Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi... |
Mon, 13 Aug 2018 - 13:26
#12101
Frequent User Dołączył: Sun, 14 August 2011 |
Gdzie najlepiej zamówić uszczelkę głowicy pod turbo wg wzoru?
Autouszczelki.pl czy gdzieś indziej? Przybliżony koszt dla silnika R6? |
Sun, 26 Aug 2018 - 20:52
#12102
Poproszę namiary na fachowy zakład z Warszawy lub okolicy, w którym mi skrócą i wyważą wał od E36.
Pozdrawiam -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Tue, 28 Aug 2018 - 23:24
#12103
Oddałem do METMAX drogo, ale polecany.
Zatarła mi się pompa paliwa w Focusie Mk1 1.8 16v. Wymieniłem ją na nową Delphi i po złożeniu Focus odżył, ale po zgaszeniu silnika już po kilku minutach postoju paliwo cofa się do baku i trzeba kręcić kilka sekund, żeby odpalił lub kilka razy przekręcić na zapłon kluczykiem, żeby napompował ciśnienie. Nie ma żadnych wycieków. Pompowałem powietrze w przewód zasilający w stronę baku i było słychać w baku syczenie powietrza. Na 90% jest to łączenie pompy paliwa z koszem pompy widoczne na tym ujęciu: https://youtu.be/Tn6jFb7HPTU?t=16 Gdzie można dostać taką uszczelkę lub jak inaczej uszczelnić to połączenie? Proszę odpowiedź, bo muszę szybko to naprawić, a w Focusie pompę się wyjmuje tylko wyjmując całkowicie zbiornik. Pozdrawiam -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Wed, 29 Aug 2018 - 14:13
#12104
Forum Killer Dołączył: Sat, 03 December 2005 |
Panowie, c200cdi 2010r.
Czy sam dół silnika jest taki sam jak w w203? |
Sat, 01 Sep 2018 - 21:37
#12105
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Płock |
Anodowal ktos felgi ? Wgl jest to mozliwe? Jak ceny .
Sat, 01 Sep 2018 - 21:39
#12106
Sun, 02 Sep 2018 - 11:12
#12107
Da się anodować, pod warunkiem że są z odpowiedniego stopu aluminium. Nie wszystkie stopy da się anodować więc najpierw musiałbyś wiedzieć jaki to stop.
Aczkolwiek podejrzewam że alu na felgi bedzie z odlewniczego ktory jest wystarczająco odporny na korozje w stanie surowym bez anody i tym samym się słabo anoduje. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Tue, 04 Sep 2018 - 22:27
#12108
Range Rover 2.7TD
Co one mają z tymi silnikami? Często spotyka się auta z padniętym piecem. Coś z nimi nie tak? -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Wed, 05 Sep 2018 - 16:20
#12109
Frequent User Dołączył: Thu, 14 August 2003 Skąd: Klucze |
Słyszałem że coś z olejem, konkretnie z za mała ilością oleju fabrycznie.
Jakiś rusek na jutube coś tam pokazywał. |
Wed, 05 Sep 2018 - 22:03
#12110
Wymiany oleju za rzadko
Thu, 06 Sep 2018 - 08:38
#12111
Range Rover 2.7TD Co one mają z tymi silnikami? Często spotyka się auta z padniętym piecem. Coś z nimi nie tak? delikatny silnik i mała ilość oleju w silniku jak za długo jedziesz z dużym obciążeniem silnika (lato, upał i 200km/h autostradą) to olej strasznie się nagrzewa i traci lepkość... a potem silnik do wyrzucenia lać nie dobre ale bardzo dobre oleje klasy 0/40 często zmieniać (co 10k km) nie przeciążać silnika na długich odcinkach |
Fri, 07 Sep 2018 - 08:30
#12112
Podajcie proszę namiar na zakład regenerujący wahacze alu (sworznie niewymienne) w Warszawie i okolicy.
Dokładnie chodzi o wahacz do E46. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Fri, 07 Sep 2018 - 08:57
#12113
Super User Dołączył: Tue, 17 August 2004 Skąd: Sochaczew |
Podajcie proszę namiar na zakład regenerujący wahacze alu (sworznie niewymienne) w Warszawie i okolicy. Dokładnie chodzi o wahacz do E46. nie znam takiego miejsca, ale na przyszłość polecam założyć wahacze meyle HD, mają wymienne sworznie. Do tego są wytrzymałe. -------------------- '08 b8 3.0tdi
Fri, 07 Sep 2018 - 18:40
#12114
User Dołączył: Fri, 09 March 2007 |
Czy w samochodzie z napędem 4x4 opony należy wymieniać parami? Złapałem gumę, nie chce naprawiać tak uszkodzonej opony ale opony stracily juz od nowości ze 2mm bieżnika. Czy różnica 2mm w wysokości bieżnika na tej samej osi, może negatywnie wpłynąć na trwałość przeniesienia napędu?
Fri, 07 Sep 2018 - 18:55
#12115
a jakie konkretnie auto ?
Fri, 07 Sep 2018 - 19:55
#12116
Znajomy w x drive zmienił ostatnio opony na jednej osi na inne. Zaczęło tak napier... że już skrzyni szukał na allegro. Zapytał znajomego, założył stare opony, cisza. Nieraz nawet wszystkie 4 muszą być takie same...
Fri, 07 Sep 2018 - 20:04
#12117
inne w sensie rozmiaru ?
bo nie wydaje mi się by przy różnicy 2 mm bieżnika na właściwym rozmiarze działy się takie sceny Opony się zużywają, mogą mieć rożne ciśnienia i elektronika uwzględnia takie zmienne. |
Fri, 07 Sep 2018 - 22:05
#12118
inne w sensie rozmiaru ? bo nie wydaje mi się by przy różnicy 2 mm bieżnika na właściwym rozmiarze działy się takie sceny Opony się zużywają, mogą mieć rożne ciśnienia i elektronika uwzględnia takie zmienne. W KIA sportage i sorento zmiana wysokosci bieznika kilka mm wysokosci powoduje ze elektronika mysli ze auto w poslizgu i dopina napedy Przy duzych kolach te milimetry bieznika skladaja sie na konkretne centymetry obwodu |
Fri, 07 Sep 2018 - 22:15
#12119
Nie do końca.
Nie ma czegoś takiego jak dopięcie napędu. W Sorento 3 FL masz wskaźnik przekazania momentu. Jeżeli już na starcie ze świateł gwałtownie naciśniesz na pedał gazu, to zanim jeszcze auto na dobre ruszy (nie mówiąc o zakręceniu kołami) wskaźnik pokazuje przekazanie sporej ilości momentu na tył. Jeżeli jedziesz po autostradzie, jest ciepło i sucho a Ty jedziesz równo bez gwałtownego przyspieszania czy operowania pedałem gazu.. to wskaźnik pokazuje, że jak nie cały to prawie cały moment przekazywany na przód. Zjedziesz na jakieś szutry i od razu pojawia się moment na tylnej osi. W zimie w zasadzie jest zawsze coś dawane na tylna oś. Ostatnio złapałem wkręta w kole Sorento... i gubiłem ciśnienie. Z 2.8 spadło w jednym kolej na 1.9. Napędy zachowywały się normalnie i żadne systemy nie uruchamiały się choć koło miało wyraźne ugięcie się. |
Sat, 08 Sep 2018 - 13:33
#12120
Samochód to Ford Kuga 2017r, 2.0EB . Model i rozmiar opony oczywiście fabryczny, poprostu tą nowa będzie miała 2mm mięsa więcej. Nigdy nie miałem auta 4x4 A słyszałem takie historie jak pisze siewcu. Do tej pory traktowałem je jak urban legends ale jak trzeba na szali położyć własne pieniądze to stwierdziłem, że lepiej to zweryfikować
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 March 2024 - 01:02 |
