SR20DET fotka |
SR20DET fotka |
Mon, 18 Aug 2003 - 17:49
Frequent User Dołączył: Wed, 16 July 2003 Skąd: oświęcim |
Witam.Czy jakis posiadacz nissana 200sx s14 moglby kliknac fotke silnika (wszystkiego co jest pod maska) i mi wyslac na email dragon32309@wp.pl ,albo podac strone w necie gdzie taka jest.
dzieki |
Mon, 18 Aug 2003 - 17:56
Super User Dołączył: Fri, 29 November 2002 Skąd: Pruszkow |
Mon, 18 Aug 2003 - 21:03
Super User Dołączył: Thu, 09 January 2003 Skąd: Warszawa/Boleslawiec |
ale jemu chodzilo chyba o zdjecie jakiegos seryjnego silnika
-------------------- proMOTO
Mon, 18 Aug 2003 - 21:07
CYTAT("BoboVtec":2j8eelmb) ale jemu chodzilo chyba o zdjecie jakiegos seryjnego silnika nie wiedzialem ze jeszcze takie sa
Thu, 21 Aug 2003 - 16:54
Tak zgadza sie chodzi o fotke seryjnego silnika,poza ty mam pytanie pod gzie jest czujnik od wody na chlodnicy czy na silniku?
Thu, 21 Aug 2003 - 18:37
na silniku jest w hondach a jak to jest w nissanach to nie wiem
Thu, 21 Aug 2003 - 22:23
Rookie Dołączył: Thu, 26 December 2002 Skąd: Warszawa |
Witam czujnik wody w SR20DET jest chyba przy chłodnicy oleju na bloku silnika lub obudowie chłodnicy oleju ma dwupinową wtyczkę, kable są : niebieski i żółty lub czarny i żółty, wzoruje się na DET'ach z modelu sunny/pulsar, a w S14 moze być ewentualnie w obudowie termostatu. Jak zlokalizujesz podejrzane wtyczki to po rozgrzaniu silnika wyłącz go i przekręć kluczyk w pozycje zaplonu tak zeby lampki i zegary działały, potem kolejno odłączaj wtyczki i patrz kiedy przestanie pokazywać się temp silnika na desce
Pozdrawiam -------------------- --------------------------------------
powered by B16A1 166,1 HP & 159 Nm isn't enough ... |
Fri, 22 Aug 2003 - 13:23
Wielkie dzieki
Fri, 22 Aug 2003 - 19:20
User Dołączył: Wed, 18 December 2002 Skąd: Olsztyn |
CYTAT("domin":37ibxbx4) Tak zgadza sie chodzi o fotke seryjnego silnika,poza ty mam pytanie pod gzie jest czujnik od wody na chlodnicy czy na silniku?
A nie latwiej/szybciej/przyjemniej* sciagnac serwisowego manuala w pdfie?? http://www.silvia.hl.com.au/techinfo.asp * - niepotrzebne skreslic |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 11:00 |
