Czujnik temperatury oleju, w Silniku M50B25 |
Sat, 21 Jan 2012 - 15:49
Forum Homee Dołączył: Sun, 20 July 2008 |
dżizas, ale rozkminy macie co niektórzy jakby to był superwysilony silnik 150ps z litra, startujący w 24h le mans. Wkręcić czujnik tam gdzie jest przepływ oleju i wygodne dojście i zapomnieć o sprawie.
Sat, 21 Jan 2012 - 22:19
no niby takie proste anikt niedal mi jednoznacznej odpowiedzi, i dalej niewiem, jak ZROBIC TAK ŻEBY BYLO DOBRZE ;]
-------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Sun, 22 Jan 2012 - 12:04
zamontuj tak jak proponowałem, na trójniku - nawet jak bedziesz mial przeklamanie o 10st C to w daily-driverze nie będzie to problemem bo raczej nie jezdzisz nim na granicy zerwania filmu olejowego czyli ~ 150+ st C żebyś musial miec ultradokladne wskazanie.
Sun, 22 Jan 2012 - 12:50
no niby takie proste anikt niedal mi jednoznacznej odpowiedzi, i dalej niewiem, jak ZROBIC TAK ŻEBY BYLO DOBRZE ;] A skąd będziesz wiedział, nawet jeśli ktoś da jednoznaczną odpowiedź, ze akurat w tym a nie innym miejscu jest dobrze dla czujnika? Nie kombinuj za bardzo tylko posłuchaj dobrusa i montuj. |
Sat, 28 Jan 2012 - 19:32
User Dołączył: Mon, 23 June 2008 Skąd: Strzegom |
Sat, 28 Jan 2012 - 21:46
ładnie, jaki koszt tych części w aso ?
Sun, 29 Jan 2012 - 14:09
Przeca wykonania tego samemu nie jest żadnym problemem, więc po co przepłacać?
Sun, 04 May 2014 - 12:49
Odgrzeję.
pocisk 997 co to za część. Jedno zdjęcie zniknęło. Możesz podać jakiś link do tego? Druga sprawa, to gdzie można w M54 zainstalować czujnik temperatury oleju tak, żeby podać go na zegary? -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Sun, 02 Feb 2020 - 21:51
Mam podstawe m54.
Czujnik 1/8npt czy to jest jakiś wyjątkowy gwint? Mam gwintownik o oznaczeniu 1/8 b, czujnik się wkreca ale nie do końca, zostało mu ok 3mm do maxa. Nie wiem czy tak ma być? Niby gwint npt ma sam się uszczelniać, może tak zostać? I druga sprawa, jak powszechny jest problem odpływania oleju z podstawy, warto od razu zamontować zeatawik naprawczy tego zaworku w podstawie? Trzecie pytanie, czy ten zaworek pod tą dużą śrubą jest wyciagany? Nr4 najbardziej banalne pytanie, jaki typ kabelków pociągnąć od czujników do zegarków? |
Mon, 03 Feb 2020 - 14:27
1) 10x1 gwint jest prawie taki sam jak 1/8npt, dla pewnosci skreć na klej do śrub
2) masz podstawe na wierzchu to wymień 3)tak 4) najlepiej miedzianym w otulinie |
Mon, 03 Feb 2020 - 15:34
Ad3 Jak się go wyciąga? Ścisnąć coś, przekręcić? Nie chcę partyzantki robić
Mon, 03 Feb 2020 - 18:27
Złap to dobrymi szczypcami,kombinerkami i wyjdzie.
Fri, 07 Feb 2020 - 22:19
Ok, to chyba ostatnie pytanie, jak wsadzić ten zaworek na miejsce, dopasowac w szczelinki tą blaszkę, i stuknąć czymś?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 12:10 |
