Budowa S54B32 M3e46, Zostawić serię czy doprężać? |
Mon, 25 Nov 2019 - 15:59
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: w-wa |
na zdrowym silniku : dobry dolot i wydech daje w tym motorze 400km po strojeniu
Lamik nie jeden taki motor stroił. -------------------- Focus RS MK3 Tor Poznan 1.46.2
Megane RS CUP Tor Poznan 1.50.1 BMW E36 2.0 260KM Tor Poznań 1.40.1 |
Mon, 25 Nov 2019 - 16:30
Frequent User Dołączył: Sun, 13 August 2006 |
Mon, 25 Nov 2019 - 16:55
strojenie na serii sofcie tez nic nie da ale próbuj Jesteś tego pewny czy miałeś taki przypadek i jeden tuner Cię zawiódł? Sporo tego jeździ na ori ecu w różnych setupach i ciężko mieć zastrzeżenia, pierwszy lepszy przykład wyglądający na ori ecu: https://www.youtube.com/watch?v=01NNdFaLAC8 na zdrowym silniku : dobry dolot i wydech daje w tym motorze 400km po strojeniu Lamik nie jeden taki motor stroił. Przykłady? Brzmi to tak jakby fabryczny wydech i dolot były niedopracowane, a sam silnik lubił mieć gifty zamiast braków. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 25 Nov 2019 - 17:26
emu black + pb98 . dolot + wydech bez katalizatorow 3''. wykres z autem sprzedany ale moze gdzies znajde w archiwum
Mon, 25 Nov 2019 - 18:04
Jesteś tego pewny czy miałeś taki przypadek i jeden tuner Cię zawiódł? Sporo tego jeździ na ori ecu w różnych setupach i ciężko mieć zastrzeżenia, pierwszy lepszy przykład wyglądający na ori ecu: https://www.youtube.com/watch?v=01NNdFaLAC8 Ori ecu bez przeplywki czy z przeplywka, mi chodziło o ori ecu bez przeplywki w NA, w PL troche s54 poplynelo na doladowaniu ciekawe czy to wina softu byla emu black + pb98 . dolot + wydech bez katalizatorow 3''. wykres z autem sprzedany ale moze gdzies znajde w archiwum Emu nie lepszy od mss54 alpha n do s54b32 NA, ciekawe jakie spalanie średnie, moment gora, co z vanosami, 3" wydech to do 600KM starczy, moment max pewnie gorszy niż w serii ale poczekajmy na wykres i może jaki AFR |
Mon, 25 Nov 2019 - 19:57
przebieg lepszy w pelnym zakresie obrotow. wydech 3'' - taki jest potrzebny. emu w pelni steruje vanosami. wychodzi ~390-400km+/370-390Nm na pb98 w zalenosci od strojacego u mnie AFR byl ~ 12.4 z tego co na filmach widze
Mon, 25 Nov 2019 - 20:53
przebieg lepszy w pelnym zakresie obrotow. wydech 3'' - taki jest potrzebny. emu w pelni steruje vanosami. wychodzi ~390-400km+/370-390Nm na pb98 w zalenosci od strojacego u mnie AFR byl ~ 12.4 z tego co na filmach widze Jak emu Black potrafi kompensować takze nastawy vanosow bo do turbo i kompresora ma wszystko to po co męczyć sie na siemensie w nadcisnieniu ( komplet z can adapterem i sondami wychodzi okolo 5tys zl), Edit + doprezenie 13:1 i E85 moglo by dać prawie 100KW z litra pojemności silnika NA, na tor idealnie |
Sun, 24 May 2020 - 23:30
Rookie Dołączył: Sun, 24 November 2019 Skąd: Stalowa Wola |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 16:49 |
