Problem z tylnymi światłami, VW CC |
Fri, 19 Jan 2018 - 01:29
Super User Dołączył: Fri, 10 December 2004 Skąd: Malbork/Gdańsk |
Witam Panowie, mam problem z tylnymi światłami w moim VW CC 2013 - a mianowicie - non stop swieci się lewe światło wsteczne, oraz co ciekawe przeciwmgłowe, ale tylko jak klapa jest zamknięta. Doprowadza mnie to do szału, bo vag nic nie pokazuje, komputer pokładowy tez nic, a problem lubi sobie wyskoczyć z kapelusza. Występuje to zarówno jak włączę światła manualnie i po zmroku w trybie przełącznika Auto. Tylko nie piszcie kup c63 amg, bo to już wiem
-------------------- VW CC GT 2014
Fri, 19 Jan 2018 - 10:44
Frequent User Dołączył: Wed, 03 April 2013 |
Sprawdź wiązkę w miejscu gdzie jest wyginana podczas otwierania pokrywy. Kiedyś miałem przypadek w passacie, że bagażnik otwierał się po włączeniu wstecznego. Przyczyna: połamane i zwarte kable w wiązce.
-------------------- G4 Racing- Hamulce na każdą okazje.
Fri, 19 Jan 2018 - 10:51
U mnie ostatnio umarlo ogrzewanie plus blad stanu oleju w Golfie. Wszystko działało i raptem od tak trup po wizycie u mechanika gdzie wymienialismy kolo alternatora. Okazazlo się że przetarły się kable od ogrzewania sprysków, spalil sie bezpiecznik i zaczely się jaja. 20 min naprawa wszystko wrocilo do normy więc rzeczywiście szukaj kabli na miejscu zagięcia.
Fri, 19 Jan 2018 - 11:31
No to będzie zabawy, bo kable sa wpuszczone w metalowe zawiasy...
Fri, 19 Jan 2018 - 14:10
Forum Killer Dołączył: Sat, 03 December 2005 |
Masz manual czy automat?
Fri, 19 Jan 2018 - 15:00
Frequent User Dołączył: Sat, 27 March 2010 |
Wtrącę się przy okazji
Jak z awaryjnością takiego CC z tych roczników? |
Fri, 19 Jan 2018 - 19:19
Manual,
Jeśli chodzi o awaryjność to poza tymi światłami i sensorem deszczu przez rok czasu nic mu się nie stało. A jezdzi różnie, przez krótkie dystanse po chłostę Anglia - Polska - a w Niemczech wiadomo - ~200kmh i korki na zmianę. Tylko serwis jak do tej pory i odpukać nie zapowiada się zeby cos miało klęknąć -------------------- VW CC GT 2014
Sat, 20 Jan 2018 - 01:50
User Dołączył: Mon, 05 November 2012 |
Zamów sobie od razu nową wiązkę klapy - wymiana jest banalna - wygląda to tylko straszne, a roboty jest na 10 minut.
Ściągasz tapicerkę klapy bagażnika, plastikową listwę przy progu bagażnika i odchylasz lewą tapicerkę bagażnika. W klapie odłączasz wtyczki od świateł, przycisku otwierania w znaczku i siłownika. Po zdjęciu boczka zobaczysz że z drugiej strony każdy kabel jest podłączony do instalacji elektrycznej osobną wtyczką, jest to zrobione po to żeby nie było problemu z przeciągnięciem kabli przez zawias. Przy zawiasie jest jeszcze plastikowa prowadnica którą ściągasz z wiązki i zawiasu, następnie wyciągasz wiązkę "do zewnątrz". Nową wiązkę możesz okleić od strony wtyczek wchodzących do auta przez zawias tasśmą izolacyjną żeby nic się nie zahaczyło i po prostu wsuwasz nową wiązkę w zawias i bezproblemowo wyjdzie Tobie wewnątrz auta. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 19:28 |
