A4 b8 2.0 tfsi mocniejsze sprzęgło |
Sat, 31 Jul 2021 - 07:16
User Dołączył: Tue, 26 September 2017 |
Witam
Potrzebuje zmienić docisk +tarcze na jakiś mocniejszy zestaw Wiem że jest Sachs performance Sporo kosztuje a może jest jakaś inna alternatywa Dzwoniłem do Radzikowskiego to mówił że oryginalnego docisku nie da się wzmocnić ale podobno pasuje p&p z rs4 tylko nie dopytałem z jakiego modelu Jeśli ktoś ma jakieś informacje z jakiego modelu podpasuje taki zestaw to byłbym wdzięczny Ewentualnie informacje czy do docisku sachs performance pasuje standardowa tarcza Wtedy obilbym swoją kevlarem i założył docisk Sachs performance Moc około 320ps 420-430 Nm Seria już nie daje rady na 2 biegu przy mocnym depnieciu od 4tys obroty rosną auto nie przyspiesza Proszę o jakieś wskazówki |
Sat, 31 Jul 2021 - 10:08
Napisz jaki masz kod silnika.
Taki moment seria sprzęgło przenosi na relaksie w nich, więc raczej masz więcej. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 31 Jul 2021 - 10:18
Cdnc
Możliwe że sprzęgło zostało przypalone przez strzały ze sprzęgła I teraz już docisk nie daje rady przez przypalona tarcze Niestety auto nie było mierzone na hamowni mam tylko wyniki ilości paliwa jakieś 241 mg dzielone przez 0,8 daje 301 ps ale na hamowni drogowej na stacjonarnej trzeba by do wyniku dodać jakieś 7% I wychodzi około 322ps niestety momentu nie znam Nie wiem czy seria tyle przenosi bez problemu, poprzedni właściciel miał tylko program i sprzęgło szybko odmówiło posłuszeństwa więc nie wiem jak to jest Zależało by mi na tym docisku od rs4 wtedy kevlar na tarcze i sprzęgło pancerne Wiem już coś więcej Wystarczy kupić docisk Sachs performance 883082.001851 Do tego pasuje zwykła tarcza może być stara obita kevlarem albo nowa zwykła organiczna Jedynie jeżeli są sprężyny w tarczy sprzęgło trzeba stoczyć rant w docisku sachs performance i wszystko pasuje p&p Jeśli jest ktoś kto ma dobre ceny na ww docisk to czekam na informacje |
Sun, 28 Nov 2021 - 08:53
Udało się założyć docisk Sachs performance +obicie starej tarczy kevlarem
Klei nieziemsko delikatnie twardszy pedla sprzęgła ale bez przesady Jedynie jak strzele ze sprzęgła przy starcie to zaśmierdzi lekko tarcza co mnie trochę dziwi W czasie jazdy nie ma prawa się takie coś stać ale martwi mnie właśnie ze podczas szybkiego ruszenia i nagłego puszczenia sprzęgło jest ten zapach Gdyz dociskanie tarczy jest na tyle duże ze skleja od razu a mimo to jest zapach sprzęgła czyli jednak uslizg? Czy tarcza nie dotarta jeszcze bo auto praktycznie nie jeździło jeszcze Dwumas był zabielony bo nie powierzchnia nie była idelana i może przez to ten docisk nie jest na całej powierzchni Może się to jeszcze dotrze do siebie |
Sun, 28 Nov 2021 - 12:15
Masz quattro czy ośkę?
Sun, 28 Nov 2021 - 12:24
Quattro
Sun, 28 Nov 2021 - 12:43
I jak Ci to dziala?
Sun, 28 Nov 2021 - 16:44
Działa zajebiscie tylko jak pisałem smierdzi lekko sprzęgłem po strzale przy starcie
Jedyne co jest to mniejsze pół sprzęgło i trochę twardszy pedały ale tek jest ok |
Sun, 28 Nov 2021 - 16:50
Udało się założyć docisk Sachs performance +obicie starej tarczy kevlarem Klei nieziemsko delikatnie twardszy pedla sprzęgła ale bez przesady Jedynie jak strzele ze sprzęgła przy starcie to zaśmierdzi lekko tarcza co mnie trochę dziwi W czasie jazdy nie ma prawa się takie coś stać ale martwi mnie właśnie ze podczas szybkiego ruszenia i nagłego puszczenia sprzęgło jest ten zapach Gdyz dociskanie tarczy jest na tyle duże ze skleja od razu a mimo to jest zapach sprzęgła czyli jednak uslizg? Czy tarcza nie dotarta jeszcze bo auto praktycznie nie jeździło jeszcze Dwumas był zabielony bo nie powierzchnia nie była idelana i może przez to ten docisk nie jest na całej powierzchni Może się to jeszcze dotrze do siebie Przy quattro nie ma w tym nic dziwnego, musi sprzęgło wziąć na siebie moment na starcie, koła przecież nie zabuksują -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 07:20 |
