SLK320 vs tor, Łódź 58.00, Silesiaring 1.58.348 |
Wed, 17 Aug 2022 - 21:37
#61
Wed, 17 Aug 2022 - 21:46
#62
Faktem jest, ze mam do poprawy wyjazd na startowa.
Natomiast mam 35stC IAT, a kolega z MX5 chyba jechal w marcu i temperatury nie znamy. Kojarze z pamięci mape IAT vs IGN i przy 35 jest juz raczej cofka. Silnik ma 2b jechal co najmniej 0.05g gorzej niz powinien. Do tego sam spadek gestosci powietrza. Szykuje sie na niedziele ma byc 20stC i dluzsze walki -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wed, 17 Aug 2022 - 21:50
#63
Piwo, jak ty tak będziesz analizował, to daleko nie zajdziesz. Na start mecie MX5 ma 162 a SLK 155. Dalej to już jazda na pół gwizdka tym SLK. Na długiej prostej na znacnziku 150m, slk 178 mx5 182. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 18 Aug 2022 - 05:31
#64
A faktycznie odjety byl gaz za meta w slk. Byl pomiar glosnosci w tym miejscu?
Thu, 18 Aug 2022 - 09:05
#65
Nie odpuszczalem gazu. Wydech seryjny jaki byl z 3
2. Z tego co wskazuje jackpl chyba slk troszke pozniej stracil ciag niz mazda na tych postych? -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Thu, 18 Aug 2022 - 09:43
#66
Kwestia przełożeń itp, kręcąc do końca 3ke spokojnie by miał większą prędkość na startowej. To są niuanse.
Jak wejdą walki rozrządu to przydałaby się krótsza skrzynia. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 18 Aug 2022 - 09:59
#67
...Szykuje sie na niedziele ma byc 20stC i dluzsze walki Módlmy się o pogodę w ten weekend bo mają być burze przez dwa dni... ja jadę w sobotę ale chyba z niepełną mocą -------------------- KZ Kart Łódź 54.1
Thu, 18 Aug 2022 - 10:44
#68
Prognozy pogody na weekend nie są optymistyczne i prawdopodobnie do października przerwa na Silesii.
Thu, 18 Aug 2022 - 15:44
#69
Rozłożyłem prostą startową SLK vs MX5. Wg mojego oka jak zaczynają się opony po lewej rozdzielające tor od zjazdu to oboje mamy po 104 kph. On lepiej jedzie ostatni zakręt, ale stracił jak zabrało go bokiem.
Opony 104 mamy obaj i gaz w podłodze (1.51.9 SLK 1.48.9 MX5 czyli tutaj 3s straty). Jak się kończy bariera betonowa MX5 ma 133 a SLK ma 124, natomiast na linii start meta MX5 164, a SLK 153. SLK jak wyżej pisałem ma dobrze dobrany 2b pod charakterystykę silnika i prędkości na tor w Łodzi, ale na Silesii jest ciut zbyt szybko. Próbowałem nawet jeździć samym 3biegiem za wyjątkiem tych ciasnych przy długiej prostej i czas miałem poniżej 2minut, ale linię przejazdu jeszcze nie taką dopracowaną jak na końcu dnia. Możliwe, że progres z 2b nie wynikał z jego użycia, ale z poprawy linii na torze. 1.5s straciłem w ostatnich 3 zakrętach+ 0,6s startowa od 104 do linii start meta. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Thu, 18 Aug 2022 - 19:28
#70
Polecam https://viewsync.net/
Sat, 20 Aug 2022 - 08:57
#71
Sat, 20 Aug 2022 - 09:29
#72
Ładnie, ale to mazda czy ten rurak? U mnie wałki zdjęte, przerabiam głowicę, żeby weszły i planuję sobotę za tydzień Łódź. Zmiany to będą wałki, świeże DM oraz może poleci kilka kg.
Sat, 20 Aug 2022 - 09:52
#73
jeden to rurak alexa z porjektow. a drugi to kokon albo specem jedzie albo swoim turbo wymiataczem albo pozycza ruraka od alexa.
Sun, 21 Aug 2022 - 16:05
#74
Sun, 21 Aug 2022 - 19:51
#75
Szykuje odpowiedź
Sat, 27 Aug 2022 - 18:09
#76
No i będzie dziś film .
Sat, 27 Aug 2022 - 19:54
#77
Sat, 27 Aug 2022 - 20:07
#78
no i teraz jest czym sie chwalic. brawo. chyba juz wjezdzony w tor. patrzac na film widze gdzie glownie tracilem (13stka szeroko). ale ten odczyt gps chyba sredni, bo z twojej predkosci 110km/h w 11stce nic nei zostało. walki juz w aucie?
Sat, 27 Aug 2022 - 20:17
#79
Dziękuję. Dzisiaj nawet mialem dzien. Optimal 58.17. Walki zamontowane niewielka strata na dole i niewielki zysk na gorze. Wydech jest seryjny i chyba tu walki nie mogą pokazac potencjalu. GPS raczej OK wg RC 58.51 a wg kostki 58.512. Byl dzisiaj upał i ja tez chyba tam szybciej odpuscilem. Plan byl zlamac 59 i optimal 57 więc udalo sie połowiczo. Trzeba zdjac kolejne kilkadziesiat kg, zrobic wydech i poprawic balans stabami. No i chłodniejszy dzien. Przydalby sie tez kubelek.
Sat, 27 Aug 2022 - 20:25
#80
tak na prawde do czasu alexa na prawde niewiele ci zabraklo
https://mmc2022.nickesh.pl/ranking/race-results/3 -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 10:27 |
