Następca 350z do 65k |
gość_bartez90_* |
Thu, 08 Aug 2019 - 21:15
#41
No wlasnie, wiec na trupa mozna trafic takze za duze pieniadze. Kluczem jest tu przebieg bo te silniki po 200tys km zwykle sa juz smietnikiem i skarbonka (majac w pamieci ze raczej do jazdy do kosciola nie sluza).
Fri, 09 Aug 2019 - 08:45
#42
User Dołączył: Wed, 30 May 2012 |
@Raziel92
serwis startowy w zadbanym egzemplarzu za 15k w Cuprze? Powiedz co wymieniles bo brzmi abstrakcyjnie...za 15k to piec mozna wyremontowac... |
Fri, 09 Aug 2019 - 09:57
#43
Frequent User Dołączył: Tue, 25 June 2019 |
Wymienilem m.in
Pasek rozrzadu, rolki, pompe wody, napinacz 2000 Lancuszek spinajacy walki rozrzadu, wariator, napinacz lancucha 4200 Łańcuszek napedu pompy oleju wraz z napinaczem 1300 Kontrola ciśnienia oleju 200 Serwis klimy 500 Zaworek n75 450 Zaworek dv 250 Zaworek pcv 250 Swiece 400 Cewki 1200 Olej, wszystkie filtry 550 Olej w skrzyni 450 Szklanka popyhacza pompy paliwa 300 Kpl tarcze i klocki przod i tyl 1800 Czyszczenie nagaru 800 Ceny +/- z robotą, do tego masa śrubek, uszczelek, oringow ktore tez troszke kosztuja -------------------- Funcar Seat Leon 2 Cupra R 2.0 TSI CDLA 277km / 413Nm seria -> 310km / 450Nm program
Daily Audi A3 8PA 1.6 MPI BSE |
Fri, 09 Aug 2019 - 11:33
#44
U mnie było tak:
125tys wymiana sprzegla 2000zl 135tys tarcze klocki przód + tyl 2000zl opony letnie 1500zł opony zimowe 1500zl lampy tylne wymienione na po liftowe 350zl przy 147 serwis olejowy 250 zl przy 152 nowe gwintowane zawieszenie + laczniki stabilizatorów, naprawa hamulca recznego ustawiona zbieznosc przód i tyl 1650 zl przy 154 nowe swiece + cewka zaplonowa na 3 cylindrze, nowy glosnik z prawej strony pasazera i wymiana modulu podswietlenie tylnej rejestracji 600 zl przy 155 tys tloczek pompy paliwa i odma lancuszek, napinacz, oraz zawór dv, waste gate, swiece 2500zl 156tys wahacze przednie, laczniki stabilzatorów, olej wraz z filtrem, filtr kabinowy, powietrza, paliwa, plyn hamulcowy, wycieraczki przednie 1700zl 158tys czyszcznie silnika i kolektora z nagaru, serwis klimatyzacji, czujnik polozenia walu 1611zl 02.08.2017r. uklad dolotowy 700zl 158tys rozrzad, pasek klinowy, olej z filtrem w haldexie, plyn chlodniczy 1400zl 19.08.2017r. 159tys. cewki zaplonowe 4x z audi r8 370zl zawór rs4 245zl downpipe 1550zl 1100zl regeneracja przekladni + montaz, zbieznosc 80zl, lozyska mcpersona 210zl, nowy alarm, kluczyk 350zl, wklad ulepszony pompy paliwa 1300zl, akumulator 350 zl, 159 tys strojenie i usuniecie klap w dolocie 1000zl 162tys.lacznik walu napedowego, uszczelka kolektora wydechowego, uszczelka dekla, uszczelka splywu oleju, kevlar na tarcze sprzegla + regulacja docisku, uszczelka kolumny kierowniczej, wymiana oleju w skrzyni biegów i dyfrze z przodu, plyn chlodniczy, olej w silniku, klima, wyjecie silnika i uszczelnienie, przeglad skrzyni biegów i uszczelnienie, czyszczenie turbo + wg itp., wymiana elementów pompy paliwa mebrany, spawanie wydechu, wymiana uszczelek turbo itp., ogarnianie czujników itp. 3650zl 163tys haldex wymiana, poduszka silnika, zbieznosc 1150zl 164tys wymiana pompy niskiego cisnienia 1400zl zawór rs4 245zl, dp 1550zl, wklad pompy 1200zl, strojenie 1000zl, dolot 700zl tuning można odjąć, zawieszenie wymienione bo seryjne padło, więc trzeba było. Jak widać trochę poszło, a nie padło nic wielkiego, zero remontów silnika, turbosprężarka też się nie poddała, koło dwumasowe też jeszcze dawało radę. W perspektywie pewnie niedługiej dwumas/turbo i kolejne 5-6tysięcy minimum. Ceny oczywiście z robotą. |
Fri, 09 Aug 2019 - 11:39
#45
Opon nie liczylem w tym, 2050zl R19
Fri, 09 Aug 2019 - 11:59
#46
Wymienilem m.in Pasek rozrzadu, rolki, pompe wody, napinacz 2000 Lancuszek spinajacy walki rozrzadu, wariator, napinacz lancucha 4200 Łańcuszek napedu pompy oleju wraz z napinaczem 1300 Kontrola ciśnienia oleju 200 Serwis klimy 500 Zaworek n75 450 Zaworek dv 250 Zaworek pcv 250 Swiece 400 Cewki 1200 Olej, wszystkie filtry 550 Olej w skrzyni 450 Szklanka popyhacza pompy paliwa 300 Kpl tarcze i klocki przod i tyl 1800 Czyszczenie nagaru 800 Ceny +/- z robotą, do tego masa śrubek Niezle Cie na kase zloili... Rozrzad 2k xdd to w aso nie kosztuje Wariator 2 albo 2.5k w aso a lancuch 250zl ina z napinaczem Pompa oleju ok 1400 Kontrola cisnienia 200 zl lol za tyle bys kupil 2 manometry i sam to zrobil i na flaszke zostaje Dv 170zl kosztuje ori reszty nie zmieniapem Pcv wywalasz za 50zl Swiece 200zl platyny z PFR7Q Cewki sa po 100zl czerwone z r8 nowki ngk czyli 400 Olej lej co tam chcesz mnie z filtrem i wlasna robota kolo 200zl wychodzi Olej w skrzyni kolo 60zl 1l millersa (trzeba 6l) i filtr kolo 40zl aso Szklanka w aso 140zl a za 100 czy 120 kupilem ine czyli to samo co aso plus uszczelki jakies grosze w aso Hebel caly z r32 wymalowany wypiaskowany pelen remont z nowymi klockami i tarcze za 2500zl sie zmiescilem montaz w wlasnym zakresie. Przod tyl Nagar 500 ziko w wawie kazdy prawie serwis jaki pytalem. Twoj pakiet startowy wyszedl wiecej niz moje zakucie motoru z pelnym remontem u froga kute korby i tloki. |
Fri, 09 Aug 2019 - 12:50
#47
Jak byś doczytał, to kolega podał ceny z robocizną.
Fri, 09 Aug 2019 - 12:59
#48
Po 1 to wszystkie czesci ori z aso, czesc wymieniane w aso a czesc w innym warsztacie, ja sam nie mam czasu nic przy aucie grzebać
I nie wywalalem pcv tylko wymienialem na nowy, kazdy robi jak uwaza, ja place i wymagam aby auto bylo w terminie zrobione porządnie, koszty nie wazne -------------------- Funcar Seat Leon 2 Cupra R 2.0 TSI CDLA 277km / 413Nm seria -> 310km / 450Nm program
Fri, 09 Aug 2019 - 13:05
#49
I to jest rozsądne podejście które daje realny koszt eksploatacji auta dla kogoś, kto chce utrzymać je na poziomie a jednocześnie nie umie/nie chce mu się bawić w rzeczy typu samodzielne zlewanie oleju pod domem. Jeśli ktoś sam grzebie przy aucie a jednocześnie zamiast wymieniać niesprawne elementy to je wywala to jasna sprawa, że utrzymanie auta wyjdzie go znacznie taniej. Ale nie można traktować tego jako punkt odniesienia.
gość_bartez90_* |
Fri, 09 Aug 2019 - 13:13
#50
I to jest rozsądne podejście które daje realny koszt eksploatacji auta dla kogoś, kto chce utrzymać je na poziomie a jednocześnie nie umie/nie chce mu się bawić w rzeczy typu samodzielne zlewanie oleju pod domem. Owszem, a do tego obala chyba ostatni z mitów o taniości tfsi i rzeczy eksploatacyjnych do niego, bo nawet w e90 335i wychodzą zbliżone sumy. Te auta są kosztowne w eksploatacji i tyle (jak zresztą większość szybkich aut) |
Fri, 09 Aug 2019 - 13:16
#51
Tez tak uwazam ze zadne szybkie auto nie bedzie tanie w utrzymaniu
Fri, 09 Aug 2019 - 13:24
#52
Super User Dołączył: Fri, 17 June 2011 Skąd: Warszawa |
Jest Jeszce jedna kwestia.
Bardzo duża różnica w kosztach utrzymania pojazdu w zaleznosci czy jezdzi się nim dynamicznie czy upala. |
Fri, 09 Aug 2019 - 13:44
#53
Otóż to.
Fri, 09 Aug 2019 - 14:09
#54
Ja zdecydowanie nie upalam, dzieki za zestawienie kosztow. Przy okazji wiem na co zwracac uwage
Fri, 09 Aug 2019 - 16:45
#55
Jak byś doczytał, to kolega podał ceny z robocizną. Jak tyle sie bierze za robocizne to wstawiajcie mi te tfsi to wam swiece cewki laczniki itd pod domem w 30 min powymieniam. 400zl swiece kiedy nowki sa po 50zl u sida a wymiana to 15 min, cewki 800zl kiedy 4 cewki u sida 400zl i wymienisz przy okazji siwec. 2k za rozrzad to tylko aso moze krzyczec skoro zestaw kosztuje 600 czy 800zl. Dla mnie ceny oderwane bo kto serwisuje po gwarancji auto w aso? Taniej wyjdzie u coobcia sportsmile czy froga... |
Fri, 09 Aug 2019 - 16:54
#56
Dla mnie ceny oderwane bo kto serwisuje po gwarancji auto w aso? Normalni ludzie, stac na auto to stac na serwis. Niestety w polsce dalej ciemnogród a pozniej tematy na forum ze sie auta psuja. Drugiego Leona 2 1.6 MPI tez serwisuje w ASO, wiesz dlaczego? Bo mam papier za robote, zwrot czesci, auto traktowane zgodnie z przyjętymi przez serwis normami czyli folia na fotele, kierownice, protokół przyjęcia i odbioru, gwarancję na usluge bez kwiatkow w stylu prosze jezdzic i obserwować i do tego assistance z laweta w razie awarii na drodze. Zdaje sobie ze nie kazdy serwis autoryzowany jest dobry, ja na szczescie znalazlem taki i dlatego od 3 lat serwisuje auto tylko tam -------------------- Funcar Seat Leon 2 Cupra R 2.0 TSI CDLA 277km / 413Nm seria -> 310km / 450Nm program
Fri, 09 Aug 2019 - 17:07
#57
Akurat wiem jak dziala aso i nawet w nie jednym bylem na badaniu i ja bym tam auta nie zostawil. Najpewniej sie czuje jak sam zrobie albo oddam koledze. Twoj pakiet startowy jak pisalem wyniosl wiecej niz place za pelny remont motoru z kuta korba i tlokami konwersja pompy oleju walkiem z cdla u froga.
Fri, 09 Aug 2019 - 17:13
#58
I masz gwarancję, assistance i terminowo wykonana usługę...
Nie masz bo poczatkowo tez planowałem serwis u froga ale niestety nie wyglada to tak kolorowo, zreszta w kwestii terminow ostatnio byl temat na forum -------------------- Funcar Seat Leon 2 Cupra R 2.0 TSI CDLA 277km / 413Nm seria -> 310km / 450Nm program
Fri, 09 Aug 2019 - 17:18
#59
Dwa, w aso moze i ceny sa wyzsze ale koszty sa z gory ustalone z ETKI, jak sie np ukreca wtryski w glowicy to nie placisz zadodatkowa rovote choćby ta trwala caly dzien, w każdym innym warsztacie policza Ci za kazda komplikacje. I najwazniejsze to gwarancja, w aso nie istnieje cos takiego jak "wymienilisny to i to powinno byc dobrze, prosze jezdzic obserwowac" auto jak jest wydane to musi byc sprawne. A za to ze serwisujesz u nich auto jestes objety jakims tam programem nie pamietam teraz nazwy ale masz assistance z transportem laweta na terenie calego kraju
#60
Z terminami w aso nie bd dyskutowal wystarczy mi auto ojca z silnikiem w bagazniku albo usterka navi ktorej aso nie umialo zrobic a ojciec elektronik w godzinke naprawil.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 20:32 |
