EMU, Traction control strona 85 |
Tue, 25 Jul 2017 - 10:17
#3701
Tue, 25 Jul 2017 - 13:15
#3702
Wszystkie cewki 2 pinowe to cewki pasywne
Mon, 21 Aug 2017 - 21:58
#3703
Pacjent m54b25 na emu. Problem jest z wałkiem ssącym. Wałek ma się przestawić na zadaną pozycję w zakresie obrotów 2000-4000 a potem wrócić na zero, ale nie wraca pozostaje w tej pozycji. Emu jak zmieni DC na takie aby osiągnąć zadaną pozycję powyżej 4000 nie wraca do poprzedniego DC żeby wałek wrócił na zero stopni tylko trzyma do póki silnik nie zejdzie poniżej 2000 obrotów które są też ustawione jako rpm min. Ktoś ma pomysł co jest źle ustawione? Poniżej log
Mon, 21 Aug 2017 - 22:19
#3704
Pacjent m54b25 na emu. Problem jest z wałkiem ssącym. Wałek ma się przestawić na zadaną pozycję w zakresie obrotów 2000-4000 a potem wrócić na zero, ale nie wraca pozostaje w tej pozycji. Emu jak zmieni DC na takie aby osiągnąć zadaną pozycję powyżej 4000 nie wraca do poprzedniego DC żeby wałek wrócił na zero stopni tylko trzyma do póki silnik nie zejdzie poniżej 2000 obrotów które są też ustawione jako rpm min. Ktoś ma pomysł co jest źle ustawione? Poniżej log Tam sie w ogole Cam2 DC nie zimenia, wiec cos zle poustawiales . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 21 Aug 2017 - 22:24
#3705
Zmienia, przyjrzyj się tylko o 4 stopnie ale zmienia. Zielone na logu. Poniżej wykres z hamowni z przestawionym wałkiem ssącym i nie. Przez to, że wałek nie wraca na zero stopni górą zdycha.
Tue, 22 Aug 2017 - 10:03
#3706
Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno |
A czy ten vanos jest technicznie sprawny i szczelny ?
Tue, 22 Aug 2017 - 11:08
#3707
Tego Ci na 100% nie powiem, bo nie rozbierałem, ale jest cichy nie słychać go i jak widać po wykresie z hamowni przestawia się więc działa. Po logu też widać, że emu nie schodzi z DC żeby go z powrotem przestawić.
Tue, 22 Aug 2017 - 13:40
#3708
Nareperowane, źle miałem ustawionego triggera dla tego wałka Teraz pięknie przestawia jak chce i kąt jest rzeczywisty a nie jakieś małe wartości.
Fri, 25 Aug 2017 - 11:41
#3709
Jakie przyrosty udało Ci się uzyskać przy regulacji Vanosa wydechowego ?
Sat, 26 Aug 2017 - 22:21
#3710
Kilka kilkanaście koni napewno. Nie mam niestety wykresu z nie przestawionym wydechowym i przestawionym. Ale przestawienie go daje sporo u góry po samym afrze widać różnicę ile trzeba paliwa dolać na przestawionym i dupohamownia nawet mało wrażliwa wyczuwa różnicę.
Mon, 28 Aug 2017 - 13:20
#3711
Frequent User Dołączył: Mon, 04 August 2008 Skąd: Szczecin |
Czy moduł bluetooth do EMU umożliwia wgrywanie map,strojenie itd., czy służy tylko do komunikacji z tabletem w celu wyświetlania parametrów ?
-------------------- 126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
Mon, 28 Aug 2017 - 17:25
#3712
User Dołączył: Mon, 05 March 2012 |
gość_mat13por_* |
Sun, 03 Sep 2017 - 11:35
#3713
Panowie, jak odczytac ramki CAN póki auto jeszcze jezdzi na ori sterowniku? Zeby jak najwiecej rzeczy na blacku dzialalo..
Sun, 03 Sep 2017 - 12:11
#3714
Czy moduł bluetooth do EMU umożliwia wgrywanie map,strojenie itd., czy służy tylko do komunikacji z tabletem w celu wyświetlania parametrów ? Tylko podgląd. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Sun, 03 Sep 2017 - 15:29
#3715
Panowie, jak odczytac ramki CAN póki auto jeszcze jezdzi na ori sterowniku? Zeby jak najwiecej rzeczy na blacku dzialalo.. Oddac do ECU master auto. Ty nie masz wplywu co wysyla emu i se tego sam nie wpiszesz I piszcie dokładnie jakie to auto. EMU ma kilka protokolow roznych marek. -------------------- Golf II 2.0 16VT BW9180 4Motion DSG on emublack
gość_mat13por_* |
Sun, 03 Sep 2017 - 15:59
#3716
Sun, 03 Sep 2017 - 18:33
#3717
Zapytaj. Jak nie i nigdy nie dekodowales ramek can i nie masz sprzetu to lepiej odpuść i zapomnij chyba ze google poda na tacy
Mon, 25 Sep 2017 - 12:15
#3718
Super User Dołączył: Sun, 09 October 2011 |
Czy ktoś z forumowiczów używa pompy wody cw200/cw400 z bmw? Interesuje mnie jak ja wysterować za pomocą wyjścia PWM i czy ogolnie jest to mozliwe? |
Tue, 26 Sep 2017 - 07:38
#3719
Wczoraj widziałem na Facebooku pewnego tunera ze Skandynawii że wprowadzają Emu Classic zamiast zwykłego emu, oczywiście nowy produkt będzie droższy. Nas też to czeka?
Wed, 27 Sep 2017 - 00:55
#3720
Czy jest szansa że zwiększycie rozdzielczość komórek dla Idle Ref i Idle Target ? Co 10 stopni to trochę dużo dla auta używanego na codzień
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 21:58 |
