koszt naprawy czopu wału ? |
Mon, 13 Jan 2020 - 18:59
User Dołączył: Sat, 26 March 2005 Skąd: Warszawa |
Witam.
Jaki może być koszt naprawy czopu wału motocyklowego 450-550cc. Chodzą na nim 2 korbowody na panewkach. Wał jest kuty. Myślę, że trzeba zrobić szlif, napawanie, szlif, azotowanie i polerowanie pod końcowy wymiar. Przydałoby się też sprawdzić/wyprostować wał po naprawie, żeby nie było bicia... Czop po naprawie powinien mieć wymiar w zakresie: 34,984 - 35,000mm -------------------- 2001 Peugeot 406 3.0 w sedanie
Mon, 13 Jan 2020 - 20:52
zadzwon spytaj do swojego szlifierza albo do wyboru
weps iwiczna auto szlif parowcowa czy po drugiej stronie wisly np krasnobrodzka wal wyglada w miare typowo, nie powinno sie to roznic za bardzo od walu/cen samochodowego |
Tue, 14 Jan 2020 - 01:27
Azotowanie po napawaniu hmmm... zawsze azot chociaż dokona dyfuzji wglab stali ale pytanie co za pierwiastki są obecne w materiale napawujacym co rzekomo maja tworzyć azotki? I jeszcze ta temperatura azotowania oraz temperatura opuszczania walu jak i materiału napawujacego...
Tue, 14 Jan 2020 - 09:53
Nie lepiej przeszlifować wał na taki wymiar jak wyjdzie (ewentualnie utwardzić potem powierzchniowo) i dorobić panewki na wymiar?
Tue, 14 Jan 2020 - 10:44
Jeśli chodzi o czop korbowy na panewkach to najprościej szlif + panewki.
Do motocykla dorabiałem panewki w cenie 200zł. Natomiast jeśli chodzi o napylanie to raz łożyskowy napylałem węglikiem i szlifowałem, działa do dziś. Azotowanie po napawaniu hmmm... zawsze azot chociaż dokona dyfuzji wglab stali ale pytanie co za pierwiastki są obecne w materiale napawujacym co rzekomo maja tworzyć azotki? I jeszcze ta temperatura azotowania oraz temperatura opuszczania walu jak i materiału napawujacego... Milion pytań a tak mało odpowiedzi . Wystarczyłoby żebyś przejrzał wykresy odpuszczania stali, chociażby tych przeznaczonych na obciążone części maszyn. Przejrzał temperatury w jakich wykonuje sie azotowanie np plazmowe. Następnie porównał to sobie i odpowiedział sobie sam na powyższe pytania, nastepnie zachował je dla siebie i nie mieszał autorowi która potrzebuje zakładu który to wykona a nie wykładu osoby która przeczytała na google 3 nagłówki o azotowaniu i ma same wątpliwości. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Wed, 15 Jan 2020 - 11:55
Dzięki za sugestie.
Silnik jest bardzo delikatny i wrażliwy. Kręci się do 13 tyś obrotów, więc to nie żaden niewysilony pyrkacz... Szlif + nowe panewki były nie raz próbowane i zaraz trzeba było od nowa silnik robić... W grę wchodzi tylko ta opcja o której pisałem + nowe , oryginalne panewki. Czytałem też o napawaniu wibrostykowym, ale krążą opinię, że przy silnikach wysokoobrotowych, napawana powierzchnia potrafi się łuszczyć i nie zdaje to egzaminu... -------------------- 2001 Peugeot 406 3.0 w sedanie
Wed, 15 Jan 2020 - 12:23
Moze napisz na fejsie do firmy co robi w Poznaniu regenerację wałów korbowych korczynski pl oni też wibrostykowym robią może coś pomogą
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 11:44 |
