Problrm z JTD 16V 140 KM |
Wed, 24 Jan 2018 - 17:26
Frequent User Dołączył: Tue, 20 December 2011 |
Zobacz w logach jak duże niedoładowanie masz - tutaj szukałbym problemu. Turbo osiąga boost, potem leci na łeb na szyję i pod koniec znów "wraca".
Wed, 24 Jan 2018 - 17:56
User Dołączył: Wed, 17 January 2018 Skąd: Lublin |
Tylko czym to jest spowodowane?
Thu, 25 Jan 2018 - 18:12
Super User Dołączył: Mon, 04 July 2011 Skąd: Jarosław |
Skoro był dobrze do tej pory to obstawiam zacinający się overboost. W stilo jest tak super umiejscowiony że łapie cały możliwy syf z drogi.
-------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Thu, 25 Jan 2018 - 19:29
W sobotę mam wolny podnośnik, będę sprawdzał. Jak wystarczy czasu to przeniosę overboost wyżej.
Zdam relację. Edycja. W sobotę sprawdziłem vnt, overboost i wężyki i szczelność całego dolotu. Vnt działa elegancko. Przy użyciu dużej strzykawki zrobiłem podciśnienie i wszystko chodzi płynnie. Overboost mam niestety nierozbieralny, ale za pomocą stetoskopu osłuchiwałem go i działa, nie przepuszcza. Wężyki całe, szczelne. Na wszelki wypadek na wszystkich połączeniach założyłem opaski. Cały dolot szczelny. Efekty: zaczął ładnie ciągnąć od ok 1600 obr. Natomiast góra i dymienie bez zmian:( Nie wiem gdzie szukać przyczyn słabej góry? Może katalizator przypchany? |
Thu, 08 Feb 2018 - 23:05
Zapomniałem jeszcze dodać, że od czasu do czasu przerywa przy ok 2500-2600 obr. Zdarza się to tylko przy mocnym przyspieszaniu, ale nie zawsze i bez żadnej reguły.
Wygląda to tak jakby na chwilę zabrakło paliwa. A jeśli chodzi o słabą moc powyżej 3000 obr. to może przyczyn poszukać gdzieś indziej, np. w wydechu? Katalizatory? |
Thu, 08 Feb 2018 - 23:31
Skoro był dobrze do tej pory to obstawiam zacinający się overboost. W stilo jest tak super umiejscowiony że łapie cały możliwy syf z drogi. Zadam dziwne pytanie jak na moje doświadczenie, co to za element osprzętu silnika ten overboost, chodzi o elektrozawór regulacji doładowania (ten na przewodzie podciśnieniowym pomiędzy pompą próżniową, a gruszką turbo)? -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Fri, 09 Feb 2018 - 06:57
Forum Killer Dołączył: Thu, 12 April 2007 Skąd: Karczew |
Dokładnie , tylko chyba alfiarze i fiaciarze tak to nazywają ja już się przyzwyczaiłem , w vw znów n75 się to zwie jak się nie mylę .
Fri, 09 Feb 2018 - 09:21
No to wszystko się zgadza, rzeczywiście w tych zaworkach niezależnie od marki auta jeśli są tylko 2 wężyki, a trzeci króciec to filterek biorący powietrze z atmosfery to warto to wyczyścić raz na rok-dwa, bo się zapychają i wtedy całe podciśnienie biorąc z gruszki z turbo, co doprowadza do przeładowań.
Fri, 09 Feb 2018 - 09:30
Dokładnie, dawno temu w pierwszej alfie walczyłem z miesiąc zanim doszedłem że sitko w zaworze było zapchane. W kolejnej już w dniu zakupu wywaliło checka. Szybkie czyszczenie i po problemie.
Sat, 03 Mar 2018 - 14:47
Chyba udało się znaleźć przyczynę zadyszki przy wyższych obrotach.
Po kilku dniach poszukiwań zdemontowałem wydech i znalazłem prawdopodobnego winowajcę. Rozciąłem puszkę katalizatory i okazało się, że jest cały zawalony sadzą. Ostukiwanie dało kupkę sadzy, ale dla pewności wywaliłem cały wkład. Teraz jest zdecydowanie lepiej, ale do sprawdzenia jest jeszcze drugi katalizator przy turbo. U brata w AR 159 kat przy turbo był tak zapchany, że nie dało się przedmuchać przez niego powietrza. Tylko u niego samochód miał problem z odpaleniem, a w czasie jazdy ciężko było osiągnąć 2000 obr. |
Sat, 03 Mar 2018 - 17:08
To trzeba dynamiczniej jeździć , ewentualnie raz na jakiś czas przycisnąć aby oczyścić układ . Kiedyś po wujku kupiłem auto to jakieś 200km z gazem w podłodze dopiero wyczyściło wydech tak że dymku nie było.
Sun, 04 Mar 2018 - 20:59
Mon, 05 Mar 2018 - 07:36
Kat z dnia na dzień nagle się nie zatkał bo niby jakim cudem? wywaliłeś kat = rozluźniłeś wydech, w normalnym sprawnym samochodzie dałoby to chwilowe przeładowanie więc wydaje Ci się że jest lepiej.
A patrząc na wykres to w ogóle to wygląda jakby w ogóle nie było programu z jednym ale, trzyma moc ponad 4k co w serii raczej nie występuje. Niuton biedny, 340Nm to mój w serii wypluł z zamkniętym egr, kat out i fmic. -------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Thu, 22 Mar 2018 - 00:12
User Dołączył: Wed, 05 November 2008 |
Z racji tematyki fiatowskich multijetów zapytam się o jedną rzecz, którą obserwuje od jakiegoś czasu:
autostrada, jazda ze stałym spalaniem chwilowym jak i oczekiwanym ciśnieniem doładowania a alfaobd pokazuje zmierzone ciśnienie doładowania większe od oczekiwanego o ok 0,2 - 0,4 bara więcej. Silnik 1.6 ze stałą geometrią turbo. Tak ma być, stałe przeładowanie? |
Thu, 22 Mar 2018 - 01:06
A nie masz wywalonego EGR przypadkiem lub katalizatora? Po takim zabiegu często właśnie się tak dzieje, zaworek sterowania turbo dąży do maksymalnego zbicia doładowania, ale te "usprawnienia" powodują takie zjawisko.
Thu, 22 Mar 2018 - 07:01
kat, egr, dpf na miejscu. Nie ma programu, niczego co mogłoby modyfikować parametry.
Czy zawór na turbo może być " zabrudzony, przyblokowany" i stąd stałe przeładowanie? Jesienią jak sprawdzałem wszystko było ok. Problem zauważyłem teraz zimą. Trochę za duże przeładowanie aby raczej olać temat. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 14:03 |
