5 Stron V  « < 3 4 5
> Akumulator w bagażniku
post Thu, 14 Dec 2017 - 20:51
Post #81
Grzesiek, Czuczu dzięki ! (zgniotę czym mam, choć to imadełko raczej jest niż imadło smile.gif patent z nakrętką sprytny smile.gif i wtedy palnikiem i cyną puste przestrzenie pewnie wypełni)
Porszak, ja akurat kable już mam, grubsze trochę.
pinin
post Thu, 14 Dec 2017 - 21:04
Post #82
Spokojnie możesz podjechać do firm zakuwających przewody pneumatyczne/hydrauliczne - mi zacisnęli gratis końcówki na kablach.
'96 CaliforniaCento
Vendorowicz
post Thu, 14 Dec 2017 - 21:22
Post #83
Serwisy urządzeń spawalniczych mają i kable i zaciskarki. W jednym aucie miałem kabel zrobiony z grubego spawalniczego i było w porządku.
Porszak
post Thu, 14 Dec 2017 - 21:24
Post #84
na te 25mm2 to mi w sklepie zakuli recznym narzedziem, ale 50mm2 juz chlopaki w pracy hydraulicznym
MisioLBN
post Fri, 15 Dec 2017 - 07:24
Post #85
Mi też pod sklepem ręcznym zaciskali bez problemu 25mm2
dany_47
post Fri, 15 Dec 2017 - 07:42
Post #86
Robił to ktoś w aucie na płycie golfa 4? A3/S3, Leon, Octavia itd...
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
Statham
post Tue, 19 Dec 2017 - 18:57
Post #87
W czym rzecz w jakim aucie?? Dac przewód minimum 50mm2, a nawet i wiecej jesli sie upcha ( ale patrzec w sklepie na ilosc drutu w lince bo srednica o niczym nie swiadczy) odpali w srogie mrozy jak z akumulatorem obok rozrusznika.
Wskazana wentylacja np. przez peszel na zewnatrz auta w celu pozbycia sie chemii i zamknąć go (bez przesady) ale niech bedzie w jakims pojemniku.
Ja zaciskałem duzym kluczem francuskim - scisneło porzadnie, zadnych problemów, innym razem imadłem, ale jak ktoś ma cos porzadnego to tylko sie cieszyc i korzystac
volski1
post Tue, 19 Dec 2017 - 19:16
Post #88
50mm2 ma przewód w rs6 c5, i to sobie daje spokojnie radę z V8.
Polecam lutowanie jak ktoś ma możliwość.
Statham
post Tue, 19 Dec 2017 - 19:27
Post #89
Jeśli ktos bedzie miał problem z odpalaniem w mrozy, tedy niech szuka rozwiązania w odpalaniu na sprzegle/oleju w skrzyni i stanie rozrusznika, oleju w silniku no i smarowaniu.
Porszak
post Tue, 19 Dec 2017 - 20:42
Post #90
ja miałem problem zdecydowanie z przewodzeniem bo nawet z małego aku do moto odpalał na kablach bez problemu, a z aku w bagazniku srednio mu szło nawet na 50mm2. nie zmieniłem jedynie masy z aku w bagazniku do nadwozia, ale mozliwe, ze testowalem z drugim przewodem rownolegle. zagadka do samego końca.
Statham
post Tue, 19 Dec 2017 - 21:31
Post #91
No tak mase zrobić krótką i nawet jeszcze grubszą (niekoniecznie)niż 50mm2, przy czym podpiąc sie gdzies, gdzie jest mięso np. mocowanie fotela tył porzadna blacha i sruba m12/14 ktora wchodzi kilka cm w podloge.
Pytanie ile korozji miało auto.. Jezeli przekroj przewodu dobrany jest wlasciwie do jego dlugosci to praktycznie rzecz biorac nie ma roznicy miedzy klablem 1 metr a 3 metry, tzn nie taka ktora mialaby powodowac problem
post Tue, 19 Dec 2017 - 23:18
Post #92
CYTAT(GrzesiekK. @ Mon, 19 Jun 2017 - 21:52) *
Kup sobie kominek odgazowujący do wielozaworu z instalacji LPG i po temacie, a jak zamontować to jak sam nie wymyślisz wiesz jak mnie znaleźć smile.gif
No i zamówiłem bez sprawdzenia jaka to średnica... krucze Grzesiek , toż to ogromne jest! smile.gif a ja chciałem zmieścić w otwór odpływowy w podłodze smile.gif no way, takiej dziury to jej nie zrobię smile.gif
Kucze, ile pierdołek i zbierania ich przy takim niby prostym zabiegu "przerzucenia aku". Wrrr...
A co piszecie o masowym kablu - czemu ma być grubszy niż plusowy? swoją drogą w pucharówce miał bite 3 metry - minusowy właśnie, szedł do kabiny d wył prądu, później jak go wyrzuciłem (ten wyłącznik, kabel został) - do ścianki po prostu. 11mm średnicy z izolacją. Prądowo działał ok i z aku 45Ah i 18Ah.
5 Stron V  « < 3 4 5
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 April 2024 - 15:52
