Ferodo DS Performance VS Brembo HP2000, klocki do tarczy Brembo Max |
Thu, 08 Sep 2016 - 07:47
cześć
potrzebuje rady i opini, czy jeździł ktoś na tarczy brembo max z wymienionymi w temacie klockami auto raczej na miasto i trase. tor pewnie zobaczy raz czy dwa. obecnie sa klocki premier które nie daja rady [fading] przy moim stylu jazdy. mialem ate power disc i ate ceramic i super hamowalo po przeczytaniu dziesiatek stron dowiedziałem FDSp i brembo max to raczej udane polaczenie ciekawi mnie czy ktos jezdzil na klockach brembo hp2000 [najlepiej jakby ktos sie wypowiedzial co jezdzil na tych i na tych, ale w cuda nie wierze ] na necie malo opini o brembi hp2000 ale ogolnie klocek podobny cennowo i wydajnosciowo do FDSp ktos sie wypowie chociazby na temat FDSp + brembo max? interesuje mnie: 1)jak na zimno [cold bite - bardzo mi na tym zależy] 2)jaka odpornosc na fading 3)halas 4)przebieg zestawu 5)ogolne odczucie i porownanie z innymi zestawami |
Fri, 09 Sep 2016 - 08:15
nikt nie działał z klockami brembo?
a jak wasze opinie o ds'ach wzgledem innych klockow |
Mon, 12 Sep 2016 - 14:03
Miałem w 3 różnych autach zestaw Brembo gładkie i DS Performance i było to opcjonalne zestawienie na szybsze miasto i szybszą trasę. Hamulec był mega pewny i wraz ze wzrostem temperatury hamował jeszcze lepiej. Cold bite był dokładnie taki sam, jak w "zwykłych" klockach, ani razu nie miałem wrażenia, że dopiero po zagrzaniu zaczynał pracować. Przy hamowaniach z większych prędkości nie miałem żadnego problemu z fadingiem, a ostatnie auto było dość ciężkie (1,7t). Toru tymi autami nie odwiedzałem, więc się nie wypowiadam.
Moim zdaniem dobrze, że dobierasz to z tarczą Brembo, bo DSy są dość twardym klockiem i spotkałem się z kilkoma przypadkami, w których tarcze innych producentów nie dawały rady. W obecnym aucie ma wrzucony komplet Stoptech'a (tarcze i klocki, odpowiednik DSów) i czuć, że klocek jest dużo bardziej miękki (co oczywiście nie oznacza, że hamuje gorzej). Jest zupełnie inna modulacja hamulca. Przy tarczach Brembo nie miałem żadnego problemu z nadmiernym zużyciem, krzywieniem itd. Piszczenie jest bardzo przyzwoite, czasami w bardzo gorący dzień w korku mi się zdarzyło przy jakiejś mniejszej prędkości, ale naprawdę bez tragedii. Pamiętaj koniecznie, żeby je odpowiednio otworzyć po założeniu. Przebieg w ostatnim, ciężkim aucie był ponad 40 tyś. km, klocka było połowę, tylne tarcze powoli się nadawały do wymiany. W poprzednich autach też podobne przebiegi. |
Mon, 12 Sep 2016 - 16:08
dzieki. nie bede ryzykowal z klockiem brembo .wezme DSy
Tue, 13 Sep 2016 - 09:36
A Mintex? Jakiś czas temu spróbowałem i teraz nawet do S-maxa wrzuciłem M1144 (coś jak DS Performance). Uderz do chłopaków z Pizzabrakes, dobrze ogarniają temat i potrafią doradzić co do jakich zastosowań.
Wed, 14 Sep 2016 - 09:41
User Dołączył: Fri, 27 June 2008 |
Jak wypadają cenowo te mintexy w porównaniu do dsów, np mieszanka M1155 vs DS2500?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 15:20 |
