Nissan Skyline R32 GTS-t |
Tue, 30 Jun 2009 - 13:15
Super User Dołączył: Tue, 23 August 2005 Skąd: Warszawa |
Po sprzedaniu obu Imprez długo się zastanawiałem co kupić. Już miałem sprowadzać Imprezę Type R z Japonii, kiedy na stronie firmy Powervehicles.com pojawił się ciekawy R32 GTS-t. Zakup był typowym zakupem impulsywny, po prostu stwierdziłem że muszę mieć ten samochód. I tak po dwóch miesiącach w podróży, w zeszłym tygodniu odebrałem mojego pierwszego Skyline'a.
Jest to Nissan Skyline R32 GTS-t Type M, rok produkcji 1990, modyfikowany przez firmę Top Fuel http://www.topfuel.info/ Silnik: swap z RB20 na SR20 Układ dolotowy: filtr gąbkowy HKS Układ wydechowy: kompletny 3 calowy wydech Kakimoto Elektronika: ECU Top Fuel Układ chłodzenia: intercooler Trust Przeniesienie napędu: skrzynia biegów od SR20, sprzęgło dwutarczowe, LSD Hamulce: Przód: AP Racing 6-cio tłoczkowe + tarcze Strap Drive 343mm Tył: seria GT-R Zawieszenie: gwint Zeal Function tuleje tylnej belki DW poduszki dyfra DW wahacze DW drążki DW stabilizatory Whiteline Koła BBS LeMans 9x17 SSR Professor SP1 10x17 Body kit: customowy wide body kit przedni zderzak od GT-R’a GT wing. maska lekka EPRacing Wnętrze: Fotele DW (Cobra) Suzuka x2 pasy DW (TRS) 3" x2 Obecnie tak to wygląda: Plany na przyszłość są dość poważne, co z nich wyjdzie będę opisywał na bieżąco. -------------------- aka mati
gość_k-meal_* |
Tue, 30 Jun 2009 - 14:00
patrzac na poprzednie Twoje projekty to bedzie prze kozak.
co z kierownica? bedzie probowal tak zarejestrowac czy przekladka? gratulacje auta, oby sie sprawowal. |
Tue, 30 Jun 2009 - 14:26
User Dołączył: Sat, 07 February 2009 Skąd: Orneta |
kozzzak :] nawet to skrzydło nie przeszkadza wiesz może ile to aktualnie waży?
Tue, 30 Jun 2009 - 14:43
Frequent User Dołączył: Wed, 08 October 2008 Skąd: Warszawa |
Pysznie...
Z ciekawości: hamowałeś go może? Jestem ciekaw jakie parametry wyszły z tego SRka Piotrek. -------------------- First project - Almera GTiR... :)
_http://www.racingforum.pl/N16-meskie-t56686.html “Nothing is impossible for the person who doesn’t have to do it." Tony Collins |
Tue, 30 Jun 2009 - 15:14
Rookie Dołączył: Sat, 05 April 2008 |
Zarąbisty też jestem ciekaw ile tam jest mocy
Tue, 30 Jun 2009 - 16:00
patrzac na poprzednie Twoje projekty to bedzie prze kozak. co z kierownica? bedzie probowal tak zarejestrowac czy przekladka? gratulacje auta, oby sie sprawowal. Dzięki. Przekładki na razie nie planuje, ale nie jest wykluczona w przyszłości. kozzzak :] nawet to skrzydło nie przeszkadza wiesz może ile to aktualnie waży? Według sprzedających, waży 1280 kg i ma ok. 250 koni. Nie miałem jeszcze okazji tego sprawdzić. -------------------- aka mati
Super User Dołączył: Mon, 23 October 2006 Skąd: Kraków / BK |
Z opisu modyfikacji wynika, że turbina jest seryjna. W zależności od tego co tam w ECU jest nagrzebane stawiałbym max jakieś 270 koników
edit. Logan mnie uprzedził -------------------- - Nissan 200sx s14a 2.0T
- Daily use Audi A3 8P Sportback 2.0 TDi |
Tue, 30 Jun 2009 - 16:04
Forum Killer Dołączył: Tue, 06 June 2006 Skąd: warszawa |
czy mi sie zdaje czy z tylu masz felgi work meister sp1 ? a z przodu jakies inne ?
-------------------- Mini r53....
sprzedam adapter 1jz/2jz - 350z 6speed . pw |
Tue, 30 Jun 2009 - 16:07
czy mi sie zdaje czy z tylu masz felgi work meister sp1 ? a z przodu jakies inne ? Z tyłu są SSR Professor Sp-1 (17x10). A z przodu jakieś inne, nie wiem jakie -------------------- aka mati
Tue, 30 Jun 2009 - 18:07
no to zainwestuj w pozostale 2 sp-1 albo sprzedaj mi je ;p
Tue, 30 Jun 2009 - 18:40
Forum Killer Dołączył: Tue, 27 March 2007 Skąd: Gliwice/Rybnik |
Świetny projekt się zapowiada. Ciekaw jestem ile na Poznaniu wykręci
Powodzenia, oby się dobrze sprawował -------------------- 200KM/290Nm/1088kg
Tue, 30 Jun 2009 - 19:24
Super User Dołączył: Sun, 30 January 2005 Skąd: GGC Inc. |
a mnie ciekawi jak to auto sie prowadzi, powinno bardzo sympatycznie po zdjeciu jakiś 70kg z przedniej osi
-------------------- Sierra P100 pick-up 89r. - SOLD
Silvia S15 Nurburgring facelift edition - SOLD M3 E46 LCI www.nissantech.pl |
Tue, 30 Jun 2009 - 21:04
Logan, planujesz zostać przy SR'ku, czy jakiś swap na RB26 (tudzież coś innego) się szykuje?
Tue, 30 Jun 2009 - 21:20
Forum Homee Dołączył: Wed, 18 May 2005 Skąd: znienacka |
szykuje sie projekt pod jakies konkretne imperzy drift/TA ? czy tak po prostu...
-------------------- BMW
m6, 135i, 550ix, 550i, x5, x6 |
Tue, 30 Jun 2009 - 21:24
Frequent User Dołączył: Thu, 20 March 2008 Skąd: Złotokłos/Piaseczno |
Ładny Ładny kolejne R32 w Wwa powodzonka pozdrawiam.
-------------------- Skyline GTR- drift spec
Haltech EMS sprzedaż - instalowanie - strojenie |
Tue, 30 Jun 2009 - 21:40
Forum Killer Dołączył: Sun, 13 August 2006 Skąd: srmm |
Piękny okaz, teraz tylko czekać gdy bedzie można go w akcji zobaczyć.
-------------------- www.srmm.com.pl
gość_chester240_* |
Wed, 01 Jul 2009 - 09:39
Sliczy.
Tylko te błotniki wygladaja jak by były tryśniete z wałka i wypolerowane wyborczą. Wygląda gorzej niż to co u mnie pan lakiernik-fachowiec-partacz zrobil. |
Wed, 01 Jul 2009 - 10:38
a mnie ciekawi jak to auto sie prowadzi, powinno bardzo sympatycznie po zdjeciu jakiś 70kg z przedniej osi Też myśle że powinien się sympatycznie prowadzić. Podobno po swapie na SR rozkład masy jest dużo lepszy. Logan, planujesz zostać przy SR'ku, czy jakiś swap na RB26 (tudzież coś innego) się szykuje? Piotrek. Na razie zostaje SR. Jeśłi miałbym brać pod uwagę jakiś inny silnik to chyba najprędzej "One Jay Zee" szykuje sie projekt pod jakies konkretne imperzy drift/TA ? czy tak po prostu... Time Attack/Touge Ładny Ładny kolejne R32 w Wwa powodzonka pozdrawiam. Dzięki Sliczy. Tylko te błotniki wygladaja jak by były tryśniete z wałka i wypolerowane wyborczą. Wygląda gorzej niż to co u mnie pan lakiernik-fachowiec-partacz zrobil. Dlatego na początek cały idzie do lakierowania. -------------------- aka mati
Wed, 01 Jul 2009 - 16:01
Rookie Dołączył: Sun, 02 November 2008 |
Marzenie!!! jak kilka osób powyżej jestem bardzo ciekawy planów co do specyfikacji i przedewszystkim co do motoru auta, GRATULACJE!!
Wed, 01 Jul 2009 - 17:29
Frequent User Dołączył: Tue, 28 February 2006 Skąd: Wrocław |
bardzo clean skyline!!!
Nie malowałbym. Taki wygląd ma swój urok. prawdziwy fighter. Congratzy! -------------------- -------------------------------------------------------
Total-K-Oss |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 17:50 |
