323ti diagnostyka, prawidłowe wskazania przepływki, sond, i korekty |
Mon, 17 Feb 2020 - 20:13
28-30 to nie są prawidłowe parametry tylko nie wiem czy na tyle nieprawidłowe by wywalić błąd wałka ,bo jeśli nie to trzeba szukać przyczyny gdzieś indziej.Prawidłowo powinno być ok 22°jak dobrze pamiętam.
Mon, 17 Feb 2020 - 21:30
Frequent User Dołączył: Sun, 21 December 2008 Skąd: Łódź |
22° na wolnych +/- pod obciążeniem, powyżej 1000 lub 1500 vanos działa i powinno być 25° więcej, powyżej 4500 vanos off
Tue, 18 Feb 2020 - 12:30
To co vanos przestawia 3 stopnie jedyne?
Podepnij inny tester oprócz inpy, ma być na jałowych plus minus 2 stopnie synchronizacja wałka, a przy vanosie włączonym (przegazuj nawet) ma wskoczyć na okolice 20-30 stopni. Pokaż błąd jaki wali. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 18 Feb 2020 - 15:37
Nie mam obecnie dostępu do auta więc nie pamiętam jaki to dokładnie był błąd.
W m52B20 vanos na postoju się nie włącza.Auto jest świeżo po swapie i jeszcze nie jest podpięty sygnał prędkości do dme więc vanosa nie mogę włączyć narazie.W weekend porobię screeny z błędów to wrzucę tutaj. |
Tue, 18 Feb 2020 - 16:53
Bywa w tych ecu, że nie włącza vanosa jak ecu już pada, serio, brak błędów, a ecu nie zadaje vanosowi zmiany.
Przejedź się, starczy 2000rpm i pedał do spodu, musi zapiąć vanosa. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 18 Feb 2020 - 18:02
Nic zero reakcji podczas jazdy czy na postoju.Natomiast w inpie opcja vanos on/of działa,mogę go załączyć.Mój znajomy twierdzi że m52B20 nie załączy vanosa jak ECU nie widzi prędkości.
W m52b28 sygnał prędkości już nie jest do tego potrzebny. Auto stoi na poprawkach blacharskich więc narazie nic nie zobaczę. |
Tue, 18 Feb 2020 - 20:46
To co vanos przestawia 3 stopnie jedyne? Podepnij inny tester oprócz inpy, ma być na jałowych plus minus 2 stopnie synchronizacja wałka, a przy vanosie włączonym (przegazuj nawet) ma wskoczyć na okolice 20-30 stopni. Pokaż błąd jaki wali. Sugerujesz Miś że na jałowych inpa powinna wskazywac ok. 2° a gdy załaczy vanos to podskoczy do ok.30°? Bo już sie pogubiłem.. |
Wed, 19 Feb 2020 - 19:06
Nic zero reakcji podczas jazdy czy na postoju.Natomiast w inpie opcja vanos on/of działa,mogę go załączyć.Mój znajomy twierdzi że m52B20 nie załączy vanosa jak ECU nie widzi prędkości. W m52b28 sygnał prędkości już nie jest do tego potrzebny. Auto stoi na poprawkach blacharskich więc narazie nic nie zobaczę. Spotkałem się już z czymś takim, podmień ecu na próbę, to ono nie wydaje polecenia do przesterowania vanosa, m52b20/m52b25/m52b28 na moich softach sterują vanosem bez sygnału prędkości. Sugerujesz Miś że na jałowych inpa powinna wskazywac ok. 2° a gdy załaczy vanos to podskoczy do ok.30°? Bo już sie pogubiłem.. INPA pokazuje pogodę w tym zagadnieniu. Ja preferuję launch/autocom/delphi/wurth, ja być plus minus 2 stopnie na jałowych jak masz rozrząd dobrze ustawiony i łańcuch niewyciągnięty, a przy włączonym vanosie ma wskoczyć na 23-27 stopni (25 stopni od tego co widzisz w swoim silniku na jałowych). -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 14 Mar 2020 - 12:27
Ad1)Witam ,miałem chwilę czasu na auto więc tak..
Wywala cały czas błąd https://photos.app.goo.gl/auocQG1Cf1s4xPKM6 Tzn,mogę skasować i go niema i auto chodzi w miarę ok ale do zgaszenia silnika.Odpalę drugi raz i już ciężej odpala i od razu wywala znowu ten błąd.Czujnik sprawny.W inpie kąt położenia wałka wskazuje 28-30° Pewnie ktoś rozrząd źle ustawił albo vanosa ale czy to może powodować wywalenie błędu czujnika wałka? Wydaje mi się że chyba tak. Ad2.Druga sprawa to ECU dalej nie widzi prędkości .Puściłem sygnał z cyfra na pin 24 w wiązce silnika który jak wyczytałem idzie do "speed signal" w ECU i jest bez zmian.Prędkościomierz działa prawidłowo.O co kaman? |
Sat, 14 Mar 2020 - 14:00
Czujnik wału zgon, 230zł nowy oryginał dostępny.
Sygnał prędkości puść prosto z zegarów na ecu, żeby się upewnić czy to prawidłowy pin w zegarach to wyjmij pin i przejedź się, powinien licznik pokazywać zero km/h cały czas i jego puść do ecu. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 14 Mar 2020 - 16:05
Prędkość już ogarnięta a co do wałka to gdzie taką cena bo mi oryginał wyskakuje 430zł
Thu, 19 Mar 2020 - 02:08
Używał ktoś czujniki wałka vdo ?Cena -200 do oryginału ale chodzą plotki że zamienniki nie działają,choć vdo wydaje się dobrą marką.
Thu, 19 Mar 2020 - 06:35
Vdo to jest orginał, pomimo ze nie pisze Siemens
Thu, 19 Mar 2020 - 09:20
Dzięki za przydatną informacje
Thu, 19 Mar 2020 - 10:14
Jak wyżej, Siemens VDO to oryginał.
Z InterCarsie na dużym rabacie 230zł wału. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Fri, 20 Mar 2020 - 13:54
Miś ,dopiero się wpatrzyłem że piszesz o uszkodzonym czujniku wału tak? Czy literówka?W sumie to miałoby sens bo sprzedający zapewniał że czujnik wałka jest ok a okazało się że nadal wywala błędy.
Fri, 20 Mar 2020 - 22:55
#37
Masz błąd od czujnika wału, jest napisane jak byk na tej fotce błędu co wrzucałeś, pisałem o czujniku wału odnośnie dostępności i cen.
Sat, 21 Mar 2020 - 05:15
#38
No tak,a ja już trzeci czujnik wałka podmieniłem.
Jakieś klapki na oczach miałem |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 March 2024 - 03:13 |
