Grzechotanie skrzyni F40 |
Mon, 20 Feb 2017 - 21:54
Super User Dołączył: Mon, 04 July 2011 Skąd: Jarosław |
Panowie jest problem następującej natury. Skrzynia F40 w połączeniu z multijetem, dwumas wzmocniony na ~600Nm, nowy docisk, tarcza używana obita kevlarem, nowy wysprzeglik/łożysko. Zamontowalem wszystko do kupy, efekt jest taki ze kurewsko się tlucze coś, oglądając filmiki na yt to efekt mam podobny jak przy rozwalonym dwumasie. Po wciśnięciu sprzęgła jest w miarę cicho, przy lekkim dodaniu gazu też jest cisza. Koło przy montażu było sztywne i nie sądzę żeby się rozlecialo po 100km przebiegu. Efekt. moze. być spowodowany tym że kolo jest za. sztywne?
Jutro nagram filmik i pokaże jak to wygląda. -------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Mon, 20 Feb 2017 - 23:24
Dwumasy z luka potrafią tłuc po 5 minutach pracy, wiec twoj kombinowany tez moze. Stawiam na niego.
Mon, 20 Feb 2017 - 23:26
Obawiam się, że bez wyjęcia skrzyni się nie obejdzie. Na Twoim miejscu oddałbym dwumas i skrzynię do sprawdzenia do odpowiednich zakładów. Przeczucie podpowiada mi jednak, że winny jest dwumas.
Tue, 21 Feb 2017 - 07:29
Skrzynia była rozbierana przed montażem, grama luzu nie było na łożyskach, biegi pracują wzorowo, nie ma żadnych efektów dźwiękowych podczas jazdy, jedynie ten hałas na jałowym.
Tue, 21 Feb 2017 - 08:14
User Dołączył: Tue, 17 May 2016 Skąd: Lębork |
za sztywna dwumasa , efekt taki jak sztywne koło i tarcza spiek ...
-------------------- vw golf 2 tdi fwd 1/4 mili 9.911
0-100 2.9s 100-200 4.7s |
Tue, 21 Feb 2017 - 08:37
tez obstawiam za mocno usztywniony albo calkiem zaspawany dwumas..
Tue, 21 Feb 2017 - 08:57
Całkiem zaspawany nie jest bo jak przykręciłem to próbowałem i się poddawał pod kluczem czyli sprężyny działają. Pytanie co z tym fantem zrobić, liczyć na to że jak dostanie niutona to się troszkę zmiękczy? czy wyjmować i osłabić. Narazie silnik się dociera więc oczywista oczywistość że nie ma koksu.
Tue, 21 Feb 2017 - 12:22
Frequent User Dołączył: Wed, 04 March 2009 Skąd: Łuków |
Spróbuj sprawdzić na wyważarce, może tu jest problem. Ja miałem to samo tyle że z jednomasem.
-------------------- Mk4 asz gtb2260vk
Tue, 14 Mar 2017 - 17:44
Dziś skrzynia poszła w dół, dwumas jest winowajcą. Tyle że nie ma luzu na obrocie tylko telepie się na boki. Zamówiłem nowy LUKa, zobaczymy jak zareaguje na sytuację kolega który wykonywał usługę regeneracji i wzmocnienia.
Thu, 25 May 2017 - 16:23
Frequent User Dołączył: Sat, 14 November 2009 |
i jak wyszło z tym dwumasem? tez tak miałeś że z niskich obrotów było słychać grzechotanie? lub przy odjęciu gazu?
zna ktoś może od czego tarcza pasuje pod wieloklin tej skrzyni? oczywiście z tłumikiem drgań (spręzynki) pozdr AW -------------------- Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg Galant 2.5V6 AWD SingleT |
Thu, 25 May 2017 - 20:57
Nowy dwumas załatwił sprawe, cisza i spokój, grzechotało na jałowym, w czasie jazdy powyżej 1k obr na min było wporządku.
Tarcza z tłumikem drgań jest w AR159 2.4 Bravo/Detla 2.0 MJTD -------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Thu, 25 May 2017 - 22:02
jakoś tak inaczej wygląda:
http://imagizer.imageshack.us/a/img923/5028/JmwvwV.jpg http://imagizer.imageshack.us/a/img921/9683/JqbGiK.jpg to to? -------------------- Elise s2 2zzge 880kg
Fri, 26 May 2017 - 06:19
Dokładnie to, pod tymi garbami są spręzynki.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 07:01 |
