BMW M62 Dzwonienie z okolic koła zamachowego |
Sun, 03 Dec 2017 - 15:41
Super User Dołączył: Fri, 09 September 2016 |
Cześć,
W końcu nadszedł ten dzień kiedy mogłem zalać olejem i zobaczyć jak ten silnik kręci. Wszystko fajnie ale coś dzwoni wcześniej jak kręciłem kluczem to też mi się wydawało że coś niepokojącego słyszę. Wrzucam filmik z kręcenia. Dzwonienie słychać od 0:11 a cichnie w 0:16 sekundzie. Tak jakby ktoś stuknął łyżką w metalową płytę. Nie występuje to za każdym razem. Koło zamachowe mam od Otoczaka, docisk od M57. Całość wyważona również u Otoczaka. Co to może być waszym zdaniem? Bezpieczne będzie odpalić i wkręcić na obroty czy mi koło wyleci maską? Film: https://youtu.be/mypEpoBhS9E PS. A to że stuka to napinacz nie napięty i łańcuch jeszcze luźny. |
Mon, 04 Dec 2017 - 20:41
Ktoś coś poradzi?
Thu, 14 Dec 2017 - 08:26
Od 0,11 do 0,16 wszystko cichnie. Także chyba nie w tym kościele dzwoni...
-------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Thu, 14 Dec 2017 - 11:25
User Dołączył: Tue, 26 September 2017 |
_adams_Kliknij sobie na przejście 0:11 i 0:12 kilka razy. Wyraźnie słychać taki jakby cymbałek/dźwięk z przejazdu kolejowego.
Thu, 14 Dec 2017 - 20:30
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska |
jak jest rozrząd dobrze ustawiony , olej zalany i masz jaja to odpalasz, koło nie wyleci przez maskę jak je dobrze przykręciłeś
Sun, 17 Dec 2017 - 12:21
Przykręcić przykręciłem, ale może jest krzywe czy coś zawadza
Odpalę jak tylko będę miał wiązkę. |
Sun, 17 Dec 2017 - 20:18
Co robiłeś przy silniku? Głowy były zdejmowane? Zawory ok? Jak rozrząd dobrze to odpalać, koło się nie urwie ale może ociera gdzieś?
Sun, 17 Dec 2017 - 23:43
Rozrząd ustawiałem, ale tu jest raczej ok.
Nie wiem o co koło może ocierać. Jakby ocierało to byłoby słychać dzwonienie za każdym razem a tu słychać tylko co kilka/kilkanaście obrotów silnika, więc chyba nie to. Może coś z dociskiem? Docisk był ustawiony na samoregulatorach, ale może musi się ułożyć czy coś. Ew rozrusznik w momencie kiedy się chowa może powodować taki dźwięk, ale z drugiej strony bez rozrusznika też było coś podobnego słychać. I tak go odpalę i zobaczę jak jeździ i wkręca się na obroty, ale jak będzie to głośno słychać to będę zrzucał skrzynię i patrzył co tam dzieje. Albo... wałek zdawczy gdzieś "pyka" w łożysku i przenosi się na koło. W sumie dźwięk pojawił się po założeniu skrzyni. |
Mon, 18 Dec 2017 - 08:01
Eee, no to luzik. Kilka razy wciśniesz sprzęgło po odpaleniu i problem zniknie.
Mon, 18 Dec 2017 - 20:46
Albo będę miał nowy wlot na masce
Zobaczymy. Po świętach będę odpalał to dam znać czy zniknęło. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 03:50 |
