o hamowniach, różnice pomiędzy legendami a wiedzą |
Wed, 05 Apr 2023 - 00:31
#81
Zależy jakiej, ja "współzbudowałem" parę pod różne obciążenia. Na pewno jedna jest w Gdańsku w linte^2
Wed, 05 Apr 2023 - 12:14
#82
ja potrzebuje cos co mi ogarnie powiedzmy 120-130 KM, jakies rady? zakup swiatkowej bedzie mi sie zwracal dluuuugo
Wed, 05 Apr 2023 - 16:13
#83
Sprzegasz z czymś co daje stałe obciążenie(ja miałem do dyspozycji napędy elektryczne) im bliżej nominalnego momentu obrotowego tym dokładniejsze pomiary. Zadajesz te powiedzmy stałe 200Nm momentu i liczysz z różniczki przyrostu obrotów w czasie
Wed, 05 Apr 2023 - 20:40
#84
fantastycznie nic nie kumam
bardziej lopatologicznie mozesz? |
Wed, 05 Apr 2023 - 21:50
#85
fantastycznie nic nie kumam bardziej lopatologicznie mozesz? Chodzi o to, że do wału napędowego silnika montujesz hamulec elektryczny, który generuje określony opór (moment),ale to jest kosztowne. Najprostsze byłoby po prostu odpowiednio ciężkie koło zamachowe i sobie ten silnik napędza to koło (tak jak hamownia inercyjna). Liczysz prędkość rozpędzania koła zamachowego, wiesz ile energii w czasie to zmagazynowało i masz wyliczoną moc. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 06 Apr 2023 - 11:52
#86
no dobra, a co moze robic za ten hamulec elektryczny? bo inercja musialab byc byc pieronsko ciezka?
poza tym za obciazenie moze chyba tez robic jakas pompa hydrauliczna? z dlawikami zeby opor stawiala... |
Thu, 06 Apr 2023 - 12:13
#87
no dobra, a co moze robic za ten hamulec elektryczny? bo inercja musialab byc byc pieronsko ciezka? poza tym za obciazenie moze chyba tez robic jakas pompa hydrauliczna? z dlawikami zeby opor stawiala... No hamulec elektryczny zdejmuje Ci ileś momentu z napędu. Więc zamiast 200kg koła zamachowego masz 20kg , bo hamulec ma za zadanie ograniczyć prędkość narastania obrotów. Ale hamulec musi być taki ,żebyś wiedział, jaki opór to stawia w danym momencie. Inercja musi być ciężka lub masz przełożenie duże i rozpędzasz do dużych obrotów . Cel ten sam, zmagazynować energię. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 06 Apr 2023 - 12:38
#88
hamownia silnikowa, czyli przelozenie 1:1 a obroty do powiedzmy 8 tys, ciezka inercja... przeciez to jak nie bedzie wywazone do 1g to sasiadom domy beda podskakiwac na fundamencie... albo moje stanowisko wskoczy na drzewo...
Thu, 06 Apr 2023 - 19:22
#89
no dobra, a co moze robic za ten hamulec elektryczny? bo inercja musialab byc byc pieronsko ciezka? poza tym za obciazenie moze chyba tez robic jakas pompa hydrauliczna? z dlawikami zeby opor stawiala... Najprościej retarder z ciężarówki, ten sam hamulec elektrowirowy Telma co w wielu hamowniach. https://allegro.pl/oferta/retarder-telma-zw...ult-13048088480 Do tego sterowanie, czujnik prędkości obrotowej, np. jakiś gotowiec z yourdyno.com + mnóstwo roboty:-) Gdyby nie cena zrobienia rolek, to prościej podwoziową zdrutować chyba. |
Thu, 06 Apr 2023 - 20:40
#90
a silnik elektryczny z jakiegoś elektryka puszczający to wszystko ciepło poprzez regulowane obciążenie ? Całość tak myślę zamontowana na dźwigni zgniatającej finalnie jakiś tensometr ?
Thu, 06 Apr 2023 - 22:13
#91
a silnik elektryczny z jakiegoś elektryka puszczający to wszystko ciepło poprzez regulowane obciążenie ? Całość tak myślę zamontowana na dźwigni zgniatającej finalnie jakiś tensometr ? Silnik, który w ciepło zamieni 100kW ? Don't think so . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 06 Apr 2023 - 22:48
#92
chyba az taki glupi nie jestem wlasnie "wymyslilem" ze moment obciazenia mozna sobie zmierzyc dzwignia x siła ( tensometrem ) - normalnie przeblysk geniuszu
Fri, 07 Apr 2023 - 06:16
#93
Silnik, który w ciepło zamieni 100kW ? Don't think so . silnik działa jako prądnica a obciążenie zamieni to w ciepło potem. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Fri, 07 Apr 2023 - 06:19
#94
chyba az taki glupi nie jestem wlasnie "wymyslilem" ze moment obciazenia mozna sobie zmierzyc dzwignia x siła ( tensometrem ) - normalnie przeblysk geniuszu to ja CI wymyśliłem - nie dziekuj Tyle że nadal pozostaje CI wymyśleć obciążenie. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Fri, 07 Apr 2023 - 09:23
#95
silnik działa jako prądnica a obciążenie zamieni to w ciepło potem. Ale to coś trzeba "ładować" , gdzieś ta energia musi iść. Jak zewrzesz przewody, to grzejesz silnik. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Fri, 07 Apr 2023 - 09:30
#96
w rezystory, w grzałki ot choćby. Stąd piszę o regulowanym obciążeniu.
Fri, 07 Apr 2023 - 09:32
#97
w rezystory, w grzałki ot choćby. Stąd piszę o regulowanym obciążeniu. Ok, wtedy ma to sens. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 14 Dec 2023 - 10:27
#98
https://www.facebook.com/download/346358698...jLM&__cft__[0]=AZXWw4kQnAjxr2pqILdlJ7VW9K3xUKRpgEJHQu7ZBRYDYxwctRRoTb6S0PR5SHYnj_LdF-wV0NROqRSaGq85_E4o596PCpGRpM-mMJoOMgxW17yclU6OucXJUa1MuVoL_922HlksqXzMWNz9hEOTY4MUCcPtTgohk8YFJKiAJX9uWpCqGrT
Ch291Jv_cGX5THQKutYC4RQl5eVMBy3Y4MAjz&__tn__=H-R -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Thu, 14 Dec 2023 - 16:27
#99
nie wiem co to ale nie mam dostepu
Fri, 15 Dec 2023 - 09:36
#100
bo jest dla znajomych pewnie albo w jakiejś grupie
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 23:15 |
