M60B40 przygotowanie pod 500+ |
Tue, 19 Nov 2019 - 10:11
User Dołączył: Tue, 21 August 2012 |
Cześć,
Luźny temat odświeżenia silnika pod 500+ Obecnie seryjne i nieotwarte, moje m60 przyjmuje 0,55b z borga s300sx generując 437km/591nm. Silnik ma nie wiem którędy dość znaczny przedmuch do skrzyni korbowej (zmierzone prawie 0.2b, rzyga w odmę i catch tanka fest. Z jednej strony na ulicy przyjmuje taki boost od 15k km i dalej żyje. Z drugiej fajnie byłoby go ogarnąć, naprawić i przygotować tak, żeby przyjął te 0.2-0.3b doładowania więcej przebijając docelowe 500 koni i nie wydając na to 30k pln. Jak w obecnych czasach najsensowniej odprężyć m60? Kanapki pod głowice? Krótsze korby? A może ktoś ma godne polecenia miejsce w PL gdzie od A do Z kompleksowo ktoś to zrobi. Sądzę, że tulejowanie i full kucizna nie są w kręgu moich zainteresowań. Za grubo chyba, 500 wystarczy a sądzę, że do tego nie potrzeba aż tak grubych modów. |
Tue, 19 Nov 2019 - 14:52
Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
Nawet 500 powinien zniesc jesli bedzie dobrze wystrojony, ale przdmuchy biora ci sie z pierscienie, tlokow do - oraz tuleji juz zuzytej. kazde odprezenie pomoze ci uzyskac wiecej bezpieczenstwa ale sprawnosc diametralnie spadnie. Rozbierz wszystko, pomiar zrobic wszystkich podzespolow , mozesz lekko liznac tloki i juz bedzie ok. Pamietajac o tym ze dalej masz seryjny tlok. Mozesz rowniez wlozyc krotsza korbe, posiadam
pozdr k64 -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Tue, 19 Nov 2019 - 16:06
Jeśli chodzi o odprężenie to albo korby najsensowniej chyba, albo kiedyś wpadł mi do głowy pomysł z destrokerem wałem korbowym, m60b40 ma skok tłoka 80mm a m62b35 78,9, tylko trzeba by policzyć jaki wyjście CR wtedy, bo pojemność spadnie do ok 3920ccm, ale stopień sprężania powinien być już bardziej przyjazny pod doładowanie, a fizycznie wały powinny pasować zamiennie.
Tue, 19 Nov 2019 - 21:28
Mierzyłeś kompresję? Brzmi jak oberwana półka mimo wszystko.
Odprężyć tocząc tłoki i walić 0,8bar. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 19 Nov 2019 - 23:32
Pomysł z tłokami też już proponowałem, a sam problem przedmuchu to raczej nie półka bo trwa zbyt długo. Już przy pomiarach zeszłego setupu w starym automacie pamiętam występował... obstawiam pierścienie? Bo raczej relacja w samym silniku góra/dół w żaden sposób nie odbiega od serii n/a
-------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Wed, 20 Nov 2019 - 18:04
Frequent User Dołączył: Sat, 22 March 2008 Skąd: Mazowieckie |
Mieliśmy tłoki z m60b40 spasowane w 4cylindrowym silniku, 1.8bara nie robiło na nich wrażenia.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 06:45 |
