Integra Type-R - zgrzyta trzeci bieg |
gość_Keler_* |
Fri, 14 Mar 2008 - 18:13
Kulka o której mowa nie ma wpływu na synchronizację, za to olej jak najbardziej
Fri, 14 Mar 2008 - 19:12
Forum Killer Dołączył: Thu, 10 January 2008 Skąd: Winowrocław |
Wlej MTF ale najpierw rozbierz skrzynie. Po co masz dwa razy zalewać MTF'a. Musisz znaleźć miejsce tym cześciom co wypadły, bo skrzynia do ITR jest dość droga i nie opyla Ci sie wierzyć, że nic sie nie stanie. Mi trójka też zgrzytała, zalałem MTF i nie poznałem własnego lewarka zmiany biegów. Bez skojarzeń
Sat, 15 Mar 2008 - 03:28
Forum Homee Dołączył: Tue, 15 October 2002 Skąd: Warszawa |
Kulka o której mowa nie ma wpływu na synchronizację, za to olej jak najbardziej Na synchronizacje nie, ale na haczenie sie biegow jak najbardziej, uniemozliwia rozniez wrzucanie dwoch biegow na raz pozycjonujac odpowiednio wybieraki. Jedno jest pewne, najtaniej, najszybciej i najlatwiej wymienic najpierw oliwe na taka jak trzeba i zobaczyc jak to bedzie chodzilo, jesli nie pomoze to IMO wyjecie skrzyni. Mysle ze nic innego sie w tym przypadku nie da wymyslic przez nastepnych x stron tematu ;-) |
Sat, 15 Mar 2008 - 11:56
Super User Dołączył: Thu, 14 December 2006 Skąd: z kosmosu |
Mialem tak w hondzie. Tez zalalem nie oryginalny olej i biegi zgrzytaly przy szybkiej zmianie , zalalem MTF i znowu niebylo problemu!
Nie rozbieraj skrzyni, poprostu zmieni olej na MTF (jest tylko jeden) i zobaczysz ze problem zniknie ! Pozdro |
Sat, 15 Mar 2008 - 12:13
Czytam i nie wierze. Człowiekowi wypadły jakieś częsci ze skrzyni a Wy mu mówicie, żeby zmienił olej No ludzie ... niech zmieni ten olej, ale najpierw niech zdejmie skrzynie i znajdzie miejsce dla tych braków co wypadły.
gość_bezduszny_* |
Sat, 15 Mar 2008 - 12:42
Sat, 15 Mar 2008 - 12:51
Frequent User Dołączył: Fri, 23 April 2004 |
przeciez wlozyl te czesci na miejsce. powodem zgrzytania jest zly olej, tak trudno w to uwierzyc?
-------------------- Model X/Evo5/JCW
Sat, 15 Mar 2008 - 16:29
Rookie Dołączył: Wed, 12 March 2008 Skąd: LDZ |
dziś dostałem 2litry oleju mtf dokupić jeszcze cwiarteczke? czy zalać to 2litry i styknie. wymienie olej po weekendzie oczywiscie poinformuje jak jest. dziekuje wszystkim którzy sie wypowiadaja w temacie.pozdrawiam
Sat, 15 Mar 2008 - 16:47
Super User Dołączył: Tue, 16 November 2004 Skąd: W-wa |
2 litry to troche mało, kup sobie jeszcze z 1 litra to bedziesz mial na zapas
gość_bezduszny_* |
Sat, 15 Mar 2008 - 18:17
Olej hondy to jakaś wydumka która nie ma odpowiednika w normalnych olejach.... i nie ma co się wymyślać aby znaleźć odpowiednik.
Kiedyś mój klient zmieniał ze 4 razy olej... i za każdym skrzynia niby pracowała ... ale niewłaściwie, to nie było to. Za każdym razem zalewał o innych parametrach lepkościowych i lipa... Problemy ku mojemu zdziwieniu wszystko ustąpiło dopiero po zalaniu oryginalnego oleju. |
Sat, 15 Mar 2008 - 20:59
Olej hondy to jakaś wydumka która nie ma odpowiednika w normalnych olejach.... i nie ma co się wymyślać aby znaleźć odpowiednik. Kiedyś mój klient zmieniał ze 4 razy olej... i za każdym skrzynia niby pracowała ... ale niewłaściwie, to nie było to. Za każdym razem zalewał o innych parametrach lepkościowych i lipa... Problemy ku mojemu zdziwieniu wszystko ustąpiło dopiero po zalaniu oryginalnego oleju. no nie do końca dobry 10w-40 też spełni swoje zadanie ,mtf ma parametry miedzy 10w40 a 10w30 plus uszlachetniacze . |
gość_bezduszny_* |
Sat, 15 Mar 2008 - 21:07
Sat, 15 Mar 2008 - 21:18
Forum Clubber Dołączył: Mon, 07 February 2005 Skąd: www.dogbox.pl |
dziś dostałem 2litry oleju mtf dokupić jeszcze cwiarteczke? czy zalać to 2litry i styknie. wymienie olej po weekendzie oczywiscie poinformuje jak jest. dziekuje wszystkim którzy sie wypowiadaja w temacie.pozdrawiam ja mam, PW sprawdz:) -------------------- ...
Sun, 16 Mar 2008 - 00:03
gość_Keler_* |
Sun, 16 Mar 2008 - 16:09
Czytam i nie wierze. Człowiekowi wypadły jakieś częsci ze skrzyni a Wy mu mówicie, żeby zmienił olej No ludzie ... niech zmieni ten olej, ale najpierw niech zdejmie skrzynie i znajdzie miejsce dla tych braków co wypadły. Skoro zostały włożone na swoje miejsce to niewidzę problemu. Nie ma potrzeby rozbiórki skrzyni. |
Sun, 16 Mar 2008 - 20:46
Rookie Dołączył: Mon, 14 May 2007 Skąd: Katowice |
Panowie gadacie z taką pewnościa zeby rozbierał skrzynie a nie znacie jej budowy. Soorry ale śmiać mi się chce. kulka powoduje tylko i wyłącznie "trzymanie" biegu w tej pozycji w którą zostanie włożony. "kulek ze sprężynką" jest 3 i ich wyjęcie i włożenie na miejsce NIC nie może spowodować. ktoś trafnie spostrzegł że powodem może być niewłaściwa lepkość oleju.
Tue, 18 Mar 2008 - 22:03
#37
Temat do zamkniecia:) Napisze tylko: TYLKO MTF:) Dzieki wszyskim za pomoc
Fri, 29 Dec 2017 - 23:31
#38
Rookie Dołączył: Fri, 29 December 2017 |
Temat sprzed prawie 10 lat ale mam niemalże taki sam problem w mojej skrzyni od ITR. Otóż wymieniałem sprzęgło i okazało się że w skrzyni było mało oleju oraz był juz chyba stary. Mechanik wlał mi Motul(nie wiem dokładnie jaki) Przed wymianą zgrzytało przy szybkim zapinaniu 3 biegu na wysokich obrotach. Po wymianie jest to samo z 3 biegiem a nawet jak wrzucam 2 bieg to coś czasem haczy( nie zgrzyta). Wina oleju??? Jak się skończyła sprawa z Twoją skrzynią???
wiec tak wczoraj moj kolega byl wlasnie autkiem z tematu na wymianie oleju w silniku i w skrzyni .... z tego co wiem , podobno jakis pomagier mechanika spuscil olej ze skrzyni nie korkiem spustowym, tylko odkrecil jakąś srobke po ktorej odkreceniu wyskoczyla jakas sprezynka i kulka .... niby to wrzucil tak jak powinno ale .... i tu wlasnie ten problem ... od tej wymiany zaczoł sie problem z wbijaniem 3 biegu z dwojki .... czy to wina złego oleju, czy tez tej sprezynki itp ... a moze zbieg okolicznosci i padł synchronizator ?? i jeszcze male pytanko, jaki wogole zalecacie olej do skrzyni wlasnie do tego autka ? z gory dziekuje za odpowiedz |
Sat, 30 Dec 2017 - 10:25
#39
zalej olej jaki zaleca honda (hondowski MTF najlepiej) a nie jakiś super hiper duper przekładniowy olej z nanitami i grafenem. Tutaj wybieganie przed orkiestre z jakością oleju szkodzi. I jak objawy nie miną - to dopiero się martw.
Sat, 30 Dec 2017 - 22:15
#40
User Dołączył: Tue, 03 April 2012 Skąd: Trójmiasto |
Cyt."Otóż wymieniałem sprzęgło i okazało się że w skrzyni było mało oleju oraz był juz chyba stary. Przed wymianą zgrzytało przy szybkim zapinaniu 3 biegu" Więc raczej powodem powyższego są wcześniejsze zaniedbania...a żaden olej tu już raczej nie pomoże...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 10:14 |
