Dziwnie ciągnie sprzęgło |
Sat, 17 Mar 2018 - 17:54
Problem pojawił się nagle po depnięciu na 1 biegu bez strzału ze sprzęgła czy coś normalnie 2k gaz w podłogę do 6k wcisnąłem sprzęgło i 2 biegu już nie wbiłem 3 też nie dałem rady i ogólnie żaden bieg nie chciał normalnie wejść, stanąłem w miejscu wciskam sprzęgło coś jakby pod pedałem wibruje i zaczeły normallnie wchodzić biegi, po ruszeniu to samo, nie idzie wrzucić normalnie biegu tylko trzeba je "synchronizować" gazem po wciśnięciu sprzęgła czuć i widać po obrotach że nie wysprzęgla do końca ale po zatrzymaniu już tak. O co chodzi? Wibracji już pod pedałem nie ma.
Sat, 17 Mar 2018 - 18:14
sciagac skrzynie i ogladac
Sat, 17 Mar 2018 - 20:51
Frequent User Dołączył: Sun, 14 April 2013 Skąd: Gdańsk |
odkształcony docisk zwykle.
Sat, 17 Mar 2018 - 20:52
Super User Dołączył: Tue, 11 June 2013 |
Kiedyś miałem podobną sytuacje. U mnie część tarczy oderwała się i wbiła pod pozostałą część, ale bez zdjęcia skrzyni to wróżenie z fusów.
Sat, 17 Mar 2018 - 21:56
Tez obstawiam cos z dociskiem.. mialem podobnie, ze sie blokowal powyzej jakis obrotow..
Sun, 18 Mar 2018 - 17:00
Masakra, czyli trzeba zwalać skrzynię... nie mam gdzie niestety i auto potrzebne bo jeżdżę nim do pracy. Zleciłbym to komuś ale jakoś się boję... Kurde nie wiem co teraz, wyciągał ktoś skrzynię A8/S8 D2 bez wyjmowania silnika?
Sun, 18 Mar 2018 - 19:42
ja w s6 i bez klopotu idzie. Jezeli liczyles ze to bedzie bendix w rozruszniku to sie pomyliles
Sun, 18 Mar 2018 - 20:42
Super User Dołączył: Mon, 29 March 2010 |
Manuala da rade bez problemu wyciagnac. Wez jeszcze zobacz zanim wywalisz skrzynie czy pompa sprzegła gdzies Ci sie nie poszczała i czy cały układ gdzies sie nie zapowietrzył czasem.
Przy wprawnych rękach wymiana sprzęgła w dobrym warsztacie nie zajmie więcej niż jeden dzien. Ja u siebie wywalałem automat - tez bez wywalania silnika. To jest dopiero krowa Panie. Zabic potrafi taki cięzki jest. Manuala to opierdzieli sie szybko. |
Sun, 18 Mar 2018 - 20:48
Da radę to wywlec bo z a8 wyciągałem taką skrzynię w garażu z małym kanałem. Masa tego grzmota powala i jedna śruba też miło jest schowana;]
Sun, 18 Mar 2018 - 21:05
też z początku myślałem że może coś z wysprzęglikiem ale raczej wykluczam bo sprzęgło ciągnie tylko podczas jazdy i im szybciej kręci się skrzynia tym jest to mocniejsze a w miejscu nic, normalnie wchodzą biegi, wygląda jakby coś się stało z tarczą sprzęgła ale mega dziwne to jest, nie spotkałem się z takim czymś nigdy wcześniej... Mógł się docisk poluzować i dawać takie objawy? Jeśli by tak było to odwaliłbym januszową naprawę bez demontażu czegokolwiek na aucie
Ogólnie objawy wyglądają tak: w miejscu i przy obrotach do 1500 i niskiej prędkości do około 15km/h wszystko działa normalnie, po przekroczeniu obrotów/prędkości są jaja, jedynki nie mogę nawet zrzucić na luz jak mam powyżej 3k, muszę gazem synchronizować. Podczas jazdy sprzęgło bierze prawie od samego dołu wyczuwalnie a w miejscu wszystko normalnie. Czasem da się wyczuć wibracje na pedale przy półsprzęgle ale tezż tylko podczas jazdy Jutro lecę na kanał, spróbuję coś ustalić i mam nadzieję że się docisk poluzował to dam to radę zrobić na aucie... |
Wed, 28 Mar 2018 - 19:24
Jest przyczyna, oderwał się kawałek kevlaru na tarczy sprzęgła, najprawdopodobniej wada materiału. Mam nadzieję że uznają mi reklamację...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 10:20 |
