przeplywka |
przeplywka |
Fri, 01 Aug 2003 - 00:45
Forum Killer Dołączył: Sun, 20 October 2002 Skąd: Wuwua |
Czy ktos moze mi w jakis lopatologiczny sposob wytlumaczyc jak moge zlokalizowac przeplywomierz u mnie we wozie ???? Bo dzisiaj patrzylem sie jak sroka w gnat w silnik i nie odnalazlem. Wiem ze to cudo jest gdzies pomiedzy filtrem a przepustnica ew w okolicach przepustnicy, ale jak ostatnio widzialem przeplywke chyba w 323F to byla taka ogromniasta a ja oni niczego tych gabarytow nie mam w silniku ani niczego co by to cus przypominalo HELP
Silnik to D16Z2/A6 -------------------- Byl Cif Teraz Jest Golfina SOHC 8v 1.4 60KM ...
Fri, 01 Aug 2003 - 01:01
i bardzo dobrze że nie ma bo honda ma MAP sensor a nie przepływke
z obudowy PGM-FI wychodzi rurka i idzie do takiego badziewia przykręconego do ścianki miedzy silnikiem a kabiną. PAtrząc od przodu na silnikjest po lewej stronie PGM. -------------------- ____________________________________________
Fri, 01 Aug 2003 - 01:09
CYTAT("Wombat":36jz8m3c) i bardzo dobrze że nie ma bo honda ma MAP sensor a nie przepływke
To very very dobzie dobzie dzienx Wombat ;D a MAF moze sie popsuc i jak to sprawdzic ???? Komp powinien wyrzucic jakis blad czy trza organoleptycznie ???? -------------------- Byl Cif Teraz Jest Golfina SOHC 8v 1.4 60KM ...
Fri, 01 Aug 2003 - 01:10
Super User Dołączył: Wed, 13 November 2002 Skąd: Gdańsk |
to moze, ja tez sie przy okazji zapytam o przeplywke.
Nie wie ktos czy u mnie w Toyocie to wystepuje??? Silnik to 1.3 VVTi (2NZFE) -------------------- Części nowe i używane do samochodów z USA - 501 98 47 37
nick Allegro = ViperUSA WWW CZESCI TK |
Fri, 01 Aug 2003 - 01:21
MAP sensor może sie popsuc, mogą wtedy wyskoczyć na kompie błędy 3 i 5 na ecu.
można go też zdiagnozowac voltomierzem i pompką tylko trzeba znac parwidłowe wartości jakie powinien pokazywac - trzeba zobaczyc ile ma "na luzie" a ile jak zaczniesz pompowac.. na luzie pewnie ma z 5V.. ale pod ciśnieniem nie wiem. w accordzie koło 3V error code 3 - coś z elektryką i obwodem MAP Sensor -ECU error code 5 - problem mechaniczny. ucieka mu ciśnienie, rurka spadłą itd.. [edit] MAF to nie MAP - odróżniaj troche -------------------- ____________________________________________
Fri, 01 Aug 2003 - 17:43
MAP u ciebie to to badziewie dokrecone do scianki z lewej strony obrazka
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 05:24 |
