Turbo, BW R2S i inne setupy |
Mon, 15 Oct 2018 - 23:33
Szukam wiedzy w temacie doładowania tą metodą. Tworzy to ciekawe możliwości, czyli posiadania silnika o małej pojemności z momentem obrotowym na poziome 2-3 razy większego v8.
Są gotowe fabryczne rozwiązania od BorgWarnera, ale co zrobić jeżeli nie ma interesującej nas kombinacji? Jak dobierać sprężarki. Dla pospolitego 1.9 tdi będzie coś w stylu R2S-kp35+k04 lub R2S-KP39+K16 (w sumie fajny zestaw do 2.4JTD). Jakieś OM606/M57D30 R2S-KP39+K26 (seryjnie w m57) R2S-KO3+B2 lub R2S-K16+K27.2 R2S teoretycznie K16+K27.2 powinno nadać się do 2 litrowej benzyny jak saab b204, honda k20 etc na moce +400KM Jak to dalej parować? K26/27+k29/k31 S256SX+S474SX HX30+hx50 etc. -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
Tue, 16 Oct 2018 - 06:37
Forum Homee Dołączył: Thu, 11 November 2004 Skąd: warszawa |
Masz 2 sposoby na zrobienie tego.
W wypadku diesla mozna osiagnac wysoki stopien sprezania bez zabijania kompresorow PR i tutaj uzycie sprezarek w kaskadzie jest swietnym pomyslem, podobnie jak turbin. W turbobenzynie temat jest bardziej w kierunku sekwencyjnej pracy sprezarek. Istnieja gotowe rozwiazania od producentow aut, nie ma co odkrywac. Popatrz na 3.0 Biturbo od audi. Modul z sprezarkami jest gotowy, z mojego punktu widzenia nie mam nic do fabrykacji poza przewodami, kolektorem wydechowym i downpipe. GT17 i GT30 to miodna kombinacja, plusem jest tez to ze jest skonfigurowane pod sekwencyjna prace sprezarek. Jak chcesz wieksze moce to wtedy zaczyna sie temat na robienie tego z reki, albo ktos chce zbudowac naprawde mocne tdi z wysokim sprezem. Ja bym chetnie cos takiego komus zbudowal Zapomnialem wspomniec o Holsetach HE351/531/551 VE. Zmienna geometria w duzej sprezarce, latwe do kontroli, dziala. |
Tue, 16 Oct 2018 - 09:18
Zapomnialem wspomniec o Holsetach HE351/531/551 VE. Zmienna geometria w duzej sprezarce, latwe do kontroli, dziala. Holsety VE są zajebiste, froggy na turbotalk miał dobrze rozwiązany temat - 2 aktuatory (1 zwykły i jeden podciśnieniowy) do sterowania zmienną geometrią tak, że przy odpuszczeniu gazu nie miałeś tak mocnego hamowania silnikiem, a moc była rozwijana płynnie. Co do sekwencji, to Mickey robił to na samym początku w Cali jak miała jeszcze c20let, układ mocno skomplikowany. http://www.racingforum.pl/Calibra-C20LET-b...age-t90277.html -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 19:21 |
