EMU, Traction control strona 85 |
Thu, 16 Jun 2016 - 22:51
#3201
Jest sens w 2JZ przechodzić z seryjnego VR analogowego na cyfrowego Halla tego typu ?? http://pl.mouser.com/Search/m_ProductDetai...Hkq35s262B7oRRj
Fri, 17 Jun 2016 - 11:26
#3202
Frequent User Dołączył: Tue, 21 October 2008 Skąd: Hebdów/Kraków |
I w czasie jazdy i na postoju (to bez znaczenia przecież). Ale tylko wtedy jak tps = 0%
Oczywiscie dbw position i target nie pokrywa się. Pisząc że logi są poprawne miałem na myśli że emu działa poprawnie. Czyli wysyła sygnał do modułu. przynajmniej według loga. Nie mam jak fizycznie sprawdzić czy go wysyła -------------------- _
_http://www.facebook.com/poweredbyM.Klasa |
Sun, 19 Jun 2016 - 17:14
#3203
Forum Killer Dołączył: Tue, 31 August 2010 Skąd: okolice wawy |
Sprawdź do której grafy zainstalowałeś sterowniki . Emu może chodzić na intelu wbudowanej w procek - te sterowniki trzeba też zaktualizować. Jackkpl dzięki za poradę. Zrobiłem tak jak napisałeś, czyli zainstalowałem najnowszy sterownik graficzny do wbudowanej grafiki i wszystko żyje, działa Także jeszcze raz dzięki -------------------- Chcesz mi pomóc? Przeczytaj poniższy link i podaruj 1% podatku
Sun, 19 Jun 2016 - 22:45
#3204
Ponawiam pytanie - gdzie ten cholerny EMUDash przechowuje logi?
Wed, 22 Jun 2016 - 08:13
#3205
Ja ponawiam pytanie co zrobić z zepsutym modułem BT, sa jakieś szansę na naprawę?
Wed, 22 Jun 2016 - 22:10
#3206
Frequent User Dołączył: Tue, 27 October 2009 |
Pojawiły się jakieś nowe aplikacje na androida do Emu? Coś bardziej rajdowego niż dotychczasowy;)
Czy zostaje nadal tylko EMUdash i vems? |
Tue, 28 Jun 2016 - 10:25
#3207
Super User Dołączył: Mon, 23 February 2009 |
Pytanie odnośnie korekcji via VSS i EGT kontroli doładowania: one odnoszą się do DC zaworka czy zadanego ciśnienia??
Tue, 28 Jun 2016 - 14:09
#3208
Pytanie odnośnie korekcji via VSS i EGT kontroli doładowania: one odnoszą się do DC zaworka czy zadanego ciśnienia?? Help z softu EMU: Mapa BOOST VSS SCALE służy do skalowania doładowania w zależności od prędkości pojazdu (VSS). Gdy kontroler doładowania pracuje w pętli otwartej sprzężenia zwrotnego (Open loop)skalowana jest wartość DC z mapy DC Ref, w przeciwnym przypadku skalowana jest wartość z mapy Boost Target. -------------------- ...
Fri, 22 Jul 2016 - 08:55
#3209
Witam mam koło 36-1 na wale i czy moge w półsekwencji odpalić auto z takimi ustawieniami wtryski podlączyć 1,2,3,4 kazdy wtrysk pod każde wyjście, a cewki parami 2 i 2? a potem tylko dołożyć czujnik wałka i osobne cewki i sekwencja ?
czy trzeba wtryski dać parami i cewki parami ? |
Fri, 22 Jul 2016 - 09:11
#3210
User Dołączył: Mon, 05 March 2012 |
Witam mam koło 36-1 na wale i czy moge w półsekwencji odpalić auto z takimi ustawieniami wtryski podlączyć 1,2,3,4 kazdy wtrysk pod każde wyjście, a cewki parami 2 i 2? a potem tylko dołożyć czujnik wałka i osobne cewki i sekwencja ? czy trzeba wtryski dać parami i cewki parami ? każdy wtryskiwacz i cewke podpinasz do odpowiedniego wyjścia a reszte ustawiasz w sofcie |
Fri, 22 Jul 2016 - 23:01
#3211
Oka czyli moge wszystko podpiąć osobno i ustawić by śmigało jako półsekwecja, potem dodam tylko czujnik wałka ustawie inaczej utawienia i mam sekwencje ?
Fri, 22 Jul 2016 - 23:54
#3212
Forum Clubber Dołączył: Mon, 19 April 2004 Skąd: Krakow |
Tak
-------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
Sat, 23 Jul 2016 - 11:34
#3213
Wasza wiedza i pomoc jest nieoceniona
Sun, 07 Aug 2016 - 19:45
#3214
Jak podłączyć do EMU czujnik temperatury głowicy dostępny w sklepie?? To jest termopara K?
Mon, 08 Aug 2016 - 11:31
#3215
Mówisz termopara K, czyli chodzi Ci o czujnik temperatury spalin?
Masa czujnika (zazwyczaj czarny/niebieski kabel) do piu B18. Natomiast plus czujnika (zazwyczaj czerwony kabel) do pinu B1. -------------------- Chcesz mi pomóc? Przeczytaj poniższy link i podaruj 1% podatku
Mon, 08 Aug 2016 - 14:23
#3216
Nie mówie o czujniku temperatury spalin, tylko głowicy, taki jak ponizej:
http://www.efishop.pl/index.php?p92,czujni...eratury-glowicy W opisie jest jak byk "termopara typu K" więc jak to podłączyć do EMU?? |
Mon, 08 Aug 2016 - 15:22
#3217
jak dla mnie ten czujnik jest bez sensu bo mierzy temp głowicy a nie płynu chłodzącego
Mon, 08 Aug 2016 - 16:36
#3218
Skoro to termopara to podłączyć pod jedno z wyjść egt zgodnie z manualem
Mon, 08 Aug 2016 - 20:04
#3219
jak dla mnie ten czujnik jest bez sensu bo mierzy temp głowicy a nie płynu chłodzącego Właśnie jest z sensem ... w mocnych projektach mocno między cylindrami potrafi się temperatura różnić i właśnie po to się tego używa, aby skorygować obieg cieczy i dawki paliwa per cylinder. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Mon, 08 Aug 2016 - 21:14
#3220
Mam problem z dbw, a mianowicie, przepustnica działa odwrotnie. Przy tps = 0 jest otwarta, a zamyka się gdy wciskam gaz. Gdzie popełniłem błąd? Moja przepustnica to 0 280 750 097. W wizardzie wybieram 0 280 750 030 bo to też wag. Sygnał tps podłączyłem do jednego potencjometru w pedale, tego który pracuje jak tps w klasycznej przepustnicy. Czy to błąd? Będę wdzięczny za wszelkie spostrzeżenia.
Szymon |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 08:55 |
