Daily do 15k |
Daily do 15k |
Wed, 22 Nov 2017 - 12:08
Super User Dołączył: Thu, 30 June 2011 Skąd: PO |
Thu, 23 Nov 2017 - 22:51
Super User Dołączył: Thu, 27 February 2014 |
Tydzień temu dla brata oglądaliśmy taką za 22, w sumie fajna, trochę nas jednak zraziła pękająca szpachla i purchle na dachu
Sat, 25 Nov 2017 - 20:12
User Dołączył: Fri, 27 May 2005 |
IS200 był brany pod uwagę na samym początku, ale po pierwsze ciężko mogło by być w tej kwocie znaleźć coś w dobrym stanie ... a po drugie i ważniejsze to te 155km jedzie tylko tak sobie i mogło by się skończyć na swap-ie na 2jz lub 1uz i szukaniu kolejnego daily FWD jakoś mnie uspokaja od chęci modzenia.
Honda tak jak piszą wyżej, ciężko w tym budżecie i większość w kiepsko wyglądającym kombi (wg mnie). Coraz częściej patrze na Volvo S60, ale podobnie jak w przypadku SAAB-a wiele egzemplarzy w automacie. Jak z wytrzymałością AT w tych autach? Peugeot 407, Subaru Forester/ Legacy może ? |
Sat, 25 Nov 2017 - 20:18
Super User Dołączył: Tue, 17 July 2007 |
IS200 będzie Cię kusił do modów, bo jest RWD i można wsadzić JZ'a, ale Subaru ze swoim napędem, dostępnością części i sprawdzonych rozwiązań już nie będzie ?
Forester/Legacy do 15kzł to też nie będzie szał, bo jak zejdziesz z rocznika, to wejdziesz w rdzę, a jak wyjdziesz wyżej z rocznikiem, to zejdziesz ze stanem ogólnym... W Volvo chyba AW siedzi, nie słyszałem, żeby były z tym jakieś problemy. |
Sat, 25 Nov 2017 - 20:39
Super User Dołączył: Mon, 21 August 2006 Skąd: pomorze |
W volvo chyba ta sama skrzynia co w 407 czyli Aisin.
W peugeocie AM6 w volvo TF80SC. Akurat mam taką skrzynię w 407 i trzeba uważać na olej bo tylko ESSO spełnia wymagania. Około 488 pln / 2 litry w PSA. Kupiłem z volvo. Niecałe 500 za 8 litrów. Ja u siebie musiałem zregenerować konwerter (500-800 pln). No i trzeba zmniejszyć o odpowiednią ilość jednostek licznik zużycia oleju w skrzyni biegów. Skrzynia działa bardzo dobrze (podobno 200 kkm) -------------------- najwazniejsze aby nasze dzieci mialy bogatych rodzicow
Sat, 25 Nov 2017 - 21:02
W przypadku Subaru mody nie wchodzą w grę bo brałem pod uwagę wersje wolnossące, a po drugie te auta nie podobają mi się na tyle, że by je modzić i zostawać z nimi na dłużej, a IS już tak. Kolejna wada obu aut to ich duża masa. Jeździłem Foresterem 2,5 NA i trakcja w zimie fajna, ale ogólnie głośne w środku auto.
Sat, 25 Nov 2017 - 21:08
Miałem IS200, genialne auto pod wieloma względami, godne polecenia i wspominam je bardzo miło.
Problemy: - silnik kiepsko jedzie dołem, górą jestem w stanie uwierzyć w te 155 KM - srednie prowadzenie - to nie BMW 3 - pozycja za kierownica - siedzi się wysoko - drogie częsci, ale to auto praktycznie sie nie psuje w porównaniu do innych klamotów w podobnym wieku Plusy: - niezawodność - wykonczenie - wyposazenie wnetrza - dzwiek, wyciszenie - komfort - 6 biegow, krotka skrzynia, fajny skok lewarka - silnik chetnie sie kreci -------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Sat, 25 Nov 2017 - 22:24
Coraz częściej patrze na Volvo S60, ale podobnie jak w przypadku SAAB-a wiele egzemplarzy w automacie. Jak z wytrzymałością AT w tych autach? Słabiutko, mocne silniki niestety szybko te automaty wykańczają i realnie musisz zakładać że remont prędzej czy później Cię czeka. |
Sat, 25 Nov 2017 - 23:59
Frequent User Dołączył: Fri, 23 November 2007 Skąd: Gdańsk |
Dokładnie, automaty w Volvo słabo znoszą próbę czasu i mocy. Ja od siebie polecam T5 w manualu. Długo zastanawiałem się jakie auto kupić na daily i w końcu wypadło na S60 T5. Dobre wyposażenie, mega wygodne fotele (wiem, subiektywna opinia ale mi również przypasowały), mocny silnik, lubi gaz w razie czego, spalanie bardzo akceptowalne jak na 250KM i półtorej tony. Natomiast S60 T5 poliftowy jest uważany z najlepszy i najbardziej wytrzymały motor ale to już pod 20 tys. trzeba mieć.
Mon, 27 Nov 2017 - 09:15
Frequent User Dołączył: Sun, 04 January 2009 |
W tym automacie Aisina zwyczajnie trzeba wymieniac olej max co 60tys. Najlepiej co 2-ga wymiane oleju w silniku. Sama skrzynia to fajna kompaktowa konstrukcja. 400Nm znosi bez problemu.
Mon, 27 Nov 2017 - 21:12
Tam siedzi AW55-50, nie wszystkie jej bolączki sprowadzają się do regularnej wymiany oleju, oczywiście lepiej jest to jednak robić Druga sprawa że nigdy nie wiesz po kim kupisz samochód, szansa że poprzedni właściciele zmieniali olej nawet co 100tys jest co najwyżej minimalna.
Prawda niestety jest taka że przy niższych budżetach i nastawieniu na niską awaryjność auto powinno być możliwie proste, czyli automaty odpadają, turbo silniki, odpadają, drogie zawieszenia odpadają itd. Przy takim s60 koszt pierwszego serwisu, samych eksploatacyjnych rzeczy może być ogromny (procentowo do budżetu), dokładając do tego usterki (a będą na pewno) z łatwością można w rzetelny serwis włożyć drugie 15. |
Tue, 28 Nov 2017 - 20:06
Dzięki wielkie za podpowiedzi i opinie. Wczoraj udało się zakupić SAAB-a 9-3 2.0t w fajnym stanie i manualu. Trafił się pewny egzemplarz, praktycznie pod nosem. Mam nadzieję, że nie będę tej decyzji żałował.
BTW fotele w S60 bardzo wygodne. |
Tue, 28 Nov 2017 - 20:38
Dzięki wielkie za podpowiedzi i opinie. Wczoraj udało się zakupić SAAB-a 9-3 2.0t w fajnym stanie i manualu. Trafił się pewny egzemplarz, praktycznie pod nosem. Mam nadzieję, że nie będę tej decyzji żałował. BTW fotele w S60 bardzo wygodne. Myślę że będziesz zadowolony wrzuć jakieś zdjęcie, jaka moc silnika? |
Tue, 02 Jan 2018 - 21:47
User Dołączył: Sat, 15 May 2010 |
Witam panowie!
Podepne sie pod temat aktualnie jezdze ibiza cupra bpx z 04'r. Chce zrobic przesiadke na cos w miare bardziej komfortowego, przy czym zachowac choc podobne osiagi co cupra. Kwota to jakies 15-16 tys na sam samochod. Jak w tej kwesti wypada wlasnie saab 9-3? Jak z awaryjnoscia twgo 2.0t? Moze ktos cos powiedziec na temat tego auta? Spalanie/czesci/awaryjnosc.Czytalem archiwalne wypowiedzi uzytkownika Raceboy ( chyba taki mial nick) ktory zachwalal ten samochod. Ewentualnie jakies inne propozycje?! |
Wed, 03 Jan 2018 - 19:21
Super User Dołączył: Thu, 19 November 2009 Skąd: Warszawa |
Witam panowie! Podepne sie pod temat aktualnie jezdze ibiza cupra bpx z 04'r. Chce zrobic przesiadke na cos w miare bardziej komfortowego, przy czym zachowac choc podobne osiagi co cupra. Kwota to jakies 15-16 tys na sam samochod. Jak w tej kwesti wypada wlasnie saab 9-3? Jak z awaryjnoscia twgo 2.0t? Moze ktos cos powiedziec na temat tego auta? Spalanie/czesci/awaryjnosc.Czytalem archiwalne wypowiedzi uzytkownika Raceboy ( chyba taki mial nick) ktory zachwalal ten samochod. Ewentualnie jakies inne propozycje?! awaryjnosc w w starych autach to zalezy ile bedziesz mial szczescia i nic wiecej... |
Wed, 03 Jan 2018 - 19:36
Wiadoma sprawa, mialem na mysli jakies typowe bolaczki bo z motoryzacja raczej na bakier jestem
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 07:27 |
