2 Stron V  < 1 2
> 1.8t Szarpanie po nagrzaniu
bart1337
post Sun, 22 Sep 2019 - 17:47
CYTAT(119 @ Sun, 22 Sep 2019 - 14:01) *
Miałem identycznie. Logi w normie a nie szło napompować kompresorem, bulgotało w misce. Rozwalony TIP zaraz przy turbo. Spróbuj napompować przy silikonie zaraz obok zbiorniczka spryskiwaczy. Pominiesz w ten sposób tipa i turbo a zostanie cała reszta. Potrzebujesz tylko zaślepki mniejszej średnicy.
Cały system odmy wraz z zaworkami i eżektorem siedzi tam seryjny, czy custom?
Odma seria.
Może jednak powstrzymam się od oddawania do mechaników i spróbuję sam tam zajrzeć. Ale chyba połączenie TIP -> Turbo najlepiej by było od spodu obadać ? Czy da radę od góry? Bo coś mi się wydaje, że średnio z miejscem będzie.
gelus
post Mon, 23 Sep 2019 - 06:26
jak nie dasz rady od spodu to wyciagnij lampe dosc wtedy dobrze to wszystko widac , 4 srubki i lampa wyciagnieta
bart1337
post Mon, 23 Sep 2019 - 06:41
CYTAT(gelus @ Mon, 23 Sep 2019 - 06:26) *
Ale tip jest od strony grodzi to co mi da lampa tongue.gif. Widzę na yt, że montują tipy bez włażenia pod spód. Spróbuję wsunąć tam narazie kamerę i zobaczyć jak to wygląda a w weekend będę miał dostęp do garażu z kanałem to się może uda zrobić wszystko.
gelus
post Mon, 23 Sep 2019 - 06:48
Sorki się zagalopowałem,nie zwróciłem uwagi że masz silnik poprzeczny wink.gif
post Mon, 23 Sep 2019 - 06:58
Robi się to od góry, kanał zbędny. Jeśli to s3 8l to wywal tylko rozporke kielichow.
post Mon, 23 Sep 2019 - 10:08
piterr
post Tue, 24 Sep 2019 - 20:15
Ja obstawiam przepływke.Jak masz możliwość to podmień z kimś na 100% sprawną.
bart1337
post Sat, 28 Sep 2019 - 14:26
Chyba będzie trzeba się szykować do kupna nowej turbinki. Dolna część tipa tuż przy turbo cała w osadzie z oleju. Tak samo na korpusie widać zółto brązową plamę. Cóż, umawiam się z mechanikiem, niech to rozbiorą i zajrzą co się dzieje. Może to tylko jakieś uszczelnienia ale powątpiewam.
post Sat, 28 Sep 2019 - 17:27
Umyj to najpierw na błysk, pojeździj i dopiero potem decyduj na co wydać kasę. Tym bardziej, że nowy nabytek. Tam może ciec spod uszczelnienia napinacza łańcucha i efekt będziesz miał ten sam. Chyba, ze mowa o oleju w tipie, a nie na tipie.
bart1337
post Sun, 29 Sep 2019 - 11:56
CYTAT(119 @ Sat, 28 Sep 2019 - 17:27) *
Jedna strona tipa (ta od silnika) + na turbinie plamy. Tylko to wygląda jakby gdzieś tam parował lekko ten olej i na tipie / zimnej części turbiny się osadzał. Bo kropel za cholerę nigdzie nie widzę. Spod uszczelnienia napinacza to by chyba cały bok silnika był uwalony ?
post Mon, 30 Sep 2019 - 13:01
Zdecydowanie olej w turbo z podszarpywaniem ma niewiele wspólnego...
bart1337
post Mon, 30 Sep 2019 - 13:15
Też mi się tak wydaje. Ostatnio jak spadły temperatury to nie ma nawet najmniejszego szarpnięcia a nic w sumie jeszcze nie naprawiłem...
post Mon, 30 Sep 2019 - 15:48
Sklepałeś te świece czy nie w końcu?
To 10minut roboty max.
bart1337
post Mon, 30 Sep 2019 - 18:50
CYTAT(Mis @ Mon, 30 Sep 2019 - 15:48) *
Mam nowe, tylko jeszcze nie założyłem bo debil połamał mi wszystkie wtyczki od cewek i narazie nie ściągam (bo chyba będe musiał je wyłamać). Ma ktoś numery właśnie tych wtyczek od cewek zse 032 ? bo to chyba nie są ori cewki z 1.8t
bart1337
post Sun, 29 Mar 2020 - 13:19
Mała aktualizacja (sorki, że tak późno ale na zimę auto siedzi pod kocem). Ubytki oleju ogarnięte - uszczelki. Założyłem nówki świece - stare miały normalną przerwę ale i tak dla profilaktyki wrzuciłem nówki. Póki co żadnych z wcześniej wymienionych objawów - brak. Zobaczymy co będzie jak dojdzie do temperatur 25+ bo wtedy najczęściej to się działo.
post Sun, 29 Mar 2020 - 17:09
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 02 July 2025 - 03:46
