FIAT COUPE 2.4 20V JTDM |
Tue, 12 Jun 2012 - 00:53
Forum Homee Dołączył: Wed, 15 October 2008 Skąd: Kamień Pomorski |
Trafił do nas ładnie utrzymany FIAT COUPE 16VT z uszkodzonym silnikiem 16vt a właścieiel kupił to auto z myślą o wsadzeniu dp niego mocnego diesla więc pomysł na silnik jaki mu podsunęliśmy to 2.4 20V JTD pochodzący z ALFY 156 seryjnie 175KM połączony ze skrzynią od FC 16VT ze szperą oraz zmienionymi przełożeniami biegów .
OPIS : SILNIK: - nowy kpl rozrząd z ASO - głowica seria - olej MOTUL - łapy/poduszki silnika AR156 UKŁAD DOLOTOWY: - orurowanie alu polerowane - IC 2,5" od FMIC.pl - front big FMIC - łączniki silikonowe fmic.pl - filtr powietrza 16vt - zmodyfikowany kolektor ssący UKŁAD WYDECHOWY: - turbo GTB2260VK - od początku do końca 2,75" - EGT UKŁAD PALIWOWY: - pompa paliwa w zbiorniku ori 16VT - wtryskiwacze narazie seria UKŁAD CHŁODZENIA: - chłodnica wody16vt - chłodnica oleju AR156 - wentylator 16VT UKŁAD NAPĘDOWY: - skrzynia FC 16VT z zmienionymi przełożeniami biegów - podwójny docisk - tarcza organiczna - koło jednomasowe - olej MOTUL - półosie fc 16vt ELEKTRONIKA: - będzie ramap u CINKA - dodatkowe wskaźniki ciśnienie oleju, temperatura oleju, boost HAMULCE: - nawiercane tarcze dedykowane do FC 16vt ZAWIESZENIE: - H&R z regulacją twardości NADWOZIE / WNĘTRZE: - seria Reszta zdjęć niebawem jak prace ruszą dalej Moc i moment ?? -------------------- FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport |
Tue, 12 Jun 2012 - 08:47
Super User Dołączył: Mon, 04 July 2011 Skąd: Jarosław |
Kiedy planowany termin strojenia u Marcina ? bo jestem ciekaw jak to GTB się sprawdzi i czy jest sens pakowania tego do 1,9 czy lepiej jednak 1749
-------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Tue, 12 Jun 2012 - 09:45
całkiem kompaktowy ten motor.
Tue, 12 Jun 2012 - 13:02
Strojenie za około 2 miesiące .Fiat czeka w kolejce bo mamy inne projekty do skończenia.
Tue, 12 Jun 2012 - 15:01
User Dołączył: Sun, 20 May 2007 Skąd: Bydgoszcz |
No w końcu ktoś zaczyna opisywać projekt, z niecierpliwością czekam na ciąg dalszy. Będzie chyba to pierwsze takie Coupe w Polsce, a jak z europą??
Tue, 12 Jun 2012 - 18:14
Frequent User Dołączył: Thu, 19 May 2011 Skąd: DLU |
sledze temat uwaznie
"moj" silnik w coupe, ciekawie, w PL mysle ze pierwszy taki kolo zamachowe i sprzeglo z 16VT ? na jakim oleju bedziecie latac ? -------------------- torque ? no, thanks !
Tue, 12 Jun 2012 - 19:37
Rookie Dołączył: Mon, 31 January 2011 |
Pierwszy to może od AR JTDM ale już zadieselowali Fiata Coupe. Jest bidny opis na FCKP
KOD http://www.forum.fiatcoupe.pl/viewtopic.php?t=11244&postdays=0&postorder=asc&highlight=diesel&start=40 - Użytkownik o nicku artR do 16VT wsadził diesela od Lancii Delty. O dziwo bardzo dużo jak nie większość rzeczy pasowała. Z mocą z 192KM zleciał chyba na 90... a z zewnątrz hmmm takie - co kto miał to przykręcił.
Tue, 12 Jun 2012 - 19:57
Super User Dołączył: Mon, 27 September 2010 Skąd: Poznań |
lolix, z tego co przeczytałem to seryjnie miał 2.0 16v N/A wiec pewnie około 130km a nie 192km ale to szczegół
-------------------- Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 106 1.0 Turbo ->1.6 Turbo Peugeot 205 1.1 Turbo |
Tue, 12 Jun 2012 - 21:18
Forum Killer Dołączył: Sat, 27 November 2004 Skąd: Łódź |
Fajny projekt. Mocnego diesla w tej budzie nie widziałem. Ciekaw jestem jak to się tam upchnie...
-------------------- don't be such a wimp
STOP Pijanym kierowcom. |
Wed, 13 Jun 2012 - 00:49
Upycha się bez większej rzeźby . Sprzęgło i koło zamachowe nie od 16vt , Sprzęgło będzie naszego pomysłu i na pewno przeniesie więcej niż 600NM . Olej oczywiście MOTUL .Myślę że będzie to pierwszy Fiat COUPE 2.4 20V JTD w Polsce a w Europie też o takim nic nie słyszałem.
Wed, 13 Jun 2012 - 06:54
Wed, 13 Jun 2012 - 11:29
Frequent User Dołączył: Thu, 10 November 2011 Skąd: Podlasie |
Sprzęgła na więcej niż 600Nm to ci tam nie potrzeba.Max z tego motoru co wycisniesz to 260/550.Na więcej nie pozwoli paliwo,no chyba ,że będziesz miał receptę na CR-a,ale na chwilę obecną temat nie rozkminiony w PL ( problemy z kodowaniem obcych wtrysków).Fajny pomysł ,ciekawe co z tego wyjdzie.
Co do sprzęgła jeszcze,to możecie kombinować z dociskiem i tarczą od 3,0 MJTD 156 ( ducato).Zresztą Cinek wam to dobrze ogarnie i podpowie co i jak. -------------------- White beauty alfa 159 2.0 MJTD 2011 225Km/467Nm by r-performance
Wed, 13 Jun 2012 - 22:13
Forum Homee Dołączył: Sun, 25 October 2009 Skąd: Łódź |
Wszystko pięknie ,tylko skrzynia nie wytrzyma momentu seryjnego silnika .
Nie można zastosować getraga ?? -------------------- quattro
Thu, 14 Jun 2012 - 00:40
Wszystko pięknie ,tylko skrzynia nie wytrzyma momentu seryjnego silnika . Nie można zastosować getraga ?? Kolega chyba do końca nie wie jaka skrzynia będzie tu zakładana ..... -------------------- FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
Thu, 14 Jun 2012 - 07:32
Kolega chyba do końca nie wie jaka skrzynia będzie tu zakładana ..... Jest napisane w pierwszym poście 16vT... więc jeżeli to ori skrzynia to czarno to widze ,ale powodzenia -------------------- quattro
Thu, 14 Jun 2012 - 08:08
wiec kolo zamachowe z czego wrzucacie ?
konkretnie ktory MOTUL ? dokladnie, paliwa na max 260 km ... Cinek na pewno pomoze sledze temat -------------------- torque ? no, thanks !
Thu, 14 Jun 2012 - 11:17
Jest napisane w pierwszym poście 16vT... więc jeżeli to ori skrzynia to czarno to widze ,ale powodzenia To chyba nie wiesz co piszesz bo te skrzynie są niezabijalne a pewnie myślisz też że seryjnie Fiat Coupe 16v n/a jeździ na takiej samej jak 16vt . -------------------- FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
Thu, 14 Jun 2012 - 14:55
Super User Dołączył: Wed, 25 July 2007 Skąd: Grudziądz |
A 16vt mialo 530? Mi sie wydaje ze tam 503 jest a 530 z wisco bylo tylko w 20vt, ale oczywiscie mige sie mylic
-------------------- Abarth Punto `12 1.4MA 165 horspałerów oraz CC 007 agent w trakcie tuningów :)
Thu, 14 Jun 2012 - 14:56
Thu, 14 Jun 2012 - 15:13
Frequent User Dołączył: Wed, 11 April 2007 Skąd: Płońsk |
Nie mylisz się 2.0 16v ma skrzynię C510, 2.0 16vt - C503 a 2.0 20vt - C530
http://www.mobilverzeichnis.de/fiat_getriebecodes.htm -------------------- _https://www.facebook.com/punto16vT
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 19:45 |
