Wydech 3" do jakiej mocy wystarcza? |
Mon, 26 Feb 2018 - 21:53
Super User Dołączył: Sat, 19 June 2010 Skąd: PL |
Hej.
Przy jakiej mocy wydech 3" staje się restrykcją? Macie jakieś doświadczenia lub widzieliście projekty ? Silnik turbo, screamer w podłoge. Da się zrobić 700km? -------------------- JZA80
Mon, 26 Feb 2018 - 22:19
Frequent User Dołączył: Mon, 26 September 2011 Skąd: W-wa |
700 przepchniesz bez problemu
Mon, 26 Feb 2018 - 22:32
E36 2JZ na 3" z WG w wydech ponad 800KM na rolkach pokazało i raczej tam wydech nie był restrykcją nadal...
https://www.facebook.com/2jze36m3/ Gdzieś tu na forum był taki temat, i był wykres z jakieś baaaardzo starej książki, gdzie 3" było na ponad 800 koni... Więc deklarowane 700 myślę, że bez problemu. -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Mon, 26 Feb 2018 - 22:53
Dzięki!
Tak właśnie przewertowałem tamten temat, tylko to niby z USA a tam jakoś inaczej podawali te srednice to wolałem się upewnić na przykładzie projektów u Nas bo wiadomo że ich hamownie to pokazują różne rzeczy Ale jak 3" wystarcza na 800 to zajebiscie, temat wyczerpany. -------------------- JZA80
Tue, 27 Feb 2018 - 13:11
Forum Killer Dołączył: Tue, 15 August 2006 Skąd: POMORZE |
712 koni max 3 cale potem surge był
Wed, 07 Mar 2018 - 08:06
Super User Dołączył: Tue, 21 January 2014 |
Poza średnicą liczy się jeszcze długość wydechu i ilość zakrętów.
Fri, 16 Mar 2018 - 19:03
User Dołączył: Sat, 12 October 2013 |
Czyli wychodzi na to że podwójny 2 cale ogarnie ok 700KM, ciekaw jestem dlaczego BMW w silniku V8 stosuje ruru wydechowe o srednicy 2ca i 2i3/8 cala, a M5 całosć 2 i 3/8 cala?
Fri, 16 Mar 2018 - 20:29
Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
mialem bardzo prosty 3" i zrobilem 680KM , a to ze obrabia to ok . ale po zwiekszeniu srednicy gora sie robi jeszcze lepsza.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 15:01 |
