Opel Kadett GSi 16V TURBO C20LET GT35, 600km+ Street 1/4 11.56sek 100-200-5.6, 0-100-4.2 |
Fri, 12 Jan 2018 - 23:23
#81
Frequent User Dołączył: Fri, 15 October 2010 Skąd: Lublin |
Mając super przepływy bez dmuchnięcia i tak mocy nie będzie Interesuje mnie czy ta turbina GT35.30 jest w stanie w 2.0 R4 zrobić 450-460Ps
Sun, 14 Jan 2018 - 14:43
#82
Jest w stanie, gdzieś na necie c20let z innymi walkami ma koło 500.
Thu, 25 Jan 2018 - 23:30
#83
User Dołączył: Sun, 16 February 2014 Skąd: WLKP |
Potwierdzam jest w stanie zrobić coś pod 500. 450-460Ps na pewno. W sezonie może to sprawdzę
Sat, 27 Jan 2018 - 20:06
#84
User Dołączył: Wed, 17 June 2015 Skąd: Lublin |
mam leta na gtx30 jr spec wlasnie padl , wiec wleci gt35.30 od k64 na dupie ar63 i zobaczymy na gtx30 bylo 405km i 500nm na 1,65b, zobaczymy co gt35 pokaze, ale gtx30 ospale wstawal, chociaz do konca nie puchl, pzdr,
Sat, 27 Jan 2018 - 20:34
#85
mam leta na gtx30 jr spec wlasnie padl , wiec wleci gt35.30 od k64 na dupie ar63 i zobaczymy na gtx30 bylo 405km i 500nm na 1,65b, zobaczymy co gt35 pokaze, ale gtx30 ospale wstawal, chociaz do konca nie puchl, pzdr, na "gtx'ie" wstawal ospale dlatego mu zaaplikowales gt35? raczej nie masz co liczyc na poprawe w tej kwestii -------------------- Szukasz wtrysków? Zapraszam ;)
Sat, 27 Jan 2018 - 21:03
#86
Ponoć gt35.30 z małą dupką wstaje lepiej jak gt30
Sun, 28 Jan 2018 - 10:34
#87
User Dołączył: Tue, 28 April 2015 Skąd: PMI |
Ja mam w xe gt35 na ar63 nie powiem lag jest nie wiem jak tam wstawal ten gtx
Sun, 28 Jan 2018 - 14:07
#88
Jak ma wstawać to raczej ori, a nie chinol...
Sun, 28 Jan 2018 - 17:44
#89
No bylo sprawdzane gt35 w beemce 2.8 orginalny garett wstaje duzo wczesniej.
Sun, 28 Jan 2018 - 18:31
#90
gtx nie jest po to zeby wstal z dolu tylko ma nie zdychac gora, nic wiecej, i wstanie pozniej niz na zwyklym slizgu, tak wrzucilem gt35 poniewaz , fmic zapewnial ze do tego gtxa ma dupe ar63 a wyslal 82 wiec polecieli w kulki wiec dupa wielka, a zapodalem gt3530 od k64 dlatego ze jeden sprzedajacy ma prawilne ar63, i nie wali w kulki , a jak wstanie to gt3530 okaze sie, narazie sie nie wypowiem, ale gtx wgl nie chcial z dolu wstac,,,, fakt przyznam racje ze jak juz zaczal wstawac to boost ladnie szdl do gory, bo przy 4k mialem 0,5b a przy 4500 1,5bara, a 4700 1,65 wiec tutaj spoko i gora nie zdychal, pzdr
https://iv.pl/images/61772576469269246707.jpg link do wykresu, bo nie wiem czy zdj ,bedzie banglac |
Sun, 28 Jan 2018 - 21:50
#91
Spriter przy jakim silniku to miales? Przy xe ?
Mon, 29 Jan 2018 - 19:59
#92
Spriter przy jakim silniku to miales? Przy xe ? C20Let korby by china pewnie techno5 kute. tloki supertech na grubym sworzniu wal ori aby polerka , glowica ks700 bo jak kupilem slupek to coastcasta , jakis debil mostek rozwiercil na 10 srube, wiec kosz caly slupek rozwiercony wywazony uklad korbowo-tlkowoy by DZiak,, kolektor baran na t3 i ssacy kwas, na trabkach fmic 600x300x76 dolot 2.5cala, wtryski 850cc smiens , przepustnica s2 , skrzynia diesel f40, na 6 przy odcienciu na rolkach 380kmh na 4 przy 7100 jest 240 km/h. wiec skrzynia out;/ za dluga pzdr |
Mon, 29 Jan 2018 - 20:23
#93
Dobra ale jak to wstawalo? Jakie doladowanie przy ilu obrotach?
Mon, 29 Jan 2018 - 21:55
#94
no to zobacz na wykresie, masz wszystko obr, i boost podany to jest gtx30 jr=spec przy 4tys mam 0.5bara a przy 5tys , masz 1.5, na wykresie masz np 200 czyli 2000 tak jakby odjac atmosferycznego 1008hp to masz 0.92bara, itd mniej wiecej wszysko na wykresie zolta linia to boost i jak wstaje turbo pzdr
Wed, 31 Jan 2018 - 20:29
#95
I tak ladnie to wstalo i trzymalo boost u mnie gt35 k64 pierwsze testy powyzej 4tys cos tam zaczelo sie powoli dziac no i niecale 5tys wpadal w boosta i odrazu trakcje zrywal. Nie wiem jakie doladowanie bylo osiagniete bo zakonczylismy testy a patrzylem na afry i egt na doladowanie nie spojrzalem. Na wiosne trza bedzie to wkoncu wystroic juz na gotowo zobaczymy kiedy wstanie i jak.
Wed, 31 Jan 2018 - 21:18
#96
Mówisz o gt35 z najmniejszą dupką ar64 i wirnikiem na wydechu 65/56 czy tym większym gt35 ??
Thu, 01 Feb 2018 - 08:15
#97
Jak się zapłaci za Garretta to szybciej wstanie.
Thu, 01 Feb 2018 - 20:14
#98
Gt35 z dupka ar64
Fri, 02 Feb 2018 - 19:51
#99
dokladnie to samo co mowi kubzik, tez to wzialem bo za ten pieniadz i ogolnie nie zdychanie, z tego co mowil k64 i Bartek, to wzialem, aby gorzej nie bylo to co na gtx30, ale ar82 a ar64 to mysle ze jakas roznica bedzie, wiadomo ze slizg i kulka to tez cos tam robi , ale beda testy zobaczymy pzdr gt35.30 ar64
Mon, 26 Feb 2018 - 17:31
#100
witam jak mowilem tak zrobilem posadzilem gt3530 do c20let, filmik dodalem jak wstaje turbo 4 bieg skrzynia diesel wiadomo, i odpowiedz do @kacperrr tak zaaplikowalem gt3530 ktore duzo wczesniej wstaje jak ten gtx30, wstaje wczesniej na programie po gtx zobaczymy jak wstanie po podstrojeniu pzdr link do YT
https://youtu.be/zaP6FYGhJFg |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 March 2024 - 09:01 |
